JANTAR87 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam, chciałem zapytać czy w starym mvvs 3,5cm mozna zmienić wydech ze standardowego tylnego na boczny? Do tej pory nigdy nie potrzebowałem bocznego ale teraz wydaje się niezbędny. Po rozłożeniu widać, że kanały się nie pokrywają ale jakby można wyfrezować ten brakujący do bocznego wydechu. Jest szansa zrobienia tego dokładnie i czy wogóle się opłaci?
land Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Po pierwsze się nie opłaca po drugie takie coś można zrobić w niedotartym silniku w którym da się odkręcić cylinder po trzecie to szkoda takiego motorka bo tylko się go zniszczy i będzie się nadawał tylko na półkę
andrzej_t Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Po rozłożeniu widać, że kanały się nie pokrywają ale jakby można wyfrezować ten brakujący do bocznego wydechu.Cylinder jest mocowany na cztery śruby. Jeśli je wykręcisz, możesz obracać cylinder razem z tuleją co 90 stopni. Możesz w ten sposób dać wydech z przodu, z tyłu, z prawej lub lewej strony bez żadnych przeróbek. Oczywiście taka operacja jest zalecana wyłącznie przed pierwszym uruchomieniem ale znane są przypadki, że stare silniki były tak przezbrajane i śmigały jak ,,cza". W sumie skoro silnik jest stary, to niewielkie ryzyko..
JANTAR87 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2012 po drugie takie coś można zrobić w niedotartym silnikuCzytałem o tym w innym wątku no ale silnik ma juz swoje lata więc spróbuję. Cylinder jest mocowany na cztery śruby.A tak ,to wiem, jutro może zamieszczę zdjęcia o co mi chodzi z tymi kanałami, chociaż wątpię że ktoś nie wie:)
