Gosia Adamus / niki / kat. "SENIOR" - Jermołajew Jer-2
Czas na pierwsze zdjęcia pianek :rolleyes:
Puzzelki prezentują się tak (wcale nie zrażam się tym, że kadłub wygląda jak krokodyl):
Jako ciekawostkę już teraz zaprezentuję, jak niestandardowo będzie wygięte skrzydełko :o ... trochę będzie zabawy, żeby je usztywnić, ale dam radę ;) może wyjdzie samolot a nie pterodaktyl...
No i co?? Model na wstępie będzie wyglądał jak po niezłym krecie :D. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że to go uchroni od tego typu przygód w przyszłości... FINGERS CROSSED :)
  • 3 tygodnie później...
Nadszedł czas na wybranie silniczków - do zawodów stanęły:
większości znany emax 2812 (1534kv) oraz zakupiony w hobbyking 2205C (1400kv)
Docelowo planuję założyć w zestawie śmigiełko GWS 7x3,5
Wyniki pomiarów na tym właśnie śmigle:
silnik emax - ciąg 500g i prąd 8.7A
silnik z hk - ciąg 350g i prąd 6.6A
No cóż... stawiam na emaxa mimo, iż silniczek z hk jest lżejszy o 11g... ale może kiedyś przy jakimś trzysilnikowcu np ju-52 znajdzie swoje zastosowanie :)
Zatem zestaw finalny:
silnik emax 2812 + regulatory Tower Pro MAG-8 12A
A miało być tak lekko i pięknie :wub:.
W tak zwanym międzyczasie - pokleiłam skrzydełka...
Tu z pomocą przyszedł Soudal, niby klej do drewna - ale pasuje idealnie ;).
Miejscowo zostało użyte CA średnie, aby Soudal mógł spokojnie sobie schnąć.
Mam nadzieje, że wszystkie 8 części skrzydełek dobrze i równo się sklei...
Teraz tylko już pozostało czekać :huh:
Dziś ciąg dalszy skrzydełek... :D tniemy i szlifujemy - czyli wszystko, co uczyni je bardziej zaokrąglonymi i podobnymi do oryginału.
Przygotowałam sobie wzór końcówki skrzydła i odrysowałam ją na EPP, a następnie przycięłam wzdłuż narysowanej krzywej:
Do szlifowania jak zwykle używam pilnika do paznokci żelowych... :rolleyes: jakoś tak dobrze leży w damskiej dłoni i nadaje się idealnie do tych celów - gramatura 100/180... czyli da się i mocniej przypiłować i potem wyszlifować na gładko (bo ja prasować nie lubię... nie ważne czy chodzi o ubrania czy o EPP :angry:)
A oto wyżej wspomniane narzędzie mojej pracy:
oraz efekt naszych wspólnych zmagań ze skrzydełkami:
Mnie się podoba :rolleyes:
Zawody ESA w Płocku trwają... pojechać tym razem się nie udało - tak więc postanowiłam kontynuować prace nad modelem konkursowym.
Na dziś wypadło to, co mi się w tym projekcie wydawało na początku najtrudniejsze. I fakt - proste nie było. Wklejenie węgli do tych połamanych skrzydeł zajęło zdecydowanie więcej czasu niż przypuszczałam.
W górnej części płata, jak już to tradycyjnie w moich modelach bywa, tutaj również zastosowałam dwa węgle, natomiast od spodu wystarczył jeden. Samo skrzydło już jest dość sztywne, ale biorąc pod uwagę fakt, że trzeba powalczyć trochę i wyrównać wszystkie kąty - wybrałam węgiel o średnicy 1,3 mm.
Wykonanie nacięć okazało się najprostszym zadaniem z całej tej "operacji". :wacko:
Węgiel trzeba było dość powoli i ostrożnie umiejscowić w nacięciu... pomagając sobie CA w newralgicznych punktach... (dopiero na końcu węgiel został w całości wklejony w skrzydło)
No i efekt końcowy... niestety nie obyło się bez połamania paru węgli :mellow: Ale ważne, że się udało :) UFF...
Teraz mogę czekać spokojnie na oficjalne wyniki zawodów w Płocku - w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku... B)
Dziś kształtu nabrał kadłub ;) idzie powoli, ale ważne, że do przodu... :lol:
5 części spięte na szpilkach poszło pod nożyk i pilnik ^_^
było tak:
a jest tak:
Prawda, że ładnie? :wub:
Jak widać, wygrała wczesna wersja samolotu. Asymetria wzięła górę i kabina pilota wyrzeźbiona została z lewej strony kadłuba.
