Piotrek2136 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Witam, Przyszło mi stanąć przed zadaniem wykonania modelu (figurki, makiety, postaci) z laminatu. Chcę zrobić to w jak najbardziej profesjonalny (jeśli chodzi o efekt) sposób. Wysokość około 1,3m pusta w środku, ścianki w miarę cienkie ale tak żeby miały przyzwoitą sztywność. Projekt jest tworzony na komputerze ale na razie nie mam do niego dostępu. Chodzi o możliwie jak najmniejsze koszty, czas mam do marca/kwietnia więc proces nie może też być bardzo czasochłonny. Żeby nie było że proszę a nic nie robię to powiem jak ja to widzę. *Wykonać model z papieru (normalnie wycinanki posklejane poskładane) przesączyć poskładany model żywicą (poliestrową?) w efekcie chciałbym uzyskać sztywną skorupę o stosunkowo dokładnie odwzorowanej powierzchni do niewielkiej obróbki. *Kolejnym krokiem było by porozcinanie modelu i wyklejenie go od środka włóknem szklanym i przesączenie żywicą polimerową (albo pocięcie szkła na drobne strzępy i posypanie wnętrza posmarowanego żywicą a następnie pozbycie się powietrza pędzlem) *Dorobienie zakładek umożliwiających sklejenie no i samo klejenie modelu. Następnie pokrycie go żelkotem od zewnątrz żeby uzyskać gładsze podłoże i dobrą powierzchnie do malowanie, oszlifowanie go, pomalowanie i polakierowanie. Co wy na to? Samo wykonanie modelu papierowego nie stanowi żadnego problemu. Postawiłem na żywicę poliestrową bo jest stosunkowo tania a nie są mi potrzebne tak duże właściwości plastyczne i wytrzymałościowe żeby stosować np. epoksydową.. Myślałem też o zastosowaniu zamiast tkaniny czy strzępków rowingu maty szklanej ale nie wiem czy nie jest za sztywna do takiego zastosowania. Będę bardzo wdzięczny za pomoc Pozdrawiam i spóźnione Szczęśliwego Nowego Roku!
ECO400 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 mi osobiście bardzo pomógł ten temat na wirtualnej modelarni http://www.saumodelarnia.fora.pl/dzial-techniczny,20/kadlub-laminatowy-jak-wykonac-forme,219.html wszystko jest bardzo jasno opisane, polecam!
ppompka Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Co do sztywności maty szklanej to wręcz przeciwnie, łatwiej będzie ją ułożyć na nietypowych kształtach formy niżeli tkaninę. Mata do żywicy poliestrowej jest sklejona lepiszczem który pod wpływem żywicy rozpuszcza się i ze sztywnej maty pozostają wolne fragmenty włókna szklanego, efekt podobny do tego który uzyskałbyś z pociętego rowingu, tylko łatwiej uzyskać równomierną powłokę. Ja na przykład robiłem kadłub na kopycie ze styropianu 60cm długości, dałem 2 warstwy maty 150g/m2 mimo użycia epidianu epoksydu, a na macie pisało ze do poliestrów to nie było problemów z jej ułożeniem, a na pewno trudniej układa się na niewielkiej, obłej i o dosyć nieregularnym kształcie formie pozytywowej niż na negatywowej dwa razy większej.
utopia Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 *Wykonać model z papieru (normalnie wycinanki posklejane poskładane) przesączyć poskładany model żywicą (poliestrową?) w efekcie chciałbym uzyskać sztywną skorupę o stosunkowo dokładnie odwzorowanej powierzchni do niewielkiej obróbki. *Kolejnym krokiem było by porozcinanie modelu i wyklejenie go od środka włóknem szklanym i przesączenie żywicą polimerową (albo pocięcie szkła na drobne strzępy i posypanie wnętrza posmarowanego żywicą a następnie pozbycie się powietrza pędzlem) *Dorobienie zakładek umożliwiających sklejenie no i samo klejenie modelu. Następnie pokrycie go żelkotem od zewnątrz żeby uzyskać gładsze podłoże i dobrą powierzchnie do malowanie, oszlifowanie go, pomalowanie i polakierowanie. Co wy na to? Samo wykonanie modelu papierowego nie stanowi żadnego problemu. Piotrek mam pytanie .... Po kiego Ci do tego komputer do projektu ? To tylko źródło generowania problemów ... Paweł - ostrożnie z takimi radami bo nie każda mata z aperturą do poliestrów będzie się układała w epoksydzie! wiele mat proszkowych ani trochę nie zwilża się żywicą i nie uplastycznia bo lepiszcze nie rozpuszcza się bez udziału styrenu .
