Minimalny poziom naładowana baterii
Witam,
mam aparature turnigy 9x 9Ch oraz regulator turnigy 20A/9090. Wie ktos jak się to zachowa gdy napięcie spadnie do minimalnego poziomu (3.0 V na celle)?
Czy regulator odetnie zasilanie w trakcie pracy silnika?
Avi
Teoretycznie powinien odciąć zasilanie silnika, pozostawiając zasilanie odbiornika i serw (silnik gaśnie, samolot dalej leci i daje się sterować). Ale jak go Chińczyk zaprogramował? Kto to zgadnie.
Witam,
Avi
Weź jakiegoś rozładowanego lipola i sprawdź na ziemi co się dzieje.
Silniki pracuja od 6V a serwa od 4,8V wiec nie ma problemu,silnik gasnie a serwa dzialaja i BEC w reglu bez problemu.
Mariusz a niby dlaczego silniki pracują od 6V ? a mi serwa z odbiornikiem bez zarzutu działają przy 4,5 ... innymi słowy nie pisz takich ogólników bo wprowadzasz ludzi w błąd.
A w problemie Avi'ego Adrian dobrze mówi nie wiemy jak jest zaprogramowany twój regiel, najlepiej znajdź do niego instrukcje programowania i będziesz mógł to sobie ustawić według upodobania jak i np jeszcze włączyć hamulec, i tak jak ktoś pisał wyżej po prostu możesz to przetestować, trochę polataj, rozładuj pakiet, później kołuj po ziemi i sprawdzaj co się będzie działo ;)
Mialem na mysli ze silnik przy napieciu 6V sie wylaczy,bo moze byc tak zaprogramowany regiel.
Wszystkie te tanie regle tak sa zaprogramowane,mozna ustawic min.napiecie na cele 2,8V .ale przewaznie za pomoca karty ale czasem drazka.
Oczywiscie silnik bedzie dzialal przy napieciu nawet 1V !
Zle to zinterpretowalem.....
Czy Łukaszu jestes zadowolony? :)
