Witam.
Panowie, jakiś czas temu wpadł mi w oko szybowiec Gama 2100 dystrybucji Pelikana:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5416,gama-2100-rtf-2-4-ghz-elektroszybowiec-zestaw-rc
Myślałem nad zakupem dla siebie jako drugi ( po foxie 1800 ) albo dla syna jako pierwszy.
Poproszę o uwagi. W szczególności pożądane od osób które już zakupiły i latają owym modelem.
Z racji tego , że jakąś ilość "złomu" RC posiadamy, w grę wchodził by może zestaw tylko z silnikiem - widziałem w cenie ok. 370 zł.
pozdrawiam
Piromarek
No proszę: Pelikan rozwija bardzo udaną konstrukcje czyli Alpha1500. Nie mialem doczynienia z tym modelem jeszcze ale jeśli w prostej linii jest to motoszybowiec wywodzący się od Alphy to prawdopodobnie będzie bardzo ładnie latał. Duża rozpiętość skrzydeł, kadłub wzmocniony węglem, oczywiście łatwe do poklejenia EPP - może być bardzo dobrym modelem na początek. I jest też opcja dorzucenia klap jakby co. Też jestem ciekaw opinii osób które fizycznie oblatają Gammę.
Witam.
Jest jakiś filmik na tubie i w linku który podałem.
Ale wiadomo, co osobiste wrażenia i relacje, to nie materiały reklamowe.
Pytanie jak wyglądają dostarczone zestawy i co zawierają ( np. odpowiedni klej - po moich ostatnich doświadczeniach z próbami dobrania kleju do EPO foxa wolałbym uniknąc błędnego wyboru ) oraz jak się je składa ( np. czy zawierają błędy konstrukcyjne ) .
Ciekawe czy jest to do dostania pod inną nazwą gdzieś taniej.
pozdrawiam
Piromarek
Ja osobiscie nabylem kiedyś zestaw Pelikana - Cessna 480 RTF więc to moge opisac. W pudelku od Pelikana w zestawie RTF znalazł sie: model, silnik, serwa, pakiet, nadajnik 2,4 GHz. I tyle. Sam model praktycznie był już złożony. To byla kwestia montażu steru kierunku i wysokości , wpięcia kółek w golenie i gotowe.
Co do zestawu jaki jest przedstawiony w Twoim linku to jest podobnie:
Jeśli masz obawy co do wlasciwosci lotnych samego modelu lub swoich umiejętności to może lepiej nabyć najpierw model używany np. Alpha 1500 (http://tablica.pl/oferta/alpha1500-IDVUjw.html) lub poszukać tutaj na forumowej giełdzie.
  • model z napędem elektrycznym - silnik bezszczotkowy,
  • aparatura 5 kanałowa 2,4 GHz (4+1),
  • akumulator 1500 mAh 7,4V LiPol i ładowarka (z 12 V).
Witam, najpierw się przedstawię ponieważ jest to mój pierwszy post. Mam na imię Łukasz, lat 29 i bardzo początkujący w modelach rc (wylatałem dopiero 2 godziny).
Dwa tygodnie temu zakupiłem podany model (gama 2100) w wersji KIT.
Zestaw zawierał:
- sklejony już kadłub,
- skrzydła,
- 2x rurki węglowe,
- snapy,
- popychacze,
- łoża serw na klapy,
- 2x kable Y
- silnik
- rzepy samoprzylepne i taśmy (po kilka kawałków)
Do tego dokupiłem:
- regulator FOXY 45SB (chociaż regulator 25A też wystarczy),
- 4x serwa Tower pro MG90 (na lotki, kierunek i wysokość)
- 2x serwa Tower pro SG90 na klapy
- pakiet 3S 2200mAh
- przewody do przedłużenia kabli serw lotek i klap (około 2m)
- kleje do CA (rzadki, średni i gęsty)
Po złożeniu wszystkiego pojechałem wypróbować model. Wcześniej latałem jedynie na symulatorze :)
Na szczęście na lotnisku byli bardzo pomocni modelarze i pomogli mi odpowiednio skonfigurować aparaturę (Turnigy 9x) bo wszystko miałem na odwrót :)
Pierwszy lot był bardzo bardzo stresujący bo stracha miałem że po 2 minutach się rozbiję i tyle z mojego nowego hobby. Okazało się jednak że model bardzo fajnie się steruje, nie jest nieprzewidywalny. Oczywiście nieocenioną pomocą były rady starszych kolegów na miejscu podczas lotu. Po wylataniu 3 pakietów (około 40 minut) już nabrałem odrobinkę pewności siebie i się już tak nie trząsłem :)
Podczas pierwszego lotu miałem problem z wyważeniem modelu. Pakiet umieściłem wg instrukcji i środek ciężkości był około 8,5cm - 9cm od krawędzi skrzydeł (a powinien być 7,5cm wg instrukcji). Dorobiłem półkę ze styropianu tuż za silnikiem i tam umieściłem pakiet (jak by co mogę umieścić zdjęcie). Dzięki temu środek ciężkości jest około 6,5 -7cm od krawędzi i lata się o niebo lepiej.
