Jakie wyposażenie do modelu EDGE 540 depron 1175mm
Temat piszę w imieniu mojego kolegi.
Kolega buduje model EDGE 540 o wymiarach 1175mm rozpiętości oraz 1050mm długości z depronu. Oczywiście model do akrobacji 3D.
Model gotowy z serwami, odbiornikiem, popychaczami, dźwigniami itp. bez wręgi silnikowej, silnika, regulatora i pakietu waży 620g.
Plany wziął z rcgroups.com: KLIK !
Chciałem się zapytać jaki silnik, regulator oraz pakiet waszym zdaniem włożyć do tego modelu ? , najlepiej aby ta elektronika była dostępna w Polsce w przyzwoitej cenie.
Polecam silniki emaxa z serii gt (sam mam i na moje jest lepsze od turningy)
Do tego modelu przydało by się około 2kg ciągu
http://abc-rc.pl/p/118/2796/silnik-emax-gt2820-07-kv850-500w--silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html
http://abc-rc.pl/p/146/2719/esc-suppo-70a-4-8s-regulator-programowalny-esc-silnikow-bezszczotkowych-regulatory-esc.html trochę na wyrost ale się przyda
http://abc-rc.pl/p/121/2336/akumulator-11-1v-2200mah-35c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html
Takie wyposażenie aby kupić w jedny miejscu.
To jest post z budowy tego modelu na RC groups : Napisał demonGti :
Hi Chris Auw jest teraz 851g 4 x 9g serwa, 30A HobbyWing ESC, 2250mAh 3S Lipo LoongMax i Hextronic / Turnigy 3536 1000kV outrunner (wszystkie zakupione HobbyCity.com) spinning APC 12x6e. Taka konfiguracja zwraca 29A w WOT i prawie 300W na moim watomierza. W 851g (1.876Lb) muszę 281W dla 150W/Lb stosunek, więc Edge jest nadal bezpiecznie ponad powered Malcolm.
I jeszcze jedna sprawa- jeżeli buduje się model z planów zamieszczonych na forum, to należy czytać cały opis .W opisie jest podane całe wyposażenie modelu, ale jak się nie chce czytać ,to potem najlepiej zapytać -po co się męczyć,inni niech główkują. :roll:
Taak teraz taka moda, silnik o 1kg więcej ciągu... Jak samo nie utrzyma się bez silnika to silnik tak duży żeby silnik ciągnął model do przodu...
Autor modelu opisał całe swoje wyposażenie... wystarczy przejrzeć kilka stron ;)
Hextronic/Turnigy 3536 1000kV outrunner
30A HobbyWing ESC
2250mAh LoongMax 3S Lipo
4 x 9g servos
APC 12x6e
Jego model waży 851g.
ale samolot bez silnika, regulatora i pakietu już waży 620g, więc wątpię żeby się zmieścił w tych 230g (w planach jest 851g z pełnym wyposażeniem :wink: )
Właśnie o tym pisałem ! jak silnik regulator i pakiet ma ważyć 180g. to 2kg bardzo się przyda. Ja bym taki motor założył, bo zapas mocy jest zawsze potrzebny, a tu wbrew pozorom nie jest on przesadzony. Tyle
Jak by nie patrzeć to w Edgu 540 Kyosho silnik ma 350W i daje 2kg ciągu przy czym model waży do lotu 1100-1200gram zależnie od pakietu.
Jeżeli masz edgaa od Pawła, to widzisz - nadmiaru mocy napewno Ci nie brakuje, sam widziałem model i chciałemgo kupić,ale inne rzeczy mi wyskoczyły. W każdym razie model jest mega dobry do 3d.
Według informacji o tym silniku ze str. KLIK ! silnik ten na pakiecie 3S ze śmigłem 12x6 będzie dobry do modeli 3D 1000-1200g czy wystarczy ?
Zauważyłem też że ten regulator: KLIK ! przystosowany jest do zasilania pakietami 4-8s czy 3s również ?
A co z tym regulatorem z pierwszej odpowiedzi: KLIK ! ma bardzo duży zapas Amperów biorąc pod uwagę że silnik przy zasilaniu 3S pobiera maksymalnie 40A, i jest troszkę ciężki 70g !. Czy ten regulator będzie dobry przy zasilaniu 3S ?
