Witam.
Oblatałem dziś coś takiego:
http://www.fotosik.pl/u/wapniak100/album/1101173
Inspiracją był model RS 352.
Rozpiętość 760 mm, długość kadłuba 600 mm plus ster kierunku (tyle co płyta EPP) , napęd HK2812/1900 aku 2S 500mAh śmigło 8x4 GWS ciąg statyczny 350gram. Waga do lotu 170 g.
Skrzydła EPP 6 mm, kadłub 8 mm, stateczniki 5mm ( czarne EPP 5 mm bo lżejsze)
No po prostu najlepiej latający mój "plaskacz" , a było ich już chyba więcej niż 10.
Widocznie liczą się proporcje.
Nie będzie, to rurka z węgla, sztywne jak diabli. Sk taki sam. Sprawdzałem przed zrobieniem tego. Serwo tego nie potrafi ugiąć.
Fajnie się to robi . Ustawia się przy włączonym radiu i po kropelce rzadkiego CA z obu stron i nic nie trzeba kombinować.
Yo!
Na pierwszy rzut oka to MUSI FAJNIE LATAĆ. Bardzo fajny aeroplanik.
Wczoraj latalem moim (bardzo podobnym) przy sporym wietrze, z bakterią 480mAh, bardzo podobnie wyposazonym i spisuje sie bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć doskonale.
Spokojnie lata tez z bakterią 1300mAh mimo sporej różnicy wag.
Patrząc na proporcje wygląda bardzo dobrze jak na mój gust ;)
Różnica polega tylko na tym, że twój ma dwa serwa po jednym na skrzydle a moj ma jedno na dwa skrzydla :)
No i (mój) chyba jest odrobinę cięższy. (Tak razy 2)
A jak usztywniles kadlub, żeby się nie skręcał, bo pozioma "wręga" jest bardzo wąska ?
Czy może pianka jest tak sztywna ?
Witam.
Pozioma "wręga" jest po obu stronach wzmocniona pręcikami węglowymi 1 mm. Skrzydło i statecznik płaskownikiem 5x0,6 mm.
Skrzydło jest jednak za mało sztywne. Gdy latam z aku 800 mAh ( cięższe o ok 30g), wystarczy mocniej rozpędzić model i lotki robią się mało skuteczne...
Myślę ,że dwa takie płaskowniki wklejone na kształt wydłużonej wzdłuż rozpiętości skrzydeł litery "D" pomogłyby ten problem nieco złagodzić. Spróbuję takie coś w następnym plaskaczu.
