spad Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 witam wpadłem na pomysł aby do lil rippera z tych planów dodać podwozie model waży kolo 400-500 g, podwozie planuje zrobić z drutu 2,5mm, czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć jak zamontować takie podwozie do modelu no i najważniejsze w jakiej odległości od silnika ? z góry dziękuje
GiulioN Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Podwozie montuje się w pobliżu krawędzi natarcia skrzydła. Ja podwozie do takich modeli wklejam tak: odpowiednio kształtuję drut, robię "wręgę", czyli przyklejam kawałki sklejki bananówki po obu stronach drutu, a szparę między sklejkowymi elementami zapełniam odpadkami balsy czy czymś podobnym i wklejam do kadłuba za pomocą CA lub UHU-Por
Wojtek Sz Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Mam ten samolocik zrobiony z EPP 6mm. Dodałem mu też podwozie, wklejone jest 15cm od początku kadłuba Jest kreto odporny i lata świetnie.
spad Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2012 Wojtku a czy mógłbyś narysować mniej więcej jak to w środku wygląda. i drugie pytanko dotyczy steru kierunku jak wiadomo powierzchnia sterowa jest spora, czy z tylu dałeś jakaś płozę czy szurasz ogonem po ziemi ?
Wojtek Sz Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Znalazłem zdjęcie mocowania podwozia, pomierzyłem i tak byle jak opisałem. Tak ja to zrobiłem, i na razie się trzyma. Z tyłu miałem płoze zrobioną z 9 mm EPP, ale ją zgubiłem gdzieś na komolu. Proponuje zamontować małe kółeczko zamiast tej płozy. :wink:
spad Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2012 ok wielkie dzięki za pomoc w poniedziałek zacznę coś dłubać z tym podwoziem pozdrawiam
