franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam Znalazłem na internecie modele o niezwykłej wadze, nawet 3 gram. Zaczęło mnie interesować jak są zbudowane. Trochę poszperałem i znalazłem coś o małych serwach składających się z cewki i magnesików. Czy ktoś ma pojęcie jak są zbudowane?? Z góry dziękuję za odpowiedź.
AdamS Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Ja zrobiłem takie serwo na ogon do mojego micro flyera z elektroniką z micro helikopterka, i powiem szczerze że działa perfekcyjnie. Pod warunkiem że ma się bardzo mocny magnes neodymowy i odpowiedniej grubości drucik (musi być bardzo cienki). Ja zrobiłem tak: 1.zawijam kawałek papieru na coś walcowatego (np. pędzelek) i sklejam CA tak żeby dało się go ściągnąć z pędzelka. 2.nawijam na to drucik (100 zwoji) co jakiś czas nasączając CA. 3.ściągam całość z pędzelka i odcinam nadmiar papieru. 4.przyklejam to do statecznika, a do steru przyklejam magnesik neodymowy, tak aby po dopasowaniu steru do statecznika był on w środku cewki. Trzeba pamiętać że magnes musi być ustawiony biegunami prostopadle do osi statecznika, bo nie zadziała. Jeśli nie potrafisz sprawdzić w którą stronę skierowane są bieguny magnesu, to możesz poeksperymentować z jego ustawieniem. A i jeszcze jedno. Podczas poruszania sterem magnes powinien raczej się obracać w cewce, a nie latać od jednej ścianki do drugiej. Mam nadzieję że wszystko jasne.
franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Dziękuję. Mógłbyś wrzucić jakieś foto, jak to wygląda? Ps:A czy da się to podłączyć bezpośrednio do odbiornika?
AdamS Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Z foto będzie kiepsko bo nie jestem u siebie, a codo podłączenia to jeśli masz odbiornik który ma wyjścia tylko na zwykłe serwa, to musisz do tego mieć jakiś prosty regulator, który przerobi sygnał dla serwa, na stały prąd regulowany (może to być micro regulator obrotów do silników szczotkowych). Tym serwem się steruje tak jak silnikiem szczotkowym. Im większe napięcie tym większe wychylenie steru. Fotki może dodam za 2 tyg.
franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Z regulatorem będzie problem bo z małych to mam tylko jedno kierunkowe. A dwu to tylko większe i za ciężkie. Pomyśle nad zrobieniem małego regla.
pawel66 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Wyjmujesz elektronike z serwa i zamiast silnika podłączasz cewkę.
franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 No, pierwszy test z reglem jednostronnym mam za sobą ale będę musiał zamówić mniejsze magnesy!!!
franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Dzięki pawel66. Zaraz biorę się za rozkładanie serwa.
AdamS Opublikowano 31 Grudnia 2011 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Ja magnesy wyciągnąłem z korpusu tej soczewki w czytniku CD.
franku2475 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2011 Dzięki za propozycje z magnesami. Cewka z serwem nie działa. Może to wina zbyt dużej cewki lub za grubego drutu. Spróbuję jutro. A magnes wyciągnę z cd zaraz bo mam rozebrany. (Robiłem silnik 3f)
franku2475 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2012 Kolejne testy za sobą. Cewkę zostawiłem tą samą ale magnes dałem mocniejszy i... działa. Teraz zrobię mniejszą cewkę (dopasowaną do wymiarów magnesu), a potem zostanie zmontować to w modelu.
pawel66 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zważ i nagraj filmik/zrób dokumentację. Takie "serwo" jest proporcjonalne?
franku2475 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 Filmik może jeszcze dziś zamieszczę. Proporcjonalne nie jest, ale to nie przeszkadza w micro modelu. (Wychył i tak nie jest taki jak w zwykłym serwie bo magnes chodzi od jednej do drugiej ścianki cewki). Proporcjonalne można by spróbować na 2 cewki zrobić (jedna odpycha a druga przyciąga) i podłączyć pod jeden układ (odwrotnie biegunami). Ps: Co do proporcjonalności sprawdzę czy jak magnes jest cały w cewce to będzie lepiej albo go inaczej ułoże.
Linean Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 to ja też bardzo chętnie zobaczył bym jak to działa , bo nie mam żadnego wizualnego pomysłu w głowie
franku2475 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 Przepraszam ale dziś nie wstawię filmu. Miałem problemy ze strony technicznej, a mianowicie uszkodzenie płytki sterującej z serwa. Problem już rozwiązałem ale nie wiem czy można jakoś zastąpić potencjometr (chyba). po jego odłączeniu nic nie działa. Próbowałem łączyć kable ale nic się nie działo. Można by wymontować ten potencjometr ale to zbędna masa. proszę o podpowiedź.
e-mir Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Potencjometr możesz zastąpić dwoma jednakowymi opornikami połączonymi w szereg. Środek (punkt pomiędzy opornikami) łączysz tam gdzie był ślizgacz potencjometru. Jeden opornik powinien mieć połowę oporności potencjometru.
qnii Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 może was zainteresować, znalazłem po wpisaniu Micro servo magnetyczne. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595251.html
franku2475 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 Niestety nie doczytałem do końca twojego posta i już wziąłem do roboty. :? Podłączyłem dwa oporniki ale każdy o oporności potencjometru co skutkowało spaleniem. Zanim spalę następny układ spytam: czy testowałeś to?
franku2475 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2012 A, jeszcze jedno. Gdzie można dostać takie micro elementy jakie są na płytce sterującej w serwie?
e-mir Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Myślę, że to nie z powodu oporników spaliłeś układ tylko ta cewka ma za mały opór i właściwie robisz nią zwarcie na wyjściu.
