Odbiornik Modelcraft 40 MHz i nadajnik E-skay 35 MHz
Szanowni koledzy.Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc.Modelarstwem zajmuję się od niedawna, a na elektronice nie znam się kompletnie. Kupiłem nadajnik i odbiornik Modelcraft 40 MHz z kwarcami.Jednak nadajnik jest 2 kanałowy a odbiornik 3. Aby wykorzystać odbiornik dokupiłem nadajnik E-skay 35 MHZ licząc że po przełożeniu kwarców wszystko zadziała.Niestety -całkowita porażka.Serwa wariują i nie reagują na nadajnik.
Pytania:
1.czy kupić odbiornik 35 MHZ obojętnie jakiej firmy
2. czy kupić odbiornik E skay o obojętnej częstotliwości
3. czy kupić nowe kwarce
4. czy też jest jakieś inne rozwiązanie ,które nie przychodzi mi do głowy.
Proszę o pomoc i podpowiedz jak rozwiązać mój problem.
Z góry dziękuję za życzliwość , pomoc i wyrozumiałość.
kwarce z 'systemu' 40MHz nie pasują do 35MHz.
jeśli masz teraz aparaturę 4 kanałową eskay 35MHz (to może już przy niej pozostań) potrzebujesz teraz odbiornika 35MHz.
BTW, 40MHz to w samochodziarstwie głównie wykorzystywane, a 35MHz w powietrzu (chociaż też może gdzie indziedzie)
Odpowiedź prawidłowa: 1 + kwarc odbiorczy 35 MHz na tą samą częstotliwość, jaką masz w nadajniku.
Przyjęło się, że kwarc do odbiornika powinien być tego samego producenta, co odbiornik, ale najczęściej dobrze współpracują ze sobą dowolne kombinacje.
Jeżeli odbiornik jest podwójnej przemiany, to i kwarc odbiorczy musi być podwójnej przemiany.
Odbiornik musi być PPM, wszelkie odmiany PCM nie będą pracowały z ESky. Na szczęście dla Ciebie PCM są zaporowo drogie, wiec nawet przez pomyłkę takiego nie kupisz ;-)
