Marcin15 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Witam Kilka dni temu zakupiłem silnik Emax CF 2805 i pojawił się problem, silnik na małe bicie i to bez śmigła, ze śmigłem pracuje jak kosiarka. Praca bez śmigła http-~~-//www.youtube.com/watch?v=P8pyyiwOIP8&feature=youtu.be Praca ze śmigłem http-~~-//www.youtube.com/watch?v=VB87guq9OAQ śmigło piasta Na filmie jest nakrętka, z kapturkiem było jeszcze gorzej. Czy takie bicie jak na pierwszym filmie jest dopuszczalne? Podejrzewam, że to piasta, ale nie chce nic osądzać, więc proszę o wasze opinie.
Vadic Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Sprawdź czy masz prostą oś. Włącz obroty, silnik w rękę i sprawdź od strony osi czy jej nie "rzuca" na boki
krankor Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Najpierw, jak pisze Vadic sprawdż oś. A potem, czy po prostu nie masz rozsypanego jednego z łożysk? Wg mnie słychać rzężenie. Osobiście udało mi się zniszczyć łożyska w CF2822 (ta sama konstrukcja mocowania) przez zbyt silne przykręcenie imbusików (zastąpiłem je zwykłymi śrubkami M3. Ścisnęły tylne łożysko tak, że kwiczało i hurkotało.
Marcin15 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2011 Sprawdzałem ośkę i jest raczej prosta.Trzymając silnik w ręce nie odczuwałem jakiegoś większego bicia, jedynie jak złapałem za przewody miał małe wibracje. film z pracy silnika: zdjęcia łożysk: http://imageshack.us/photo/my-images/546/dsc00536t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/37/dsc00540dx.jpg/ edit:11.12.11 18:59 Znalazłem przyczynę śmigło jest krzywe, łopatki nie są w jednej linii.Sprawdziłem na innej piaście w innym silniku.
Cimek Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Silnik pracuje prawidłowo. Śmigło masz rację, tutaj to na pewno jest wina
ZagraJ Opublikowano 11 Grudnia 2011 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Może jakieś opiłki metalu przeczyść silnik i na smaruj go .
GEX999 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Może jakieś opiłki metalu przeczyść silnik i na smaruj go .Po co szukać dziury w całym skoro problem już rozwiązany :?: :?
Marcin15 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2011 Już wszystko jasne, znalazłem inną piastę, założyłem śmigło tower pro 7x4, przykręciłem na zwykłą nakrętkę.Śmigło jest troszkę poobijane, ale wszystko pięknie śmiga zero bicia jeszcze lepiej niż bez śmigła . Więc łożyska są dobre.Będę musiał kupić śmigło 6x4, bo tylko przy takim silnik ma najlepsze osiągi.Możecie mi polecić jakieś sprawdzone śmigło?Dodam jeszcze, że tower pro odpada, ponieważ trzeba rozwiercać otwór, a niestety nie posiadam wiertarki stołowej, chyba, że macie jakieś sprawdzone metody?
