Piper J-3 Cub-depron-[200cm]
Milko
Witam.
Zawsze marzyłem o zbudowaniu Pipera ,ale koszty i moje umiejętności uniemożliwiały budowę.Teraz obeznałem się z budową i pilotażem samolotów rc i postanowiłem rozpocząć budowę- w depronie :shock:!
Zamierzam wykonać go z depronu ,ponieważ budowany klasycznie jest dość drogi i wychodzi ciężki co za tym idzie potrzebny jest silnik spalinowy, a ja chciałbym wykonać go w wersji elektrycznej.Posiadam plany z modelarza odpowiednio powiększone.
Mimo dokładnej analizy konstrukcji i budowy mam kilka pytań z którymi zwracam się do was.
-Wagowo zakładam że wyjdzie ok.1,5kg, i tu sprawa silnika, czy przy takim górnopłacie wystarczy ciąg ok1kg?-myślałem o emaxe którego Gordon użył w swojej wildze, inne propozycje mile widziane :wink: .
-Czy przy tej masie modelu i wielkości zastosować serwa standardowe czy mniejsze-ja myśle że standardy?
-Sprawa pokrycia ,folia odpada-cena!myślałem o malowaniu akrylowymi farbami, ale do tego troche daleko :wink: .
-I czy wogule taki projekt może się udać? nie widziałem jeszcze żeby ktoś robił modele z depronu tej wielkości.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. :D
Pozdr. Paweł.
Raczej ja bym na Twoim miejscu odpuscil takiego giganta z depronu
Zrobilem szybowca z depronu 2.5m niestety latal kiepsko poniewaz konstrukcjia byla za slaba skrzydla sie wichrowaly i latal niezaciekawie :/
Moim zdaniem przy rozpietosci 200cm nie wyrobisz sie w wadze 1.5kg policz sobie ile samo wyposazenie wazy i zobacz ile zostaje ci na model moze wydawac sie ze depron jest lekki ale z samego depronu go niezbudujesz a waga przy tej rozpietosci bedzie szybko rosla
Malowanie Akrylami wcale nie wyjdze taniej niz mialbys go kryc np. folja Puszka malego akrylu u mnie w miescinie kosztuje ok 12 zl na taki model wyjdze kilka puszek jedna nie da sie go pomalowac wiec to nie bedzie takie tanie
Pewnie masz racje :| , zastanowiłem się, i sprubuję pomniejszyć plany do 1,5m. w takiej rozpiętości napewno się uda :D - powsało już kilka takich modeli.Co do farbek to czytałem że można kupić puszkę np. dekorala który jast dobry do malowania depronu :wink: . Zastanawiam się czy przy pokryciu najpierw papierem pakowym mocno wzrośnie waga-usztywniło by to konstrukcję i uodporniło-depron łatwo się wgina.
Dzięki za pomoc.
Zrób Pipera 1m czyli ok 500 g do lotu .
Niskie koszty ,szybki czas budowy ,tanie serwa , tanie silniki,tanie regla ,tanie baterie itd (choć już chyba wszytko wymieniłem :mrgreen: )
