Pierwszym był ASP 10 c, model był za wolny, miał za mało mocy do startu. Potem wsadziłem ASP 15 cm, start i loty poprawne na śmigle 13/8. Obecnie dostanie nowego Suiper Tigre 15 cm.
Potr
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 86
Top użytkownicy w tym temacie
Witam Panowie ponownie
mam mały problem z moim mustangiem a raczej z jego podwoziem nie wiem czy wszystkie tak mają ale jak stoi na ziemi na kołach to mogę nim bujać na lewo i prawo czy to normalne
czy trzeba wymienić podwozie
Kolega ma pipera i jak stoi na pasie asfaltowym na kołach to ani drgnie w lewo i w prawo co proponujecie zrobić?
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś z Was wyważał ten model i może mi podpowiedzieć jak to zrobić dokładnie żeby model latał dobrze
wiem że w instrukcji pisze 3/4 od natarcia ale skrzydła mustang mają krawędź natarcia skośną wiec od czego mierzyć te 3/4?
Nie 3/4 czegośtam, tylko 4 3/4" czyli jakieś 120mm.
Jeżeli podają, że od krawędzi natarcia, to mierzyłbym to od na środku (w miejscu łączenia połówek skrzydła).
Ale...
W swoim sprawdzałem położenie programem Win_Schwer
Wyszło tak: położenie SC ze współczynnikiem stabilności 6% 118mm, a SC ze wsp. stab. 18% 95mm.
Tylko to mierzone jest od miejsca przecięcia przedłużenia krawędzi natarcia (bez uwzględniania zwiększonej cięciwy przy kadłubie).
Gdy miałem SC 110mm od takiego umownego punktu, Mustang był niestabilny - przesunąłem jeszcze trochę do przodu i latał OK.
Czyli...
Zaznacz sobie 120mm od początku skrzydła/miejsca łączenia z kadłubem z przodu (położenie wg instrukcji), a sprawdź moją metodą i ciekawe jak leżą te 3 punkty => do oblotu wybrałbym ten najbliżej przodu modelu.
Edit:
Obrazek z tymi SC (kradziony, przepraszam właściciela).
Wielkie dzięki za podpowiedź mam pytanie w końcu u siebie ustawiłeś ile mniej niż 110cm ale patrząc od tej kreski niebieskie z przodu na rysunku czy od tej czerwonej?
Bo mnie teraz z pustym bakiem wychodzi jakieś 135mm licząc od tej czerwonej kreski
Dokładnie nie pamiętam, ale mniej niż 110mm od czerwonej - nawet musiałem wyciąć nowe komory na kółka podwozia - tak było podgięte do przodu.
Myślę, że może ktoś jeszcze ma ten model i poda konkretnie (ja dawałbym do oblotu 90-100 mm od czerwonej).