Kończąc swoją wypowiedź, mogę stwierdzić że model jest bardzo fajnie zrobiony i lata się nim cudnie.
Łukasz
Witam.
O! I to jest odpowiedź na moje pytanie.
Bardzo dziekuję za info.
Poczekamy, może pojawi się ktoś jeszcze :-)
Wiem wiem, to nie model dla profi.
Wiadomo, ci co już latają perfekcyjnie nie kupują trenerków.
Ale liczę, że może komuś przez przypadek udało sie z nim spotkac - na prezent na przykład :-)
pozdrawiam
Piromarek
Witam, Radek, jako ze to mój pierwszy post tez chciałem sie przywitać.
Kkupilem Game 3 dni temu, latam na turnigy 2200/ fox 35a i serwach 9g. W Wawie na Pałacowej Koledzy troszke pomogli wyważyć sprzęt ( czyli akumulator całkowicie na dziób :-) pomogli ustawić serwa i cięgna i poszło..jak po maśle...bez symulatora bez niczego..jeden głupi kret...cyjano na ster kir. i znowu do boju.
Piekna pogoda to i efekty były.
Dziś wybrałem sie pod Wawe do znajomego Kuligowa...wiało jak nieszczeście, szybowiec sam startował bez rzucania i silnika unosił sie ostro z reki, na pełnym ciągu czasami nie był w stanie do przodu ruszyć rzucało nim na wszystkie strony miotało, przewracało czasami...i znowu bez strat...jak dla..... idioty?
Jestem pod wielkim wrazeniem tego kawałka styropianu :-)
Pare beczek, petli i innych rzeczy juz wykręciłem....i chce więcej :-)
Pozdrawiam i polecam
Witam.
Nie ukrywam , też skusiłem się na ten model.
Zakupiłem zestaw z silnkiem w Poznaniu przy Łazarzu. Mam niestety kilka uwag do wykonania, ale o tym postaram się później.
Radek.
ŚĆ umieściłeś zgodnie z sugestiami w instrukcji ?
Jakie serwa dałes w lotki ? Zasugerowane w sklepie (HS 81) niestety nie mieszczą się dokładnie w kieszeniach.
Kierunek i wysokość wkleiłeś na stałe, czy wykorzystałeś naklejone taśmy dwustronne ? Miałem ochotę na małą przeróbkę i montaż na śrubę.
pozdrawiam
Piromarek
Też się powoli przymierzam do tego modelu :) Będę musiał sobie przypomnieć jak się lata ,bo już prawie rok nie latałem no i kupić sprzęt :D .
Planuję wersje KIT z silnikiem .
Wcale nie musisz kupować serw HS 81 możesz kupić np: Tower pro sg90 ,albo jakieś corony z HK itp .Możesz sobie powiększyć te kieszenie na serwo np: lutownicą :)
Mam do was prośbę czy jest tam w środku dużo miejsca ? I bardzo bym prosił o wrzucenie jaiegoś zdjęcia ,które będzie przedstawiać środek kadłuba i całą elektronikę co i jak :D
Witam...też kupiłem Game...jest to mój pierwszy szybowiec , nie wyważałem jej , pakiet umieściłem tak jak jest w instrukcji...
Witam, serwa to narazie niestety tylko :9g e-sky 0508 na kierunek,na lotki i star wysokości poszły te 9g niebieskie :-) czyli narazie po taniości, ale ciągle żyją :-) a juz ze trzy godziny w powietrzu a co ciekawsze dają radę nawet przy coraz dynamiczniejszym locie :-)
Serwa rozparte kawałkiem drewnianego klocka i wklejone na taśmę. nawet nie drgną, w czasie pracy :-)przewiew pod klockiem ciągle jest wiec REG ma chłodzenie, a pozatym staram się latać jak najwięcej bez silnika :-)
Na lepsze serwa i wieksze poczekać musi jeszcze ze dwa tygodnie :-)
Baterie umiesciłem na początku tak jak przykazała fabryka: Turnigy 2200, ale Koledzy z Pałacowej, wybili mi to szybko z głowy. Akumulator na nos i jeszcze chcieli ołowiu sypać bo ciągle go tyłu leciał jak go sprawdzali.
Dołączona grafikaCo do ilości miejsc w środku to chyba troszke jest :-)
Dołączona grafikaTył napoczątku skleiłem na tą tasiemke 3M co była w komplecie, ale jak było widać na zdjęciu wcześniej zostałem zmuszony to CYJANO, ciągle działa :-)
Jutro pewnie uruchomię klapy i znowu do boju.
