[fail safe] Fail safe hitec HSD 09RQ
Hej, mam teki problem z odbiornikiem hitec'a HSD 09RQ. Mianowicie chodzi o to że jego funkcja failsafe dosłownie wariuje. Raz działa raz nie, pomimo ze jest nowy. Ustawiłem faila na odbiorniku i wykonuję test - wyłączam nadajnik. Odbiornik mruga jak by łapał i gubił sygnał na nowo (powinien zgasnąć i ustawić serwa do ustalonej pozycji). Dodatkowo co sekundę zmienia ustawienie serw w całkiem inne niż zaprogramowane. Po chwili takiego przestawiania serw i mrugania ustawia serwa w żadaną pozycję i dioda odbiornika gaśnie (czasem od razu po wyłączeniu nadajnika znajduje to ustawienie a czasem szuka długo bo nawet 30 sekund..).
Raz ustawia od razu a innym razem szuka właściwego ustawienia.
Poniżej podaję linki do filmów które nagrałem by pokazać co się dzieje:
http://kolegamikolaja.wrzuta.pl/film/6nXmfCDuxNF/fail_save_wariuje
http://kolegamikolaja.wrzuta.pl/film/0izHqz4Thnd/failsave_dziala_kiedy_chce
jak widać z filmów raz działa raz nie. Filmy były nagrane jeden po drugim więc warunki te same.
Czy ten odbiornik jest sprawny ? Test zasięgu na złożonej antenie wyniósł 55m bez zakłóceń czyli trochę ponad minimum producenta.
Coś mi się zdaję, że tak nie powinno być. Może po prostu coś źle ustawiasz/ programujesz (nie mam tego odbiornika) i dlatego? Próbowałeś z innymi odbiornikami z fail-safe? Najlepszym wyjściem będzie chyba odesłanie do serwisu :(