Warto czasem posprawdzać sprzęt wcześniej... :wacko:
Dziś odbyły się małe testy regulatorów - jeden z nich... podpięty do docelowej konfiguracji... postanowił zakończyć swoje krzemowe życie. Uszło razem z dymem :angry:
Całe szczęście - tylko jeden z zakupionych przezornie trzech. Więc jeden regulator spalony... ale nadal mam dwa i żaden nie postanowił się 'przekręcić' w modelu (i niech tak już zostanie). Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło...
oto ten felerny:
Zakończyć to mogę jedynie kiedyś usłyszanym niemieckim zdaniem:
Alle elektrischen Geräte funktionieren intern mit Rauch. Wenn er entweicht, sind sie defekt.
/Wszystkie urządzenia elektryczne działają z dymem w środku. Jeśli on ucieknie, są uszkodzone./
Uprzejmie informuję, że wątki konkursowe wedle regulaminu nie mogą być komentowane.
Dziękuję wszystkim bardzo za uznanie :) Jest to dla mnie niezmiernie miłe,
jednak prosiłabym o wykasowanie wpisów, aby być w zgodzie z panującymi tu zasadami.
Z góry dziękuję i pozdrawiam tych, którzy trzymają za mnie kciuki.
Po paru dniach przerwy udało się ponownie ruszyć z pracami nad Jerem :D
Jako kolejne pod nóż poszły gondole. Dołączone do zestawu sklejki zostały nawiercone, tak aby bez problemu wkręcić stopki wybranych przeze mnie silników. Tak przygotowane wręgi dostały jeszcze dwa dodatkowe nacięcia po bokach - na węgle.
Ponadto z kawałków EPP o grubości 1cm wycięłam ścianki boczne gondolek. W ten sposób będzie je można ładnie zaokrąglić i obudować silnik.
Przygotowane wręgi zostały przyklejone przy użyciu Soudalu. Tak wyglądają już z przykręconymi stopkami :)
Zanim przykleiłam wycięte, boczne ścianki - wkleiłam węgle. W ten sposób będą mniej widoczne... i trudniej im będzie wypaść :)
Do tego celu używam średniej gęstości CA
No i zostało tylko przyklejenie dodatkowego EPP - czas schnięcia ok 3h B)
A po wyschnięciu przywitały się z nożykiem i pilnikiem :D
Tak prezentuje się efekt końcowy...
Jeszcze tylko został ogon... i w końcu się będzie można zabierać za wnętrzności :rolleyes:
Czas goni, ale mam nadzieję, że zdążę.
:D juppi!!
Udało się zwalczyć ogonek - nie było łatwo...
Statecznik poziomy w tym samolocie wcale nie jest taki poziomy, ale tak samo krzywy jak reszta samolotu (rozdeptane 'V' :huh:). Sklejenie tych dwóch części okazało się stosunkowo proste - porównując z tym, co czekało mnie potem. Niestety musiałam odciąć ster wysokości, gdyż zupełnie się nie chciał zginać. Dopiero po nadpiłowaniu i doklejeniu go przy pomocy UHU por, poszedł na współpracę.
Trzeba to było też jakoś usztywnić. Z pomocą przyszedł płaskownik 0,8x3 mm. W każdej części został wklejony jeden jego kawałek - tak aby skrzyżowały się na środku.
Zdecydowanie całość statecznika poziomego udało się wzmocnić wystarczająco...
Na koniec zostało przyklejenie podwójnego statecznika pionowego - trochę piłowania... trochę więcej CA...
a tu efekt końcowy:
Nadal jest dla mnie zagadką, czy ten model wzniesie się w powietrze :rolleyes:
Kolejny pracowity dzień...
Wszystkie kawałki pianek zostały już przygotowane do finalnego montażu - zatem nadszedł czas na bliskie spotkanie z wagą :)
Bez wyposażenia model waży 203 g (wliczając w to łoża silnika i stopki)
Po przyklejeniu gondolek i wklejeniu serw w skrzydła, zabrałam się za umieszczanie elektroniki... kabli jak zwykle naplątało się mnóstwo :wacko:
(serwa lotek podpięte na osobnych kanałach - potem będą zmiksowane, regulatory podpięte na 'Y' na jednym kanale)
No cóż... tak to wyglądać nie mogło - więc uzbrojona w nożyk i CA rozpoczęłam walkę z wiatrakami... yyy... znaczy kablami :P
Skrzydło to spory kawał EPP, co zdecydowanie ułatwiło mi to zadanie
(ech... poeta nie czuje, jak mu się rymuje - a może to tylko wina późnej godziny :wacko:)
A oto efekt, jeszcze nie całkiem finalny:
Dalej...
