Koła do samolotu z napędem gumowym
Mam samolot z napędem gumowym (kupny) i chciałem mu zrobić lekkie podwozie żeby startował z ziemi. Podacie mi jakieś plany na to żeby się dobrze kręciły i nie skręcały same? :D
Użyj twardego drutu stalowego.montaż do kadłuba musi być co najmniej trzy punktowy, żeby się nie przeginały. Drut powinien mieć średnicę dopasowaną do osi kół. Koła zaś powinne być dobrane do rozmiarów modelu i przeznaczenia (duże na teren, małe na twardą nawierzchnię).
Obejrzyj kilka relacji z budowy, zobaczysz parę zdjęć takiego mocowania, to łatwo zrozumiesz o co chodzi.
To z kółeczkiem, to przykład wykonania prostego amortyzatora, przez nawinięcie drutu w formie sprężyny 2-3 zwojowej. Przydatne do cięższych modeli. Gumówka obejdzie się prostym drutem.
I ważna sprawa. Podwozie to dodatkowa masa. Najlepiej dodawać je jak najbliżej środka ciężkości, a po dodaniu dodatkowo wytrymować model. Środek ciężkości może się bowiem drastycznie przesunąć i znacznie pogorszyć właściwości lotne.
dzięki :) Tylko jak dobrze wygiąć już w dziurce w kole? bo mi ciągle wychodzi tak, że ciągle skręcają w dwie strony na raz... To trzeba wtedy zmniejszyć średnicę dziury w kole i posmarować smarem albo olejem?
Nie wyginaj. Załóż zaciski. Można dostać zaciski w sklepach modelarskich, specjalnie do kół, ale łatwiej dostępne są zwykłe listwy elektryczne 2,5mm - zacisk wyjmuje się z plastiku lub porcelanki (zależy od wykonania), przecina brzeszczotem na pół i mamy dwa zacisku na oś. Można. Koło nie może na drucie latać luźno, ale za ciasno też nie może być. Smaru lepiej nie dawać. Przylepiają się do niego brudy i koło może się zatrzeć. O zwiększaniu masy nie mówiąc.
Niezmiernie ważna jest też dokładność wykonania takiego podwozia. Nawet drobne rozbieżności spowodują nie prawidłową jazdę na kołach. Warto ustawić geometrię tak, by osie kół były lekko rozchylone, tak jakby koła miały się rozjechać. Tylko naprawdę minimalnie, a nie na 45* ;)