ppompka Opublikowano 3 Stycznia 2012 Opublikowano 3 Stycznia 2012 Chodziło mi bardziej, ze właśnie sam się wtedy dziwiłem że rozpuszcza. Miało to wyjść bardziej jako ciekawostka, a nie jako rada. :wink:
Piotrek2136 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2012 Projekt najpierw powstał (byl rozpoczęty) na komputerze a potem powstał pomysł zrobienia go z laminatu. Komputer z tego względu że na studiach mam projektowanie komputerowe i w celu poćwiczenia robimy to w 3d. W takim razie jak nie ma nikt uwag powoli zabieram sie za prace. Napiszę jakie były efekty.
tom000 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Robienie tego z kartonu wydaje się jakoś "pod górkę" . Łatwiejsze moim zdaniem jest zrobienie modelu ze styropianu/styroduru i zalaminowanie(przed zalaminowaniem możesz styropian okleić np taśmą pakową). Potem rozcinasz wszystko i wydłubujesz ze środka styropian ,sklejasz skorupę ,szpachlujesz,wykańczasz i malujesz . Jeśli do tego musi być wykorzystany model na kompie to robisz tak: Tniesz bryłę (na kompie) na plastry grubości użytego styropianu(powiedzmy 5cm) wyskakuje ci kilkanaście przekrojów.Drukujesz te przekroje i wycinasz w styro(chyba że masz dostęp do plotera to bezpośrednio wycinasz) sklejasz wszystko do kupy,obrabiasz i masz model do zalaminowania). Robimy w ten sposób w firmie różne dziwne bryły..Metoda dość tania,szybka i przynosząca niezły efekt. Nie opisuje wszystkiego dokładnie ale chyba wiadomo o co chodzi
hornet20 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Robienie tego z kartonu wydaje się jakoś "pod górkę"Mam podobne zdanie, tym bardziej ze dysponuje ploterem do styro, w razie problemow pomoge. Nie wiem w jakim programie pracujesz, mnie najbardziej podpasowal do rysowania solidworks, jest w nim opcja rysowania quadow przy transwormacji z 3D do rysunku technicznego 2D. Tu pojawia sie jeszcze jedna opcja, bo ploter 4 osiowy ma mozliwosc wyciecia "plastrow" w formie scietych stozkow, czyli po poskladaniu nie dostajesz schedkow, tylko ksztalt jakby posklejany z pierscieni - tak jak samolot sklejony z "malego modelarza". Sugeruje jakies detale dorabiac ze styroduru, jest latwiejszy w szlifowaniu, dokladniej w wykonczeniu powierzchni na gladko. Moze dla figurki 20-30cm bym sie bawil (choc wtedy uzytkuje frezarke CNC), ale szczerze mowiac przy tak duzym modelu nie ma sensu. ps. Zywica poliestrowa "zjada" polistyren, kiedy wiec zdecydujesz sie na modelowanie ze styropianu lub styroduru w gre wchodzi albo epoksydowa zywica, albo zabezpieczenie modelu np emalia akrylowa (wodna!!! ). Emalia takowa do kupienia w sklepie typu castorama, reklamowana jako niesmierdzaca emalia do lamperii. Tu jednak rowniez ostroznie, gdyz poliester dosc mocno sie grzeje przy grubszych warstwach.
