Kilka kwestii odnośnie odbiorników.
W związku z rozbudową bazy sprzętowej FPV o OSD, mam kilka problemów, które muszę przezwyciężyć.
Problem I:
Mam dwa odbiorniki Corona RP6D1. Tak, wiem co sztuka to loteria. Jeden z nich jest zresztą poważnie podejrzany.
W każdym razie obu dorobiłem wyjście RSSI, przez oporniczek 10kΩ.
Jednemu, dodatkowo przedłużyłem antenę o drugie tyle.
Niestety testy wykazały dużą rozbieżność, poziomu RSSI w obu odbiornikach.
Pierwszy z normalną anteną - 1,4-2,1V
Drugi z anteną przedłużoną - 1,1-1,3V
O czym to może świadczyć? Zaznaczam, że odbiornik bez przedłużonej anteny, miał u mnie opinię podejrzanego i niepewnego.
Druga sprawa, czy można zmienić opornik na 1kΩ? I co to zmieni?
Problem nr II:
Mam też odbiornik R16Scan. Dorabiałem w nim też wyjście RSSI, ale nie było to tak proste jak w Coronach. Dużo bardziej precyzyjna robota, co do której jakości mam pewne wątpliwości (poeta się odezwał he he).
W każdym razie, poszukuję schematu tego odbiornika, opisu układu (pod kondensatorem elektrolitycznym) z którego wyprowadza się RSSI (dobrze by był schemat wewnętrzny, choćby blokowy) i jeżeli ktoś ma dokładne zdjęcia wyprowadzenia RSSI z układu, to bardzo bym prosił.
Niestety tematy w sieci i zdjęcia takiej przeróbki są bardzo skromne i nie dokładne.
Druga kwestia to czy można z tego układu wyprowadzić sygnał RSSI w innym miejscu odbiornika (lepiej dostępnym).
Trzecia kwestia, to czy przedłużenie anteny o jej długość oryginalną (czyli dwukrotne), coś da?
W lataniu z OSD, najbardziej mi zależy właśnie na podglądzie sygnału RSSI. Pozostałe wskazania, są kwestią drugorzędną.
Problem III
Możecie zaproponować jakiś przyzwoity odbiornik alternatywny, na 35MHz, współpracujący z Graupnerem i najlepiej z syntezą? Interesuje mnie wysoka czułość i odporność na zakłócenia. Minimum 6 kanałów. Raczej z podobnej półki cenowej co R16Scan lub niewiele droższy.
