ASP 28II uszczelka głowicy
Witam mam pytanie,czy po odkręceniu głowicy w celu dokładnego oczyszczenia silnika przed pierwszym odpaleniem i docieraniem,trzeba będzie założyć nową uszczelkę żeby nie stracić ciśnienia.Czy stara uszczelka się jeszcze nada??
Proszę o odpowiedź :)
Ja bym tylko wymontował świecę żarową i tylną pokrywę skrzyni korbowej, następnie włożył tak rozmontowany silnik do pojemnika napełnionego naftą w taki sposób by był cały zanurzony i co jakiś czas wykonał kilka obrotów wałem korbowym pod różnymi kątami (silnik cały czas musi być pod lustrem płynu) by opiłki miały możliwość wydostać się na zewnątrz karteru , później jeszcze można przedmuchać całość sprężonym powietrzem, zmontować i odpalać( opisałem sposób w jaki ja to wykonuję ze swoimi silnikami).
Ja ASP demontuję jednak całkowicie, żeby wydmuchać smar i opiłki z łożysk.
Uszczelkę głowicy możesz śmiało zostawić, ona siada dopiero przy pracy. Raz przepracowaną można zostawić też, przekładając ją na drugą stronę.
Ja jednak dla pewności też wole dokładnie rozebrać i wyczyścić, dlatego pytam o uszczelkę bo nie chciałbym sobie uszkodzić nowego silniczka.
Dzięki za pomoc :wink:
