uszkodzenie odbiornika turnigy 9x
Sprawa ma się tak : odbiornik turnigy był podłączony do zasilania z regulatora silnika , do niego 1 serwo micro i dwa duże powiedzmy 20kg uciągu . Wszystko chodziło ok chociaż czasem się wieszał silnik znaczy przestawał chodzić bo dwa serwa te spore dość mocno obciążały bec z regulatora ( tylko 1.5A) na wyjściu. Postanowiłem kupić dodatkowe zasilanie Ubec-a HK 3-6A na wyjściu. Podłączyłem wszystko znaczy wtyk z ubeca do odbiornika włączyłem Apkę no i podłączam kabelki z Ubeca do akum. , coś nie stykało parę razy zaiskrzyło ale malutko no i zima odbiornik nie dycha co się mogło stać? może jakieś przepięcie i strzeliło coś w nim jest tam taki układ 1117/33 chyba stabilizator ale nie wiem czy go dobrze pomierzyłem . Ubeca mierzyłem na wyjściu 5,4V wiec mieści się w ramach zasilania odbiornika.
Tak myślę , że padł właśnie odbiornik , tylko dlaczego ? Wszystko było podłączone ok biegunowość i serwa oraz odłączyłem regulator silnika z becem bo jeszcze nie odłączałem w nim plusa . Pytanie jest czy jeżeli podłączył bym poprzez wyłącznik zasilanie z akum. do wejscia ubeca a nie przytykał i iskrzył przypadkowo kabelkami z niego po biegunach akum to nie stało by się to co się stało ? Może jakiś kondensator zabezpieczający do wejścia ubeca?
Idzie do mnie nowy odbiornik , a nie chce jego również uwalić , nie wiem co się stało i próbuje ustalić bo muszę mieć większy prąd do zasilenia tych 2 serw po 20kg uciągu .
Macie jakieś pomysły co się mogło stać ?
pozdrawiam.
Witam napisze jeszcze raz może bardziej obrazowo.
Zbudowałem łódkę zanętową na podzespołach : aparatura Turnigy 9X , dwa mocne serwa Tower Pro 995 ( otwieranie burt) oraz regulator Speed Profi 40R Graupnera do silnika szczotkowego z wyjściem BEC do zasilania odbiornika . Pomijam serwo steru bo jest tu nie istotne w problemie.
Kiedy wszystko podłączyłem działało z małymi problemami tzn. czasem podczas wychylania serw Tower Pro np zatrzymywał sie silnik , lub blokował się na jakiejś tam prędkości . Jedynym rozwiązaniem było zresetować nadajnik .
Wyczytałem , że te serwa maja dość spory pobór prądu i mogą tak obciążyć BEC z regulatora , że odbiornik po prostu wariuje. Zaznaczam ze BEC ma na wyjściu zaledwie 1,5A , więc nie jest to zbyt wiele. Postanowiłem zakupić UBEC zewnętrzny , taki 3-5A i tak też zrobiłem. Podłączyłem wszystko jak trzeba , zgodnie ze sztuką : w kolejności -nadajnik potem odbiornik + dwa serwa podłączone do niego. Chwilkę wszystko chodziło ok , serwa, silnik ,po czym wyłączyłem wszystko i zrobiłem ponowny test załączenia wszystkiego od nowa w odp. kolejności. I teraz wystąpił problem : serwa na chwilkę drgnęły (tak się czasem dzieje jak się załącza aparaturę) po czym dioda w odbiorniku zgasła i już się nie zaświeciła mimo wielu prób . Odbiornik nie daje oznak działania i nadmienię , że jest to już drugi który w ten sposób "załatwiłem".
Nie wiem co mam zrobić bo trochę kosztowne te moje dochodzenie co jest nie tak , może macie jakieś pomysły co mogło się stać , może jakieś pytania naprowadzające.
Pozdrawiam serdecznie.
