(P) Micro servo magnetyczne.
Witam :P
Znalazłem na internecie modele o niezwykłej wadze, nawet 3 gram.
Zaczęło mnie interesować jak są zbudowane.
Trochę poszperałem i znalazłem coś o małych serwach składających się z cewki i magnesików.
Czy ktoś ma pojęcie jak są zbudowane??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ja zrobiłem takie serwo na ogon do mojego micro flyera z elektroniką z micro helikopterka, i powiem szczerze że działa perfekcyjnie. Pod warunkiem że ma się bardzo mocny magnes neodymowy i odpowiedniej grubości drucik (musi być bardzo cienki).
Ja zrobiłem tak:
1.zawijam kawałek papieru na coś walcowatego (np. pędzelek) i sklejam CA tak żeby dało się go ściągnąć z pędzelka.
2.nawijam na to drucik (100 zwoji) co jakiś czas nasączając CA.
3.ściągam całość z pędzelka i odcinam nadmiar papieru.
4.przyklejam to do statecznika, a do steru przyklejam magnesik neodymowy, tak aby po dopasowaniu steru do statecznika był on w środku cewki. Trzeba pamiętać że magnes musi być ustawiony biegunami prostopadle do osi statecznika, bo nie zadziała. Jeśli nie potrafisz sprawdzić w którą stronę skierowane są bieguny magnesu, to możesz poeksperymentować z jego ustawieniem.
A i jeszcze jedno. Podczas poruszania sterem magnes powinien raczej się obracać w cewce, a nie latać od jednej ścianki do drugiej.
Mam nadzieję że wszystko jasne.
Z foto będzie kiepsko bo nie jestem u siebie, a codo podłączenia to jeśli masz odbiornik który ma wyjścia tylko na zwykłe serwa, to musisz do tego mieć jakiś prosty regulator, który przerobi sygnał dla serwa, na stały prąd regulowany (może to być micro regulator obrotów do silników szczotkowych). Tym serwem się steruje tak jak silnikiem szczotkowym. Im większe napięcie tym większe wychylenie steru.
Fotki może dodam za 2 tyg.
Dzięki za propozycje z magnesami.
Cewka z serwem nie działa.
Może to wina zbyt dużej cewki lub za grubego drutu. Spróbuję jutro.
A magnes wyciągnę z cd zaraz bo mam rozebrany. (Robiłem silnik 3f)
Kolejne testy za sobą.
Cewkę zostawiłem tą samą ale magnes dałem mocniejszy i... działa. ;)
Teraz zrobię mniejszą cewkę (dopasowaną do wymiarów magnesu), a potem zostanie zmontować to w modelu. :D
Filmik może jeszcze dziś zamieszczę.
Proporcjonalne nie jest, ale to nie przeszkadza w micro modelu.
(Wychył i tak nie jest taki jak w zwykłym serwie bo magnes chodzi od jednej do drugiej ścianki cewki).
Proporcjonalne można by spróbować na 2 cewki zrobić (jedna odpycha a druga przyciąga) i podłączyć pod jeden układ (odwrotnie biegunami).
Ps: Co do proporcjonalności sprawdzę czy jak magnes jest cały w cewce to będzie lepiej albo go inaczej ułoże.
Przepraszam ale dziś nie wstawię filmu.
Miałem problemy ze strony technicznej, a mianowicie uszkodzenie płytki sterującej z serwa.
Problem już rozwiązałem ale nie wiem czy można jakoś zastąpić potencjometr (chyba).
po jego odłączeniu nic nie działa. Próbowałem łączyć kable ale nic się nie działo.
Można by wymontować ten potencjometr ale to zbędna masa.
proszę o podpowiedź.
Potencjometr możesz zastąpić dwoma jednakowymi opornikami połączonymi w szereg. Środek (punkt pomiędzy opornikami) łączysz tam gdzie był ślizgacz potencjometru. Jeden opornik powinien mieć połowę oporności potencjometru.
Niestety nie doczytałem do końca twojego posta i już wziąłem do roboty. :?
Podłączyłem dwa oporniki ale każdy o oporności potencjometru co skutkowało spaleniem. :P
Zanim spalę następny układ spytam: czy testowałeś to?
Myślę, że to nie z powodu oporników spaliłeś układ tylko ta cewka ma za mały opór i właściwie robisz nią zwarcie na wyjściu.
