Mój pierwszy elektroszybowiec
Lukis
Bardzo fajny modelik! Patrząc na niego tak sobie myślę, że może i ja bym dokończył "Elektrę" rozpoczętą i "porzuconą" z braku czasu przez mojego synka? Może po skończeniu Bristolka... :D Ale Twój model na prawdę fajnisty i b. mi się podoba.
  • Odpowiedzi 79
Rzeczywiście, bardzo ładny.
Jak długo go gdzieś robiłeś?
Aha - z powodu - no wiesz :) - braku czasu nie przegladałem całego tematu, może mógłbyś mi powiedzieć:
- jaki profil zastosowałeś?
- technika budowy skrzydła...
- czy wzorowałeś się planami z ArtHobby czy innymi?
Pozwole sobie ja ci odpowiedzieć - to model bliźniak Malinowego szybola - tam masz plan.
Model projektowałem sam i liczyłem :wink:
Profil hn 1033 płat 30dm2 to styro kryty fornirem w obu przypadkach.
Mój lata fajowo , a elektryk myśle jeszcze lepiej
Bardzo się cieszę, że podoba wam się modelik :)
Tak jak już malinn wspomniał jest to profil hn1033, cięciwa płata to 21cm zbieżne do 17cm, rozpiętość 1.6m bo 10cm doszło na zakończeniach skrzydeł :)
Skrzydła są projektu malinna, również i on pomagał mi liczyć pow. stateczników i służył radami podczas budowy za co serdecznie dziękuję :)
A co do czasu budowy, to model powstał w dwa miesiące, trochę pracy przy nim było, ale na pewno się opłaciło, coś więcej powiem jak model zostanie oblatany, ale akurat teraz jest taka wichura, że wole nie kusić losu :)
Do MareXa:
Jak się uda to może kiedyś wpadniemy do Pana z Irckiem, to wtedy wezmę modelik :D
Oczywiście, najlepiej pierwsze loty "wykonać" przy niezbyt silnym wietrze, ale później... Latanie na wietrze to poezja :) .
A jeśli Twe skrzydła sa dostatecznie sztywne, to nie powinieneś marnować pogody...
Edycja:
Co zastosowałeś jako belkę kadłubową? Kawałek wędki? Czy co? I czy włókno szklane czy weglowe?
Takie ....... latają w moich 2 szybolach i jakoś nie śmierdzą. Latają i sie dobrze mają :wink:
Jedną troche powzmacniałem tkaniną i żywicą i jest całkiem ok.
Rurka z węgla 20-30zł a wędka 11zł ;-)
Do takich tanich latadeł takie rurki są b.dobre i nietylko my z nich kożytsamy.
To określenie dotyczyło wędki a jesli chodzi o zastosowanie w modelarstwie to napisałem " ale można tego użyć na kadłub " a cały post miał na celu wyprowadzeniu z błędu Lukis jako ze określił to coś mianem wegla co jest jak podkreślam raz jeszcze wielkim nieporozumieniem
pozdrawiam[/url]
Model dziś został oblatany, niestety nie ma filmiku bo byłem sam i niemiał kto nagrywać, a po drugie nie mam czym nagrywać, muszę sobie kupić jakąś cyfrówkę dopiero.
To co zdążyłem zauważyć to chyba źle ustawiony SC, ponieważ kiedy wyłączę silnik model przepada na dziób, więc będę zmuszony wycofać pakiet, który i tak jest już prawie na maxa wciśnięty pod skrzydło albo dołożyć masy na ogon. SC ustawiony był na 7cm czyli 1/3 cięciwy, skrzydła są zbieżne więc może SC ma być bardziej w tył, malinn sugerował około 8.5cm od natarcia, ustawimy i zobaczymy.
Oblot nie był zbyt długi, ponieważ nie popatrzyłem sobie na stan mojego pakietu :(, po kilku minutach lotu został on wyczerpany. Przyczyną była zabawa w domu ze sprawdzaniem ciągu silnika, ustawianiem sterów i mikserów, nie pomyślałem że to aż tak może rozładować pakiet. Ale już się ładuje i jak pogoda dopisze to jutro dalsze obloty :D
Przy kolejnym locie postaram się o jakiegoś operatora :) tylko że dziś wyszedłem nagle bo nagle ucichło, ale może kolejny lot będzie filmowany.
Co do tego programu to mam go i patrzyłem na jego wskazania i szczerze powiem, że albo w moim i malinna modelu to się nie sprawdza albo on źle liczy. Wg programu SC ma być 7.2cm od natarcia, miałem tak i starasznie źle się latało i model po prostu przepadał na dziób.
Malinn doradził mi ustawić na około 8.5cm, on tak ma i lata mu dobrze.
Co najśmieszniejsze aby ustawić SC na 8.5cm musiałem cofnąć pakiet aż oparł się o sklejkowe mocowanie płata i dołożyć na ogon 9 nakrętek M5 lub gwoździa o śr. 5mm i długości 6cm :shock: Nie wiem czy ogon wyszedł mi tak lekki, czy przód kadłuba jest zbyt długi :)
Kąt to około 2 stopnie, troszkę mniej niż 2, postaram się go zmierzyć dokładnie jutro. Za duży za mały czy jak?
Około 2 stopnie lub troszkę mniej .Około tzn. na oko a troszkę mniej to w jakiś dokładniejszy sposób ? :D
ps.
Czy możesz podać jaki % pow. skrzydła ma statecznik poziomy wartość możesz spisać z programu.
A jeszcze lepiej jakbyś zrobił zrzut z ekranu jak to liczyłeś.
Skłon silnika to 2 stopnie w dół i chyba o 0 stopni w prawo, chyba bo nie mam tego nigdzie rozrysowanego :) A z tego co pamiętam to nie dawałem nic w bok.