Trochę Soudalu i CA... i udało się połączyć kadłub z pozostałymi elementami układanki. Wygląda już całkiem przyzwoicie i w końcu zaczął przypominać samolot
:D :D :D :D
Pozwolę mu teraz sobie spokojnie schnąć... a rano dostanie odbiornik, serwo steru wysokości, dźwigienki, popychacze i całą resztę samolotowej biżuterii.
Dobranoc!!! ^_^
Model został oblatany dziś z samego rana - ale o tym później... :lol:
Teraz opowiem trochę o wnętrznościach - czyli gdzie poszło to, co jeszcze wcześniej nie było zamontowane (serwo steru wysokości, pakiet, odbiornik...)
Zaczęłam od wyważenia modelu tak, aby środek ciężkości był w 1/4 skrzydła - jednak ta standardowa esowa reguła tu się zupełnie nie sprawdziła i z początkowego takiego ustawienia (pakiet w przedniej części płata, za nim odbiornik, zestaw kabli z dolnej części oraz serwo steru wysokości):
zrobiło się takie...
Pakiet poszedł zupełnie na dziobek - zaraz po pierwszym krecie i tak już zostało... inaczej to cudo się zupełnie w powietrzu słuchać nie chciało B)
Swoją drogą takie rozwiązanie z 'kieszonką' na pakiet podoba mi się znacznie bardziej :rolleyes:
Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która pojawiła się w paru esowych modelach... nie jest co prawda bardzo popularna, ale specyficzny ogon Jera wymusił właśnie takie rozwiązanie dla steru wysokości:
Z jednego serwa idą dwa bowdeny, po jednym do każdej powierzchni sterowej statecznika poziomego - działa idealnie równo, sama nie wiem czy to rozwiązanie na stałe nie zagości w kolejnych samolotach.
Ach tak... jeszcze jedna ważna rzecz!!
Kadłub dostał po jednym węglu 1,3 mm z każdej strony ;)
A teraz zapraszam na bardzo ważny rozdział... PIERWSZY OBLOT MODELU
Obowiązkowe zdjęcie na trawie tuż przed samym lotem:
Z tak usytuowanym pakietem samolot odbył zaledwie jeden lot - o ile to w ogóle można nazwać lotem :angry:, bo pierwszy start zakończył się szybką pętlą i delikatnym przyziemieniem. Na szczęście nie ucierpiało nawet śmigiełko :D.
Po przesunięciu środka ciężkości bardziej na przód model wystartował już dosyć gładko. W powietrzu wygląda bardzo majestatycznie - prawie jak prawdziwy bombowiec... nawet nie mając jeszcze malowania ;) No może trochę przypomina kreskówkowego Szeregowca Dolota - w tej czapeczce z pakietu i szarej taśmy... Ale to zdecydowanie nie ujmuje mu uroku :wub:
Zresztą oceńcie sami:
Szybuje zaskakująco dobrze!! Co do samej zwrotności, to myślę, że jest w nim spory potencjał, ale do tego chcę dojść małymi kroczkami, żeby go nie uszkodzić na początku jego powietrznego życia :D.
Powoli zabieram się za malowanie ^_^
Malowanie in progress...
Tak wygląda mój zestaw startowy:
czyli...
- wydrukowane kontury gwiazdek i "jedynek", aby potem podkleić je taśmą dwustronną i zamaskować te części, które mają na początku uniknąć farby
- wydrukowane na papierze ryżowym gwiazdki czerwone, które potem metodą decoupage będą naniesione na model
- farby pactra: oliwka, ciemna zieleń i czarny
- aerograf (kopresor był za duży i się w kadr nie zmieścił ;))
i po chwili mamy taki efekt:
Czas na przygotowania do operacji "decoupage"... gwiazdki wycięte... klej, lakier i pędzle również w gotowości:
W trakcie nie wygląda to specjalnie zachęcająco - sporo białej mazi dookoła...
ale po wyschnięciu efekt jest na prawdę super :D. Polecam stosowanie tego typu "zdobień" na EPP - jest to lekkie, a po wyschnięciu ma fakturę taką, jakby wzór był malowany, a nie naklejany ^_^
Zostały jeszcze tylko kabinki do wykończenia :), ale to nie przeszkodziło w kolejnym locie... Tym razem uwiecznionym w formie Video :D
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=afUj8zy--5w&feature=youtu.be
Samolot jak widać jest bardzo zwrotny... Zdecydowanie najbardziej lubi beczki :P Na filmie można zaobserwować, jak mu one pięknie wychodzą :). Wygrywa również porównanie z moim poprzednim dwusilnikowcem (P-38) i myślę, że nie ustępuje standardowym myśliwcom ESA.