Jeżeli podłączyłeś BECa zewnętrznego, to musisz odłączyć BECa od regulatora (odłaczyć czerwony kabelek w regulatorze). Nie mogą jednocześnie pracować dwa BECe.
Tak jak napisałem wcześniej bec z regla był odłączony w ogóle nie był podłączony regulator . tylko Ubec zewnętrzny no i te dwa serwa. Zastanawia mnie czy np. duży pobór prądu przez serwa przy włączeniu może spowodować uszkodzenie odbiornika?
Kolego jeśli nie miałeś wtyczki tzw kodowanej do zasilania odbiornika, to mogłeś go spalić. Poprzez zamianę polaryzacji +/-, a w innym przypadku, praca bez odbiorników tzn. ESC,serw i innych jest możliwa i nawet wskazana przy bindowaniu.
Czyli jak niektórzy piszą na forum, zjarałeś odbiornik, bo dałeś zasilanie na odbiornik bez serw, ESC i itd -bzdura.
Jeśli UBEC miał wyjście-zasialnie odbiornika ustawione do 5V, to fizycznie takiej opcji uszkodzenia nie ma.
Latam i jeżdżę na takiej aparaturze i takowe modyfikuje, wiem co mówię.
Sam spaliłem na zasilaniu z ESC jeden odbiornik, bo firmowo ESC miał dawać 4,8V-5,2V, a w realu 7,2V tyle ile dawał pakiet Ni-MH, i od tamtej pory stosuje UBEC.
A jeśli UBEC był taki LINK
to zworkę trzeba przestawić na zasilanie 4,8V bo spalisz odbiornik.
Ubec to Hobbywing na zworce na 5V ma 5,24V a na 6V ma 5,96V i teraz nie pamiętam dokładnie ale było chyba tak :
zworka na 5v wszystko chodzi i serwa działają , wyłączam wszystko , przedkładam zworkę na 6V załączam i teraz nie pamiętam czy od razu padło czy po jeszcze jednym wyłączeniu i załączeniu. Czy taka opcja jest możliwa ? Czytałem , że te serwa lubią pojeść prądu , tylko jakie to ma znaczenie dla odbiornika . Może jakieś przebicie na kanale sygnału? Heh to chyba nie możliwe ?
Nadmienię , że jak miałem podłączony bec z regulatora na nim jest 4,95V to wszystko chodziło. Tylko czasem jak załączyłem dwa serwa na raz to pewnie był za duży spadek napięcia i , a to się silnik na gazie zaciął a to w ogóle się nie chciał odezwać , ale jak zresetowałem odbiornik z znaczy włącz - wyłącz wszystko wracało do normy . Wiec się pytam O CO chodzi ?:D Bo kasa mi się kończy na odbiorniki :)
pozdrawiam kolegę i czekam na jakieś naprowadzenie bo widzę ,że kolega siedzie w temacie .
1. Sprawdź, ile teraz BEC ma na wyjściu. Jak ma między 5 a 6V (idealnie byłoby sprawdzić przy obciążeniu np. 1A opornikiem 6 Ohm/10W), to jest OK. Jak nie, weź nowy BEC.
2. Odłącz wszystko, podłącz tylko odbiornik (ustawiony na bindowanie) i BEC, włącz zasilanie i zobacz, czy odbiornik da znak życia (dioda LED). Przy okazji możesz zmierzyć napięcie zasilające w tym stanie (na odpowiednich pinach odbiornika - wszystkie piny zasilania są połączone razem i wszystkie piny masy też) - TYLKO NIE ZRÓB ZWARCIA!
3. Jak da, zbinduj i spróbuj z jednym serwem (po kolei wszystkie kanały).
4. Jak nie da, rozłącz wszystko, otwórz obudowę odbiornika i optycznie sprawdź, czy nie widać uszkodzeń.
5. Takie zabawy "włącz-wyłącz-przeciąż" to proszenie się o kłopoty...
Możliwości mam dwie : na bec z regulatora napięcie jest 4,95V i tam wszystko grało tylko z małymi problemami jak opisałem wcześniej , pewnie przez niedostatek mocy owego Beca bo tylko 1,5A .
