yarecki61 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Witam Wszystkich.Chciałbym się Was poradzić co do wyboru zasilania odbiornika i serwomechanizmów w trenerku Canary 40.Co muszę kupić aby miało to ,,ręce i nogi"...
yarecki61 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 Witam Wszystkich.Chciałbym się Was poradzić co do wyboru zasilania odbiornika i serwomechanizmów w trenerku Canary 40.Co muszę kupić aby miało to ,,ręce i nogi"...
rewia2006 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Kup 5 ogniw NiMh Eneloop rozmiar R3 (AAA te malutkie) o pojemności 800 mAh. Polutuj je w pakiet (ewentualnie kup gotowy pakiet (niekoniecznie rozmiar R3, może być i R6. Mogą być również 4 ogniwa zamiast 5), np.:http://allegro.pl/pakiet-1000mah-6-0wh-nimh-6-0v-5xaa-5x1-brc023-i2109259322.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-1000mah-4-8wh-nimh-4-8v-4xaa-4x1-brc031-i2109259321.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-2000mah-6-0v-nimh-12-0wh-5xaa-5x1-brc019-i2109259330.htmlhttp://allegro.pl/pakiet-800mah-4-8v-nimh-3-8wh-4xaaa-4x1-brc015-i2109259364.htmlDo tego wyłącznik zasilania, który masz w komplecie z nadajnikiem (ewentualnie kup, nie musi być wysokoprądowy, ale jakiejś zaufanej firmy). Dobrze jest jeszcze mieć wskaźnik napięcia zasilania, który wpina się w wolny kanał odbiornika, np.:http://allegro.pl/wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-lipo-life-nimh-i2168979284.htmlhttp://allegro.pl/hextronik-wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-i2191244793.htmlPotrenuj trochę latanie na symulatorze (wystarczy nawet FMS), szczególnie lądowanie.
rewia2006 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Kup 5 ogniw NiMh Eneloop rozmiar R3 (AAA te malutkie) o pojemności 800 mAh. Polutuj je w pakiet (ewentualnie kup gotowy pakiet (niekoniecznie rozmiar R3, może być i R6. Mogą być również 4 ogniwa zamiast 5), np.: http://allegro.pl/pakiet-1000mah-6-0wh-nimh-6-0v-5xaa-5x1-brc023-i2109259322.html http://allegro.pl/pakiet-1000mah-4-8wh-nimh-4-8v-4xaa-4x1-brc031-i2109259321.html http://allegro.pl/pakiet-2000mah-6-0v-nimh-12-0wh-5xaa-5x1-brc019-i2109259330.html http://allegro.pl/pakiet-800mah-4-8v-nimh-3-8wh-4xaaa-4x1-brc015-i2109259364.html Do tego wyłącznik zasilania, który masz w komplecie z nadajnikiem (ewentualnie kup, nie musi być wysokoprądowy, ale jakiejś zaufanej firmy). Dobrze jest jeszcze mieć wskaźnik napięcia zasilania, który wpina się w wolny kanał odbiornika, np.: http://allegro.pl/wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-lipo-life-nimh-i2168979284.html http://allegro.pl/hextronik-wskaznik-miernik-napiecia-pakietu-i2191244793.html Potrenuj trochę latanie na symulatorze (wystarczy nawet FMS), szczególnie lądowanie.
yarecki61 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 A co z urządzeniem o nazwie BEC :?: .Czy jest to wymagane czy nie :?:
yarecki61 Opublikowano 7 Marca 2012 Autor Opublikowano 7 Marca 2012 A co z urządzeniem o nazwie BEC :?: . Czy jest to wymagane czy nie :?:
rewia2006 Opublikowano 7 Marca 2012 Opublikowano 7 Marca 2012 Trenerek będzie z silnikiem spalinowym, więc coś takiego nie potrzeba.
gignasiak Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 witam co do zasilania to lepiej o pojemności ok 2000 mah i 4 - 5 ogniw bo będziesz miał 4 serwa standart to ci wystarczy na jakieś 3-4 zbiorniki latania
DarekRG Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Pojemność jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest wydajność prądowa pakietu, bo jak napięcie spadnie to mamy po modelu. Ja natomiast w spalinach używam do zasilania pakietów li-pol 2S i UBEC Turnigy 8-15A i jestem zadowolony. Pierw miałem obawy że coś nawali i będzie po modelu, ale sprawdziło się A tak to wygląda: U mnie zasila to 5 mocnych serw typu standard wraz z odbiornikiem. Wybrałem ten bo na power box mnie najprościej mówiąc nie stać.
rewia2006 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Widzę, że nawet w trenerkach ludzie stosują różne rodzaje zasilania. Więc podsumowując: 1. 5 lub 4 ogniwa NiMh (bardziej jestem za 5) o pojemności 800 - 2000 mAh (może faktycznie lepiej dać 2000). Nie potrzeba układu BEC. 2. 2 ogniwa A123. Nie potrzeba układu BEC. 3. 2 ogniwa LiPol. Tutaj większość modelarzy zaleca układ BEC ponieważ pakiet LiPol daje napięcie ponad 7 V. W każdym przypadku potrzeby jest jeszcze wyłącznik zasilania. Myślę, że wybór powinien być uzależniony od posiadanej ładowarki, zaufania do poszczególnych rodzajów ogniw i umiejętności posługiwania się nimi, czy prostoty całego układu.
GOGO Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 BECA stosujesz do obniżenia napięcia na 5v lub 6 v jest to otyle lepsze rozwiązanie że zawsze masz równe napięcie na serwa i odbiornik i wychodzi to lżejsze od tradycyjnych akumulatorków . Ja osobiście stosuję zasilanie Lipo 2s 800mah do 1000mah z BECEM ,do połączenia najlepiej Goldy (są pewne) i wyłącznik . W układzie z Becem masz jeszcze ten komfort ,że możesz podłączyć Lipo 3s ,4s itd w zależności od modelu Beca. A wskaźnik naładowania jest niekonieczny (dodatkowy gadżet). Powodzenia. :idea:
