marijuz Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Mam pytanie ile amper musi znosić BEC żeby uciągnąć 5 serw standard? Bo mam regulator z elektryka z wbudowanym BEC na 30 A i niestety przy 4 lub więcej serwach układ się wyłącza i bardzo grzeje, a jak wspomniałem muszę podłączyć 5 serw.
madrian Opublikowano 29 Stycznia 2012 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Mam pytanie ile amper musi znosić BEC żeby uciągnąć 5 serw standard? Bo mam regulator z elektryka z wbudowanym BEC na 30 A i niestety przy 4 lub więcej serwach układ się wyłącza i bardzo grzeje, a jak wspomniałem muszę podłączyć 5 serw. Daj dwa układy BEC, z jednego zasilaj odbiornik i dwa serwa, a trzy z drugiego układu. Kwestia przełączenia przewodów + i - z serw. Najprościej - przerobić nieduże przedłużacze serw.
marijuz Opublikowano 30 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2012 No chyba żartujesz, taki wielki? Myślałem, że natężenie nie przekracza 1 A (pomiary zresztą to potwierdziły). EDIT: Pomyłka przy pomiarach, przy ok 1,23 A wysiada, to 3A mi starczy, nie? np taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15212__HobbyKing_Micro_UBEC_3A_5v.html
d.a.r.o. Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Zrobisz jak chcesz. Ja w swoim T-Rex 600 nitro mam 5A i na wiosnę zmieniam właśnie na 8A. Nie mam zamiaru oszczędzając kilkadziesiąt złotych, pozbyć się modelu za 3tyś.
pawel66 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Tylko że w swoim modelu masz serwa mocniejsze niż stendardowe i do tego pewnie cyfrowe.
d.a.r.o. Opublikowano 30 Stycznia 2012 Opublikowano 30 Stycznia 2012 No tak. Ale nawet gdyby były to typowe serwa to 5A byłoby minimum. Już parokrotnie przekonałem się, że to co jest napisane na tanich częściach, nie pokrywa się w rzeczywistości. Odnosi się to właśnie do regli, pakietów LiPo i innych elementów.
marijuz Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2012 to może takie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18521__Turnigy_HV_SBEC_5A_Switch_Regulator_8_42V_input_.html
d.a.r.o. Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Nie chcę Ci pisać, że będzie dobry lub za mały, bo nie znam tego BEC'a. Kiedyś spalił mi się w samolocie taki regulator, podczas gdy eSkay'owy 25A działał bezproblemowo. Podobnie jest z pakietami. Wartości prądu rozładowania są mooocno zawyżone.
marijuz Opublikowano 31 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2012 no właśnie wziąłem sobie margines bezpieczeństwa, bo jak pisałem serwa w stanie spoczynku pobierają ok 1,23 A, podejrzewam, że w ruchu będzie ok 2A, a regulator ma zapisana wartość 4-5A, taki margines bezpieczeństwa będzie wystarczający?
d.a.r.o. Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opublikowano 31 Stycznia 2012 Opinie są pozytywne. Powinien dać radę.
