Jaka żywica ??
Jak a żywica będzie odpowiednia do płata z rdzeniem styro ?? Głównie chodzi mi o to która nie zniszczy mi rdzenia ?
każda która nie zawiera STYRENU czyli odpadają żywice poliestrowe oraz świeży epidian 53 ( ogólnie - lepiej go nie stesować i nie ma ryzyka przy styro)
nie wolno też rozcieńczać żywicy acetonem przy styro
Mógłbyś to jakoś rozwinąć?
Nieraz laminowałem 53 na styro i nic złego się nie działo...Pierwszy raz jakieś 30 lat temu...
Gość a7498787
No właśnie.
Zawsze laminowałem 53.
Była też 5, ale za twarda (szkło) więc się nie nadawała.
Gość a7498787
No właśnie.
53 jest rozcieńczany styrenem fabrycznie . ALE... jak opakowania fabryczne postoją w ciepełku to styrenu ubywa . I niekoniecznie muszą być otwierane .
Zauważyłem że czysty styren z hoboka 50L w ciepłym w ciagu 6 miesięcy ubywało ok 15 litrów . Pojemniki nieotwierane . to samo dotyczy toluenu i czystego acetonu
Jak chcesz oklejać rdzeń styro fornirem lub balsą to polecam klej poliuretanowy.
Jeszcze dopiszę, że symbol tego kleju to Soudal D4B4, oraz Soudal 66A, nie wiem czym one się różnią. Łapy brudzą podobnie, ciężko domyć - doszorować :lol2: Może są inne jeszcze poliuretanowe, ale nie wiem, ja takich używam. Rdzenie oklejam już teraz w rękawiczkach foliowych z CPN lub Lidla. Jak chcesz laminować styro to zapytaj na PW, kolega z forum tak robił to wie jakiej żywicy używać.
Przemku polecam Ci SOUDAL...domyślam sie ,że stykasz po kraksie platy...klej bardzo dobry ja nanosze go pendzelkiem / napełniona strzykawka z igła też dobra/i potem wszystko idealnie spasowane dociazam żelastwami co masz pod reka . Dobrze nadmiar kleju od razu szmatką zebrac..KLEJ ZOSTAWIA PLAMY-np na foli itp..trzeba bardzo uwazac -ale jest super bo wiaząc pecznieje wypelnia wszystkie strzeliny...ja rece po klejeniu myje denaturatem / chcac przyspieszyc twadnienie kleju zwilz powierzchnie wodą...POWODZENIA> janek
Wywołany do tablicy:
żywica -> Epidian E52
utwardzacz -> ET (stosowałem też Z1 ale śmierdzi mysimi odchodami)
Tomasz
Tomasz
Na szczęście nie :lol:
Składamy ze znajomym 2 Vampiry od Blejzyka. Żywica będzie głównie potrzebna do zmontowania płata, wklejenia żeber krańcowych itd. a tu niestety kontakt ze styro murowany.
Wcześniej mieliśmy żywice zakupiona w sufrpolu, robią deski winsurfingowe z rdzeniem styro więc nie było problemu. Ale żywica niestety "wyszła" więc musimy zakupić coś innego. I stąd moje pytanie.
A tak się jeszcze spytam, jaka jest różnica między epidianem E52 a E53 ??
Na szczęście nie :)