Udało się też namówić do walki zaprzyjaźnionego Hurricane... Walka 1 na 1 - ale też się liczy...Jer nie latał na max swoich możliwości, więc zapowiada się szybka i zwinna maszyna... na razie jednak jeszcze ostrożnie i z pewnym dystansem :unsure:. Start jest na chwilę obecną sporym wyzwaniem (mam nadzieję, że to tylko kwestia wprawy i będzie ok), ale gdy już samolot się wzbije w górę - lata "jak po sznurku", pięknie szybuje i nie traci sterowności na niskich prędkościach. Prowadzi się tak samo dobrze niezależnie od tego czy ma na ogonie tasiemkę czy nie :D. Myślę, że przysporzy w przyszłości sporo radości :)
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=dLFwJzhyN9Q&feature=youtu.be
Sama konstrukcja jest naprawdę solidna - nawet lądowanie gwieździste ;) model przetrwał bez uszczerbku... a wierzcie mi, nie miał lekko :D :D
aaa... czy zwróciliście uwagę na efektowną ścieżkę dźwiękowa?? Nosi tytuł "Okoliczności przyrody niepowtarzalnej" B). Żal było dokładać jakąś inną kompozycję w tle.
Jak widać, mimo pewnych obaw i napotkanych trudności, uda się zakończyć projekt w terminie :rolleyes:
Teraz ta nudniejsza część - kosztorys
- model z EPP (w tym węgle, orczyki, sklejka pod silnik) - 140 PLN
- 2x silnik Emax 2812 - w sumie 44,10 PLN
- 2x regulator Tower Pro Mag8 12A - w sumie 69,93 PLN
- 3x serwomechanizm Turnigy TG9e 9g - w sumie 20,90 PLN
- 2x kołpak - w sumie 9,00 PLN
- bowden - 4,70 PLN
- płaskownik węglowy - 3,49 PLN
- snapy - 11,90 PLN
- 3x farba Pactra - w sumie 13,50 PLN
- goldy 2mm - paczka 7 PLN
ŁĄCZNIE 324,52 PLN- wg mnie nieźle jak na dwusilnikowca ^_^ (silniki, regulatory, serwa, goldy - zakupione w HK)
Nie wliczam w cenę odbiornika, nadajnika i pakietu - to elementy, które mogą być swobodnie używane do wielu modeli jednocześnie. Pominęłam również śmigiełka... przy tych paru startach "zużyło" się ich już 6. Ta liczba niestety będzie rosnąć nadal ;)
Na początek dnia dzisiejszego Jermołajew wziął udział w domowej sesji zdjęciowej :rolleyes:. Zapraszam do obejrzenia paru zdjęć z tej właśnie sesji...
Jak wspominałam, gwiazdki zostały naniesione na EPP metodą zwaną decoupage. Tutaj można się przyjrzeć efektowi z bliska:
Samolot dorobił się też pięknych, czarnych kołpaków
oraz dwóch atrap karabinów... z przodu:
i w środkowej części kadłuba, na wieżyczce strzelniczej
A tak prezentuje się całość... waga modelu gotowego do lotu po malowaniu to 567g
Wybrany kamuflaż pochodzi z samolotu służącego w 430 pułku Lotnictwa Specjalnego Przeznaczenia (OSNAZ) 81 Dywizji Lotniczej z września 1941 roku.
FANFARY dla Zwycięzcy!!! :)
Kobieta wie jaki w co się ubrać żeby zwrócić uwagę facetów... jak widać można to także przełożyć na modelarstwo ;)
w imieniu napolskimniebie.pl i jury gratuluję Ci zajęcia 1-szego miejsca w konkursie, w kategorii SENIOR
to się nazywa perfekcyjność, systematyczność i talent w jednym! :)
nagrody: i fundatorzy:
model ESA WW2 -od napolskimniebie.pl
regulator - od NC2 ESA - forumowego Mirolka
silnik TowerPro black - od sklepu modelarskiego www.abc-rc.pl
Gosiu,
wielki szacun za wykonanie i oblatanie tego modelu.
Ponieważ tytuły zobowiązują do pełni szczęścia musisz jeszcze wystartować w zawodach tym samolotem.
