Diakon Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam. Niniejszym prezentuję bardzo prosty w wykonaniu kabel "Y" do serwomechanizmów. W sumie nie ma w tym filozofii, może jednak komuś kiedyś się przyda. Jest to bardzo proste (prymitywne) wykonanie. Wykorzystałem: - nieco kabla polskiej produkcji z roku 1989. 3 żyły 0,35 mm2, miedziana plecionka. Mimo wieku izolacja elastycza jak i reszta OK. - złącznki, które niestety trzeba nabyć z modelarskiego sklepu (mam na myśli 2 gniazda, a nie pojednynczy wtyk co wchodzi w odbiornik). Niestety, bo za ten kawałek plastiku trzeba płacić ileś tam % więcej niż to warte. W Poznaniu w kilku elektronicznych jak pytałem nie mieli. A teraz ad rem. Całość wygląda sobie tak: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7817 Nie wykonałem jeszcze jednego gniazda, niestety nie mogłem już wysiedzieć przy biurku . Z bliska złącza: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7818%20 I chyba rzecz najważniejsza w takim kableku, czyli rozdział kabli. Nie wiem jak to powinno być, zatem zrobiłem jak myślę, w najprostszy sposób: http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7819 Całość jest odpowiednio zaizolowana taśmą izolacyjną. Cóż, na pewno możnaby to zrobić profesionalniej - ja chyba nie jestem aż tak ambitny, albo... leniwy. W każdym bądź razie, przetyestowałem po "gotowej" ścieżce - i działa jak należy, złącza są osadzone pewnie. A - i informacja chyba najbardziej istotna: - długość całości: 88cm (jak popularna armata p-panc.) - długość ramiona: ok. 46cm. Jeśli chodzi o kolory - pasuje tylko czarny (rzeczywiste umiejscowienie). Tak teraz patrzę, że "rozdzielenie" mogłem zrobić znacznie "niżej". No - trudno. Do średniej wielkości motoszybowca na lotki powinno wystarczyć.
utopia Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 hm... u Radka w sklepie kupiłem Y-ka taniej niż sumaryczny koszt części ....... trzeba czasem poszukać ...
xader Opublikowano 9 Lutego 2012 Opublikowano 9 Lutego 2012 I chyba rzecz najważniejsza w takim kableku, czyli rozdział kabli. Nie wiem jak to powinno być, zatem zrobiłem jak myślę, w najprostszy sposób: Obrazek masa z plusem na jednej odnodze nie powinna byc zamieniona miejscami w Y kablu?
utopia Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 masa z plusem na jednej odnodze nie powinna byc zamieniona miejscami w Y kablu? zdecydowanie nie - tego mogło by nie przeżyć serwo
utopia Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Jarku - przez sklep internetowy - nie trzeba jechac,,, no ale dla 1 sztuki to już mniej opłacalny zakup wiadomo koszta przesyłki
krzpob Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Ja bym próbował wcisnąć 2 kable w pin co wchodzi we wtyczkę.
olo Opublikowano 10 Lutego 2012 Opublikowano 10 Lutego 2012 Całość jest odpowiednio zaizolowana taśmą izolacyjną. Potraktuj to jako prototyp gdzie jeszcze taśma styknie ale w wersji latającej kup i zastosuj koszulki termokurczliwe Też takie rzeczy robiłem i robię bo nie każdy przedłużacz ze sklepu pasuje a powinna być minimalna ilość wtyczek. Czasem nadmierne styki zawodzą
Diakon Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Opublikowano 11 Lutego 2012 Nie chce sie madrzyc, ale 88cm to troche sporo... Jesli masz na mysli popularna "achtacht", to raczej o milimetrach, a nie centymetrach moze byc mowa. No i nie przeciwpancerna, a przeciwlotnicza, tyle, ze stosowana pozniej jako dzialo czolgowe. Tak, racja, pomyliły mi się jednostki :oops: . O koszulkach pomyślę.
meisadam Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 Czy możecie podpowiedzieć jak połączyć żyły w kablu Y? Niestety po modernizacji forum zdjęcia z początku tematu nie otwierają się. Dzięki
pawel4090 Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 Proszę http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=74&t=3553
meisadam Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) Paweł, dzięki! Naprawdę wpisywałem w google przeróżne kombinacje z "kabel y" ale nic nie mogłem znaleźć Czyli te normalne-kupne kabelki y też działają tak, że oba serwa poruszają się w tę samą stronę? Edytowane 16 Maja 2012 przez meisadam
cobra Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 Czyli te normalne-kupne kabelki y też działają tak, że oba serwa poruszają się w tę samą stronę?Na kablu Y inaczej nie będzie. Ale w czym problem? Z reguły podłączone takim kabelkiem serwa stanowią na wzajem swoje lustrzane odbicie, więc poruszają się przeciwnie (np. lotki). Jeśli trzeba inaczej, to daje się serwa pod dwa kanały lub stosuje się servo revers.
