Pomoc w doborze silnika elektrycznego - motoszybowiec
Wiem że tematy wałkowane były wiele razy - szukam jednak silnika bez względu na cenę ..
- średnica max 35
- wysokowydajny
- lekki bardzo
- mało prądożerny
- 1000-1200kv
Czy jest tu ktoś kto może polecić coś naprawdę ciekawego ??
dzięx
Wiem że to zabrzmi "źle" - ale waga modelu niema tu nic do rzeczy.
Szukam poprostu silnika o średnicy 35 i max 35 długi (42 już za długie) - o parametrach jak wyżej..
Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i pomożecie w znalezieniu silnika.
"Wiem że to zabrzmi "źle" - ale waga modelu niema tu nic do rzeczy. "
No i żle zabrzmiało - a waga chcąc nie chcąc ma trochę do rzeczy . Jak się pewnie zorientowałeś , w podanych wymiarach można spotkać silniki o bardzo różnych parametrach . Znajdziesz i takie b. mało prądożerne (czytaj - stosunkowo "słabe" ) jak i wielo amperowe generatory mocy . Nie od rzeczy jest też określenie
charakteru modelu oraz rodzaju akumulatora jakim chciałbyś to "coś " napędzać ....
proponowałbym coś takiego http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=15716501&t=3&c=21&p=21 , lub jeśli średnica za duża to http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=97800006&t=3&c=16&p=16 , lub też solidny standard http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2814&serie=12&line=GOLD . Ten pierwszy proponowany Hacker A30-12 M V2 to górna półka, mocny silnik, z profilowanymi magnesami, tylko że średnica 37mm, ostatni to AXI GOLD 2814/12 czyli stator o fi28mm grubości 14mm i 12 zwoi, wymiary sewn. to fi35, długość 37mm i przyzwoita sprawność minimum 75%, w praktyce ok. 78%. Przykładowe zestawienie napędu podane w linkach. Osobiście gdybym mógł zmieścić wybrałbym Hackera, jeśli kasa ma znaczenie to AxiGold, jeśli kasa to podstawowe kryterium to jakiegoś Chińczyka z HC.
