a_skot Opublikowano 21 Maja 2007 Opublikowano 21 Maja 2007 Dołączam się w takim razie i ja do apelu Przed chwilą dosłownie sprawdziłem taki silniczek - BM 2408-21 1750kv 52g. A oto wyniki badań: GWS 7x3,5 - 11,66V - 8,5A - 14400rpm - 455g GWS 8x4 - 11,30V - 13,3A - 11760rpm - 645g I to tyle. Pozostałe śmigła jakie mam to GWS SF, a z tymi silniczek nie współpracuje najlepiej
malinn Opublikowano 22 Maja 2007 Opublikowano 22 Maja 2007 Taki lata w mojej delcie 550g na 7,4v.Najlepiej na śmigle 8x6 , 8x4 i słabiej na 9x4 i 7x6 Model idzie fajnie pod kątem koło 60stopni na full gazie. Normalnie unosi się na pół gazu i lata tak na silniku bez termiki 30-40min na aku 2200mah. Musze tylko jakiś lżejszy model urobić jakoś do tego napędu.
mmarko25 Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 to ja się jeszcze dorzucę z jednym pytankiem.. Mianowicie, kupiłem właśnie silniczek Tower Pro 2408-21 GL http://allegro.pl/item241177725__silnik_3f_2408_ciag_600g_od_emodel_pl.html i w opisie jest napisane że zasilanie to 2-3 LiPo, ale czy można do niego podłączyć inne aku np. NiMh ??
Pietrek Opublikowano 13 Września 2007 Opublikowano 13 Września 2007 jest napisane że zasilanie to 2-3 LiPo, ale czy można do niego podłączyć inne aku np. NiMh ?? Zdecydowanie tak. Nieważne z jakiego źródła płynie prąd (li-po, nixx, inne), byle nie przekroczyć za bardzo mocy wejściowej (V razy A), jaką silnik może znieść. A 2-3 li-po to napięcie w zakresie 6-10 Nixx.
