NiMh XCell 2700mAh
Mam kilka pytań do Was w sprawie Pakietu 8xAA jak w temacie Ni-Mh XCell 2700mAh.
Otóż, se tak siedział w aparaturze od jesieni, nieużywany, po włączeniu T9X powiedziała że nie ma w pakiecie wystarczającego napięcia do jej zadziałania. naładowałem go, ale jakoś za szybko to poszło, i aparaturka krótko działała (krótko porównując do ostatniego sezonu)
Postanowiłem zatem zafundować pakiecikowi serię SPA na ładowarce iMax B6.
Zapuściłem funkję Discharge/Charge x4, trwało to prawie 14 godzin.
Na koniec ładowarka pokazała mi takie oto wartości w poszczególnych cyklach.
DCH__199__199__199__199
CHR__373__348__346__319
Następnie nastawiłem ładowanie 0,5A
Pakiet ładował się przez 23min do 12,68V i łyknął 182mAh /temp w normie ~29'C/
Teraz nastawiłem go na rozładowanie, prądem 0,1A, już siedzi prawie 110minut i oddał akurat 183mAh/ napięcie 10,57V
Do jakiego poziomu napięcia mogę go bezpiecznie rozładować /ładowarka wyłącza mi się co 2 godziny/
Martwi mnie dlaczego w tych cyklach DisCharge zawsze było po 199mAh
Czy ten pakiet będzie jeszcze żył?
2 h * 0,1 A = 200 mAh
Niepotrzebnie włączyłeś limit czasu.
Bezpieczny poziom rozładowania przy tym niskim prądzie to około 7-8 V (inni powiedzą, że mniej ale im nie wierz;)
Zrób porządny cykl (bez limitu czasu). Wtedy się okaże ile pakiet jest wart.
Z tym pakietem (od Pelikana bodajże) miałem dokładnie taki sam problem.
Pakiet prawie nowy nie cały 1 rok i może 10-15 cykli.
Próbowałem uratować pakiet podobnie jak Ty zapuściłem 4 cykle Discharge/Charge wyłączyłem na stałe czas tak aby mi nie odcinał ładowania. Ładowałem prądem 0,1C
Niestety nic nie pomogło. Nadajnik na niby pełnym pakiecie działał 15 min.
Wnerwiłem się rozlutowałem cały. Po przebadaniu każdej celi z osobna wyszło że padły aż trzy cele.
Zakupiłem 8x2500 Sanyo Eneloope za niecałe 100zł i jestem szczęśliwy. :D
Przez 19 godzin wypompowałem z niego 1900mAh do poziomu napięcia 7,94V prądem 0,1A
teraz ładuję go 0,5A, zobaczę ile przyjmie.
Konrad, 8x2500 NiMh to nie wiem czy nie lepiej LiPol'a zafundować.
PS. A jak wygóóglać, która celka jest padnięta?
Stara zasada: nie łącz starych ogniw z nowymi w baterię szeregową.
Nawet jeśli znajdziesz te uszkodzone.
Jeśli są jakieś uszkodzone :)
To ja wiem Leszku, ale skoro pakiet ma 8 ogniw, i jest do bani, to może da rade zrobić z niego 4 celki, na inne potrzeby
narazie teoretyzuję
EDIT://
Pakiecik przyjął 2086mAh /0,5A w czasie 267 minut /12,38V temp 36'C
Co teraz? do nadajnika go czy jeszcze raz prostowanie charakteru?
Ni-cd - ni-mh dawały się czasem ratować z wewnetrznych zwarć w sposób szokowy
- ale nie napiszę tego sposoby publicznie już bo po mojej radzie pewien młodzian doprowadził do rozerwania ogniwa - poznał sposób ratowania ale kto by tam słuchał szczegółów :wink: młodzi są nieśmiertelni i zawsze wiedzą lepiej
Szczęście że poza dumą nic u młodego nie ucierpiało
Niestety moje dwa pakiety Pelikana po roku rzadkiego używania także się odchudziły pojemnościowo. Jedyne co zauważyłem to ten częściej używany mniej stracił na pojemności. Cyklowanie na ładowarce nie pozwoliło uzyskać pożądanego efektu. Wniosek jest taki, że ogniwa od Pelikana muszą być ciągle eksploatowane, bo inaczej szybko zdechną bezpowrotnie podobnie jak Ni-Cd :(
Teraz kolejny cykl ale z rozładowaniem większym prądem - np. 0,5 A.
Potem ładowanie wyrównujące 0,2 A w czasie 20 godzin bez wykrywania -dv/dt ale z kontrolą temperatury (do 42°C na powierzchni).
