major6663 Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Witam czy posiada ktoś instrukcje w wersji polskiej lub jak juz nie ma to angielskiej do tej aparatury.Mam problem z jej odpaleniem .Tzn działa ale silnik podpięty pod kanał 3 nie staje tylko cały czas się kręci na wolnych obrotach. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9041__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_1_.html
izonix Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Witam. Trymer od gazu ustaw maksymalnie do dołu, wtedy powinien się zatrzymać. Jurek
major6663 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 Właśnie się nie zatrzymuje Wiem o co chodzi z tym bo mam aparaturę 4 Ch i latam na niej już od dawna ale tu jest czarna magia i jeszcze jakieś przełączniki u góry są bóg wie poco i jakieś potencjometry są.
izonix Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Skoro aparatura nie jest dla ciebie nowością, to pewnie drążek gazu też skalibrowałeś. Wygląda na to, że "reszta" to po podłączeniu do kompa. Niestety tu ci nie potrafię pomóc. Jurek
major6663 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 No powiem szczerze ze nigdy nic nie kalibrowałem.Zawsze jak podłączałem do działało tak jak maiło być.Jeśli możesz pomóc jak skalibrować to bym bardzo prosił o pomoc.
KrzysiekB. Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 jeszcze jakieś przełączniki u góry są bóg wie poco i jakieś potencjometry są. a gdzie byś chciał mieć te 2 dodatkowe kanały ? w kolejnych drążkach ?
izonix Opublikowano 9 Marca 2012 Opublikowano 9 Marca 2012 Dla bezpieczeństwa odczep śmigło. 1. Zasilanie apki i silnika wyłączone, trymer gazu w dół. 2. Drążek gazu na maxa. 3. Włącz zasilanie nadajnika. 4. Włącz zasilanie odbiornika (silnika), usłyszysz dwa piknięcia. 5. Wciągu dwóch sekund przesuń drążek gazu na minimum, usłyszysz trzy piknięcia. 6. Gotowe. U mnie ta sekwencja, w kilku prostych nadajnikach (nie komputerowych) działa, ale obawiam się, że w twoim trzeba będzie pogrzebać w programie po podłączeniu do kompa, a to już wg instrukcji. Jurek
major6663 Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Opublikowano 9 Marca 2012 Ok spróbuje tak jak gasłeś. Powiem iż to aparatura kolegi chce nią sterować łódka na dwóch silnikach szczotkowych.Ja najpierw próbowałem uruchomić aparaturę na silniku z samolotu (do próby)Niestety tak jak napisałem wyżej. Niestety nieznam zabrdzo angielskiego ale spróbuje co nieco według twoich wskazówek. Mam nadzieję że to zadziała. Jutro napiszę jak postępy. I dziękuję bardzo za pomoc to do mnie duzo znaczy.
bart07 Opublikowano 10 Marca 2012 Opublikowano 10 Marca 2012 Jakie masz ESC? W ESC samochodowych zakres pracy aparatury programuje się np. guzikiem na ESC. Bart
major6663 Opublikowano 10 Marca 2012 Autor Opublikowano 10 Marca 2012 mam regulator taki http://frooby.net/17051,turnigy-trust-45a-sbec-brushless-speed-controller.html próbowałem tez na innych regulatorach 3F i nic. OK wszystko działa okazało sie ze robi sie to po podpieciu do komputera i tam jest taki program do ustawiana wszystkiego.
mushu123 Opublikowano 10 Listopada 2013 Opublikowano 10 Listopada 2013 A powiedzcie mi jaką ładowarkę - zasilacz mogę podpiąć do tej aparatury bo ma od boku gniazdo do ładowania akumplatorków ale nie wiem co podpiąć do niej czy ładowarka z tej aukcji wystarczy > http://allegro.pl/ladowarka-ansmann-powerjack-gp-do-spalinowych-i3677888206.html Pozdrawiam R
