Zaprogramuj wg tej instrukcji.
W pkt5 (3str.) ustaw timing 15*, pkt6 - For most out runner motors (druga pozycja w tabelce). Reszta tak jak zaznaczono gwiazdkami.
Ale wyzwanie :shock: Nigdy czegoś takiego nie robiłem, Nie mam pojęcia jak się nawet za to zabrać a po 2 to wszystko jest po angielsku. Prze tłumaczy mi ktoś to na Polski ? i wytłumaczy jak krowie na rowie ? Będę bardzo wdzięczny.
www.translate.google.pl
Jestem ciekaw ,kto kupuje regulator specjalny przeznaczony tylko dla helikoptera do samolotu :wall: :?: :?: :?:
Spróbuj go przeprogramować ,a jak się nie da to sprzedaj na allegro
Czy ja napisałem że jego przeznaczenie to samolot ? A co on ma takiego że nie nadaje się do samolotu ?
Chce go przeprogramować ale za wiele to ja z tej instrukcji nie kumam, a ten translator tłumaczy to trochę bez sensownie. Najlepiej jak by ktoś mi to rozpisał krok po kroku co mam zrobić bo podkreślam że nigdy nie maiłem styczności z takim programowaniem a mój poziom anglika jest bliski 0 ponieważ uczę się go dopiero rok
Kolego, nie ma regulatorów "tylko do helikoptera". Regulatory używane w śmigłowcach, mają programowanych więcej parametrów niż te, używane tylko w samolotach. Można ich używać do samolotów, programując odpowiednio. Regulatory "samolotowe" są po prostu prostsze w obsłudze.
To jest regulator do heli. i nic tu tu za wiele nie pokombinujesz :twisted: Ten typ ma tzw.miękki start,jak sciągniesz drążek na 0 czyli na dół ,wtedy przy ponownym starcie włącza się jakby z opóżnieniem ,poza tym brak hamulca :evil:,ale samolotem da się polatać.
tytan12, właśnie, że w tych regulatorach trzeba duuużo pokombinować. Da się ustawić zarówno miękki jak i twardy start i wiele więcej. Trzeba go po prostu odpowiednio przeprogramować. Zobacz sobie w instrukcję. I to jest jedyny problem kolegi Zjawcio.
Bardzo dziękuje za te wszystkie informacje na pewno mi się kiedyś przydadzą ale czy może ktoś mi to krok po kroku zdefiniować co mam robić ?
Programowanie okazało się dosyć proste, Dziękuje za przekazaną wiedzę na ten temat ale to nie rozwiązało problemu, widocznie w czymś innym tkwi problem . Może jakiś inny pomysł ?
Da się jakoś przenieść ten temat do działu "regulatory" ?