Jak tylko podłączyłem zewnętrzny ( odłączając ten z regla) tylko na zworce na 5V o ile pamiętam tez grało ale nie jestem pewny na jakiej konfig. się "spaliło", czy na zworce na 5V (5,24V) czy na zworce na 6V (5,96V)
A co do sprawdzania to tak już wszystkiego próbowałem. Dioda się nie zapala , a w środku bez oznak przegrzania spalenia upalenia ścieżek itd , czyli wygląda jak nowy.(I jeden i drugi).
wcześniej kolega napisał te odbiorniki są czułe na wyższe napięcia ale czy 5,24V może mu zaszkodzić?
No niby tak ;) jak na obrazku a jednak jest coś nie tak . Napięcia podałem jakie mam na wyjściu i beca z regulatora na którym nic się nie spaliło ale za to zacinało , może z braku dostatku mocy i napięcia na zewnętrznym Ubecu na którym spaliłem już 2 odbiorniki .
Trzeci w drodze i aż się boje go podłączać , cholera ta cała sprawa blokuje mi cały projekt !! Pomocy.
1. Spadki napięcia spowodowane przeciążaniem BEC nie powinny uszkodzić odbiornika (zwróć uwagę, że napisałem NIE POWINNY, a nie NIE USZKODZĄ).
2. Przeciążanie BEC na pewno mu nie pomaga.
3. BEC 1,5A to dobry na 3 serwa micro, a nie dwa duże.
Myślę, że BEC co najmniej 3A (a lepiej 5A) powinien wystarczyć (ale chodzi o wartości rzeczywiste, a nie deklarowane przez producenta...).
Podaj link do tego BEC Hobbywing i do tych serw.
Ja śmigam na serwach 15kg i 20 kg w Toyocie Hilux, i według mnie te serwa nie powinny, obciążać odbiornika, mam tylko mieszane uczucia co do BEC z twojego linka, jakiś taki
"plastikowo-papierowy", nie miałem (przyjemności go używać ).
Powiem inaczej, prawie co tydzień jeżdżę z moim szwagrem w terenie, On na F-350 na czystym Turnigy9X bez żadnych modyfikacji , poza wgraniem od nowa softu w apkę.
lata na dużo większym obciążeniu i daje mu na prawdę w kość.
Bywa że na silniku można gotować jajka.
Ale nigdy, nie było problemu z zasilaniem serw,o prawie zdwojonej mocy, niż te których używasz.
  Cytat
Piotrze, serwa nie mogą "obciążać odbiornika", one dostają z niego tylko sygnał PWM. Serwa obciążają BEC.
Chyba że pisząc o "obciążaniu odbiornika" masz na myśli możliwość przepalenia ścieżek szyn masy lub zasilania, ale to w tym wypadku chyba nie wchodzi w grę.
Możesz mi napisać jakiego masz ubeca i jakie te serwa? Może to je właśnie mam zepsute , ale działaja działały więc wychodzi ze to ten Ubec jakiś lewy . Jeszcze jedno , mam kondensator elektrolit 47000 mikro F wielkosci szklanki :( na 25V i jestem ciekaw czy taki jak bym podlączyłna podtrzymanie do beca z regulatora to było by dobrze czy mogło by się znowu coś spalić.
Po naładowaniu zarówka 3W świeci jakies kilkanascie sek.
Możecie podać jakie macie ubece i jeszcze jedna prośba o zmierzenie napiecia na zasilaniu odbornika , bo być może w tym tkwi problem. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
  Cytat
  Cytat
Tak i nie. Kolego serwa bardzo często palą ścieżki na odbiorniku.
A tak zasilanie BEC jest priorytetem.
