Ja Andrzej Opublikowano 6 Stycznia 2012 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Jakie polecacie wyposażenie do takiego kadłuba(elektryk) http://allegro.pl/kadlub-slizg-mono-katamaran-lodz-lodka-i2006750342.html
mike217 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Jako, że model jest duży i ciężki to jedyne sensowne zasilanie jego to: -inruner o średnicy 36-45mm, chłodzony wodą, o obrotach na 1V napięcia 1300-1700, długość silnika 80mm. -Regulator 180A, chłodzony wodą - 6-8 cel Lipo o pojemności 5000mAh lub wyżej, 30C minimum. -Wał napędowy ze skrętki stalowej 6mm średnicy , śruba metalowa od 38 do 45mm, bez gwintu , osadzana na zabieraku. Wyposażenie tanie nie jest nawet chińskie, Ostatecznie do opływania i nauki pływania motorek 2000KV 36x80mm i 4 cele 5000-6000. śruba do takiego zestawu 42-43 stalowa lub aluminiowa o skoku 1,4.
Ja Andrzej Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 W takim razie trzeba obniżyć poprzeczkę,mniejszy model, albo kupić gotowca albo zbudować.Jakieś rady lub propozycje.Chodzi mi o typowy ślizg jedno lub dwukadłubowy.Mam do wydania 1000 zł lub do zamiany ESG i Extra 260.
mike217 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Czy model ma służyć do czystej zabawy czy też myślisz o ściganiu w zawodach?
Ja Andrzej Opublikowano 7 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2012 Do zabawy,ale jest nas czterech więc i do ścigania, w zawodach może kiedyś.
Ja Andrzej Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 .Co sądzicie o tej łódce ( ŁÓDŹ SHARK 650EP MONO (SILNIK+ REGULATOR 70A) i drugie, Jest ona przewidziana pod 2-celowe LIPo,czy istnieje możliwość zasilania 3-celowego na 11,1V
