Witam, mam pytanie do użytkowników Futaby, czy można bezpiecznie używać tych pakietów bez obawy o upalenie elektroniki. Do tej pory miałem Lipola w Opticu 6 i nie miałem żadnych najmniejszych problemów. Jedyne co robiłem zapobiegawczo to nie ładowałem pakietu więcej jak 12V przez co traciłem nieco pojemności ale i tak mogłem na jednym ładowaniu latać ok 10 godzin :jupi: Zatem proszę doświadczonych w tym temacie o porady :roll:
Tak. Mozesz smiało używać 3S. Wszystkie aparatury mają wewnątrz stabilizatory zasilania (to samo co BEC w regulatorze). Układy są zasilane dużo niższym napięciem niz napięciem baterii używanej do zasilania. To zasilanie może być zrealizowane zarówno układami scalonymi, jak i układami zrealizowanymi na elementach dyskretnych. Zawsze jest. pzdr.
  • 7 miesięcy temu...
Tak. Mozesz smiało używać 3S. Wszystkie aparatury mają wewnątrz stabilizatory zasilania ...
Cześć,
I taka ( nie mylić z biurem podróży) informacja może "zabić" kilka nadajników.
Czy stabilizator - dość prosty "układ" - wytrzyma takie podniesione napięcie? Jak je obniża? co dzieje się z jego, napięcia nadwyżką?
Kolega, piszący na tym forum jako "Tigertig30" pożegnał się z Hitec Eclipse9 właśnie w ten sposób. Zastosował inny niż zalecany przez producenta rodzaj pakietu i część elektroniki przybrała maskujący brązowo-zielony kolor oraz okryła się zasłoną dymną.
Producent reklamacji nie uznał.
