RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Witam ponownie, od razu mam do Was pytanie. Posiadam zdalnie sterowany elektryczny model samochodu w skali 1:10 firmy Bycmo, którego można było składać w gazecie DeAgostini. 1. Czy ten silnik nie jest zbyt mocny ? Czy nie uszkodzi mi mechanicznego reglera ? 2. Czy ten pakiet podoła uciągnąć tamten silnik ? 3. Czy ta ładowarka nadaje się do ładowania podanego wyżej pakietu ? Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam
dziobak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Silnik jest zalecany taki jak podałeś . Pakiet bym zmienił na dobrej firmy Nosram, kilka złotówek drożej ale bardziej wytrzymały http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3850,pakiet-napedowy-4600mah-7-2v-nosram . Ładowarka nie nadaje się , ona jest do ładowania pakietów nadajnika i odbiornika. Tu masz ładowarkę http://allegro.pl/skyrc-pl-ladowarka-imax-b6-oryginal-instr-pl-fv-gw-i2032500459.html
RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 A właśnie co do odbiornika, to tutaj jest zasilanie z jednego wspólnego pakietu. I pytanie od tego, czy lepiej dać mały dodatkowy pakiet na samą aparaturę, jeżeli tak, to jaki ? A kolejne pytanie, które mi się nasuwa, to urządzenie fail-safe, czy ktoś wie gdzie takie coś jest dostępne ? Miałem po prostu już taką sytuację, że gubiąc zasięg serwo przyspieszenia zostaje w pozycji jaką miało przed, no i zdarzyło się, że model potrafił sobie pojechać w siną dal Miałem o tyle szczęście, że albo go zdążyłem zawsze złapać, albo trafiał w kupę piachu.
Cimek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Zapewne Regulator ma wbudowany BEC, ,wymieniając silnik ,nie wiem czy regulator Ci to wytrzyma. Co do Fail Safe, nie wiem też czy Twoja aparatura własnie go obsługuje.
dziobak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 http://www.emodel.pl/emodel-fail-safe-p-543.html Warto osobnym zasilać odbiornik .Tu masz sklepy wysyłkowe .Znajdż pakiet do odbiornika http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11535 Każda aparatura obsługuje Fail Safe.Programuje się aparaturą ,tak jak regulator.
RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Zapewne Regulator ma wbudowany BEC, ,wymieniając silnik ,nie wiem czy regulator Ci to wytrzyma. Co do Fail Safe, nie wiem też czy Twoja aparatura własnie go obsługuje. Co to jest BEC ? Dzięki Dziobak za znalezienie
Cimek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Każda aparatura obsługuje Fail Safe.Programuje się aparaturą ,tak jak regulator. Każda? To ja chyba o czymś nie wiem. Bec ? Pod regulator podpinasz akumulator, owy bec daje zasilanie do odbiornika jak i "steruje" wszystkim Sprawdź ten Twój regulator, co tam masz napisane.
RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Każda aparatura obsługuje Fail Safe.Programuje się aparaturą ,tak jak regulator. Każda? To ja chyba o czymś nie wiem. Bec ? Pod regulator podpinasz akumulator, owy bec daje zasilanie do odbiornika jak i "steruje" wszystkim Sprawdź ten Twój regulator, co tam masz napisane. Sam regulator jest mechaniczny, sterowany serwomotorem. Na odbiorniku jest napisane BEC podajże.
Cimek Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 No to czyli jednym słowem badziew, zakup lepiej regulator do silników szczotkowych, dwu biegunowych oszczędzi Ci to nerwów.
dziobak Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Pozycję awaryjną można ustawić w dowolny sposób. Programowanie jest bardzo proste - za pomocą drążka w nadajniku należy ustawić serwo w pozycji którą chcemy uzyskać a następnie wcisnąć przycisk programowania i przytrzymać go przez 1 sekundę.
pawel66 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Rozejrzyj się lepiej na forum/allegro za jakimś bardziej profesjonalnym zestawem. W podobnej kwocie którą włożysz w bymco kupisz lepszy model.
RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 No to czyli jednym słowem badziew, zakup lepiej regulator do silników szczotkowych, dwu biegunowych oszczędzi Ci to nerwów. Na razie wolałbym zostać przy tym regulatorze co mam, bo dobry regler, to kolejna i nie mała inwestycja. Być może z duchem czasu przejdę na elektroniczny regulator. Interesuje mnie jedynie, czy przy tym silniku się nie spali lub ulegnie innej awarii.
RobcioR19 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2012 Rozejrzyj się lepiej na forum/allegro za jakimś bardziej profesjonalnym zestawem. W podobnej kwocie którą włożysz w bymco kupisz lepszy model. Teoretycznie tak, ale na razie puki się uczę, to chcę jeszcze wykorzystać to co mam. Wydaje mi się, że to podwozie i aparatura nie są aż takie straszne.
Cimek Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Wiesz co, jak nie chcesz silnika spalić, to kup normalny regulator do samochodów, no chyba że chcesz dwa razy kupować... w sumie Twoja kasa , Twój wybór
