Piotr T. Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Witam. Właśnie chcę zamawiać wyposażenie do mojego Zefira, ale nie wiem, czy jet odpowiednie. Wybrałem je patrząc na gabaryty, efektywność itp. Jest tu silnik, li-pol i śmigło, ale nie wiem czy są odpowiednie do tego modelu i czy pasują same do siebie :DSilnik: http://www.abcrc.pl/p/118/24/silnik-towerpro-2408-21t-3-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.htmlZasilanie: http://www.abcrc.pl/p/121/2334/akumulator-11-1v-900mah-20c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.htmlOraz śmigło: http://www.abcrc.pl/p/76/1080/smiglo-gws-ep-1047-10x4-7-slow-flyer--gws-smigla-i-akcesoria.htmlI prop-saver:http://www.abcrc.pl/p/106/1405/piasta-prop-saver-3-mm-5mm-stozek-dwustronna--piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.htmlNajbardziej mnie ciekawi, czy śmigło jest odpowiednie do tego modelu. Jest ono przewidywane do tego silnika, więc właśnie to wybrałem, ale czy uciągnie Zefira?
Piotr T. Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Opublikowano 4 Marca 2012 Witam. Właśnie chcę zamawiać wyposażenie do mojego Zefira, ale nie wiem, czy jet odpowiednie. Wybrałem je patrząc na gabaryty, efektywność itp. Jest tu silnik, li-pol i śmigło, ale nie wiem czy są odpowiednie do tego modelu i czy pasują same do siebie Silnik: http://www.abcrc.pl/p/118/24/silnik-towerpro-2408-21t-3-1400kv-120w-silniki-bezszczotkowe-silniki-elektryczne.html Zasilanie: http://www.abcrc.pl/p/121/2334/akumulator-11-1v-900mah-20c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html Oraz śmigło: http://www.abcrc.pl/p/76/1080/smiglo-gws-ep-1047-10x4-7-slow-flyer--gws-smigla-i-akcesoria.html I prop-saver: http://www.abcrc.pl/p/106/1405/piasta-prop-saver-3-mm-5mm-stozek-dwustronna--piasty-smigiel-prop-saver-smigla-i-akcesoria.html Najbardziej mnie ciekawi, czy śmigło jest odpowiednie do tego modelu. Jest ono przewidywane do tego silnika, więc właśnie to wybrałem, ale czy uciągnie Zefira?
Cimek Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Było już tyle tematów o Zefirze, tak ciężko poczytać, dobrać? :evil: :?: :?: :?:
Piotr T. Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Opublikowano 4 Marca 2012 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :| Tak, szukałem i znalazłem temat, na którym jeden kolega miał podobny problem, ale nic mi to nie podpowiedziało. Kiedy napisałem w tym temacie inni modelarze rzucili się na mnie z pretensjami, że odkopuję tematy... co tu zrobić ??? :cry:
madrian Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Piotrek - popraw linki. Dałeś link do kategorii, a nie do konkretnego produktu.Silnik - 100-120W 800-1000kv np. TP 2810.Śmigło - 9x4 do 10x4.7 SF. Koniecznie z piastą typu Prop-saver.Pakiet 1000-1500mAh 20C 11,1V. 7.4V też może być do tego modelu, ale tylko z dużym śmigłem (co najmniej 10") i nie będzie latał tak swobodnie.
madrian Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Piotrek - popraw linki. Dałeś link do kategorii, a nie do konkretnego produktu. Silnik - 100-120W 800-1000kv np. TP 2810. Śmigło - 9x4 do 10x4.7 SF. Koniecznie z piastą typu Prop-saver. Pakiet 1000-1500mAh 20C 11,1V. 7.4V też może być do tego modelu, ale tylko z dużym śmigłem (co najmniej 10") i nie będzie latał tak swobodnie.
Piotr T. Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 Dzięki wielkie. O prop-saverze również wiedziałem, ale po prostu nie zaznaczyłem go. Uznałem, iż nie ma to sensu, ponieważ wiadomym jest, że do tego typu modelu jest on potrzebny. Co do linków to już je poprawiam.//edit:Wkleiłem linki od produktów, ale "wyglądają" one tak samo jak wcześniej, więc nie wiem czemu tylko kategoria.
Piotr T. Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Opublikowano 6 Marca 2012 Dzięki wielkie. O prop-saverze również wiedziałem, ale po prostu nie zaznaczyłem go. Uznałem, iż nie ma to sensu, ponieważ wiadomym jest, że do tego typu modelu jest on potrzebny. Co do linków to już je poprawiam. //edit: Wkleiłem linki od produktów, ale "wyglądają" one tak samo jak wcześniej, więc nie wiem czemu tylko kategoria.
