PIONEER 1400
Jako, że kupuje PIONEERA
Dołączona grafika
chcę zapytać czy taka rurka węglowa będzie dobra, bo jest w tym samym sklepie.
http://abc-rc.pl/p/55/2993/bagnet-skrzydla-do-beta-1400-pioneer-inne-czesci-zamienne-do-modeli-samoloty-i-szybowce.html.
Może inny przekrój, może inny rodzaj rurki? Polecano też np coś takiego:
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=339.
Druga sprawa to przedłużacze do serw. Domyślam sie że będą potrzebne do serw na skrzydłach. Mam kupić dwa takie:
http://abc-rc.pl/p/12/641/przedluzacz-do-serw-jr-30-cm-3x0-13-uniwersalny--przedluzacze.html?
Czy ma to byś rozgałęziacz
http://abc-rc.pl/p/12/1403/przedluzacz-rozgaleziacz-v-15-cm-3x-0-13-mm--przedluzacze.html.
No i wtyczki będą pasować do mojego osprzętu (pierwszy post, serva corona)
Proszę o pomoc najlepiej kogoś kto posiada taki model (beta, bixler etc.). Z góry dzięki
Witam ja jestem posiadaczem modelu Beta 1400 i mam u siebie włożony u siebie bagnet skrzydła o srednicy 6mm.A co do przedłużenia serw mam przedłużacz w kształcie litery Y.Czyli lotki mam spięte pod jeden kanał.Jezeli masz Aparature wiecej niż 4kanały kup sobie oddzielne przedłużenie serw.Czyli pojedycze przewody.Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedzi.
Mam nowe pytanie. Czym kleiliście swój model. Kupiłem taki klej cyjanoakrylowy.
http://abc-rc.pl/p/141/330/klej-ca-joker-sredni-20-g-cyjanoakrylowy--kleje-ca-cyjanoakrylowe-chemia-modelarska.html
Zastanawiam się czy mogę skleić nim kadłub. Jest go niezbyt wiele a kadłub ma dużą powierzchnię do sklejenia. Jak szybko schnie ten klej? Mam też zwykły klej do styropianu, może nim? Albo butaprenem?
Ja dodam od siebie, że najlepiej kupić do tego regiel 30A, śmigło 6x5 (szklane), a na skrzydłach wyrwać te osłonki na pręt, i wkleić to z powrotem UHU Porem. Na dodatek można to wzmocnić prętami węglowymi.
Pisze to, ponieważ mając wyposażenie jakie napisałem powyżej, leciałem z wiatrem i na zakręcie wyrwało mi skrzydła, więc radzę uważać. :wink:
P.S. ja swoją Betę jeszcze pomalowałem sprayami, zrobiłem otwory wentylacyjne, połączyłem skrzydła neodymami i teraz będę pracował nad podwoziem 8)
Idzie do mnie regiel 30A, śmigło 6x5E a osłonki po poprowadzeniu kabla to myślałem że trzeba przykleić a nie można :) Problem mam taki, że silnik trochę skośnie leży ale jakoś próbuje to nastawić, bo po klejeniu to już będzie za późno. A do samego klejenia jeszcze trochę czasu bo musi przyjść osprzęt.
Konrad brak pytań, takie rady to ... :ass:
Paweł, nie klej na razie nic. Znajdę chwilkę czasu, przyjdzie Ci wyposażenie, to mogę do Ciebie zawitać i pomóc Ci co nieco ,jeżeli oczywiście tego będziesz chciał :)
Co do Rurki, mam aktualnie w Bixlerze 8mm/3mm i powiem CI ,robię Bixlerem wszystko, skrzydła nawet nigdy mi się nawet nie rozsunęły ,więc luzik :)
Ps.
Poczytać warto
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=336250#336250
Przepraszam, ale nie rozumiem
mam dodać zdjęcia, czy o co chodzi?
wg. mnie najlepszym rozwiązaniem będzie rozdzielenia połówek kadłuba ( w okolicach silnika), wyjęcie, naprawienie, oraz sklejenie części z powrotem :wink:
Kadłub jeszcze nie jest sklejony, tylko podczas przymiarek zaobserwowałem, że silnik jest krzywo. Trochę już podprostowałem gdzieniegdzie, nagiąłem i wygląda już poprawnie.
Pawle, wykłon i sklon silnika w "piance" jest "wytopiony" oryginalnie, nic nie naginaj, nie przekręcaj... ]
o có hodzfi?
Szklane śmigło?. Jakie osłonki na pręt? W pioonerze nie ma tego, ponieważ jest to wersja Bety v1 , Ty masz zaiste v3 i dlatego masz tą "osłonkę" . Prętami węglowymi wzmocnić? Poooo coooo...? Wyrwało Ci skrzydła tak? Bo własnie v3 Bety jest koszmarnie zrobiona. Dlatego było trzeba czytać temat mój jak i innych ludzi to byś wiedział ,że nie opłaca się teraz kupować wersji nowej Bety, tylko zakupić pioonera, zrobić parę modyfikacji i model może przeżyć bardzo dużo. Ja swoim Bixlerem w miejscu zakręcam i nic się nie dzieje (Rurka węglowa w skrzydłach 8mm/3/4mm) Malować? W sumie można, ale po co.. Neodymy również są nie potrzebne, jeżeli rurka czy pręt mocno siedzi w skrzydle to taki drobiazg jak dodatkowa masa ,jest totalnie nie potrzebna. Podwozie? Na cholerę? Podwozie w ogole nie jest potrzebne, taśma szklana pod dziób i start/ lądowanie na brzuchu....