Dziś było wieczorne latanie...bajka!!!! choć zdjęcia troszke słabsze :-) i orjętacja w położeniu to masakra widząc tylko czarną plamę :-)
Opublikowano (edytowane)
Witam.
Maciek22 wewnątrz kabiny jest dużo miejsca. Dodatkowo ilość jego zwiększa się, ponieważ nieprzezroczysta kabina wykonana z czarnego plastyku jest zrobiona skorupowo umożliwiając umieszczenie wyposażenia powyżej krawędzi kadłuba.
Jeśli chodzi o kieszenie, to można je powiększyć lutownicą ale tylko w piance skrzydła dla klap, co i tak da niewiele z uwagi na dostarczone w zestawie wkładki z twardego plastiku.
Niestety nie potrafiłem wkleić zdjęcia. Podaję link do strony komercyjnej gdzie można kupić zestaw do klap.
http://www.sklep.mod...wy-klap-pelikan
Radek a możesz zmierzyć ile milimetrów od krawędzi natarcia masz teraz ść ?
Zgodnie z instrukcją to 75 mm.
Co do klap. Mam pytanie. Zgodnie z sugestiami producenta, klapy wychylać mają się tylko w zakresie plusów czyli w dół.
Czy latał ktoś już gamą z klapami w górę ? Z jakim skutkiem ?
Pytam bo foxem 1,8 latałem na małym zboczu przy dużym wietrze z niezłym skutkiem. Dużo lepiej szedł pod wiatr niż z klapami na zero. Aha. W foxie nie ma typowych klap. Wykorzystałem do tego lotki. Może to inny efekt . Nie wiem. Nie mam doświadczeń.
pozdrawiam
Piromarek
Edytowane przez piromarek
z dzisiejszego wieczoru......pierwsze lądowanie poszło.... zreszta nieważne :-) później było coraz lepiej i spokojniej....
Między 73 a 76 mm :-) czyli nie jest chyba strasznie żle :-)
Witam. Ja nie wiem czy to źle. Nie chciałem Cię oceniać "broń Boże". Wiesz pytałem, ponieważ wydawało mi się, że zrobiło sie trochę zamieszania wokół tego rozmieszczenia akumulatorów w stosunku do wyważenia i chciałem wyjaśnić, ponieważ widziałem że model lata, czy umieszczając pakiet w dziobie przesuwamy ść dalej niż założony przez Pelikana. Zresztą kolega P_iotrek też nie określa położenia ść a lata :-) . Co zauważyłem to, to że magnesu do kabinki u Kolegi również trzymają się jak u mnie na słowo honoru. Tak to jest z klejeniem EPP i EPO. Do tego nie ma łatwo dostępnych metod klejenia. Jestem ciekaw, bo akupiłem ten sam "regiel", czy BEC 3A pociągnie 4 serwa HS 81 plus 2 serwa cyfrowe 9g E-sky. ( nie znalazłem nigdzie poborów dla tych serw ) pozdrawiam Piromarek Edytowane przez piromarek
No chłpaki bardzo ładnie latacie :D Na filmie wydaje się większy ten szybowiec niż 2 metry .
Ten bec 3A to będzie tak na styk na 6 serw ,lepiej wymień te cyfrowe esky na analogowe (to będzie ok) ,bo cyfrowe ciągną 3x więcej prądu od analogowych .Chyba ,że kup sobie regulator z większym bec 4A .
Miałem w swoim ASW 15 2 serwa cyfrowe i 2 analogwe ,ale bec 2A ,to odcinało mu prąd :o
Witam,
Ja troszke z innej beczki pytanie...Kolego Bronti, gdzie w Pruszkowie latasz? Niedługo się tam przeprowadzam (na ulicę Promyka) a i teraz często bywam, więc może jest miejsce gdzie latasz regularnie i wiesz że są tam dobre warunki?
Primorku, broń Bże nie oceniam twojej odpowiedzi jako ocenianie :-) ciesze sie jak dziecko,że coś w moich rekach wzniosło sie w powietrze.
Moje latanie ciagle jest nieudolne jak nieudolne tylko może być :-) ale walcze i sie ucze i jeden magnes już zgubiłem :-)
Sklejenie wyszło na polu bardzo sprawnie, bez żadnych problemów, dla pewności poczekałem jakieś 25 minut i znowu do boju :-)
Pozdrawiam :-) i luz i dystans..najlepiej jak najdalej od ziemi..albo bezpiecznie od ziemi :-)
Witam.
Radku.
Gratuluję tego sukcesu.
Niejednokrotnie takie próby kończą się "większymi kretami" i koniecznością pozyskania nowych latadeł.
Ja również, po bezmała 20 latach, przymierzyłem się do latania i nie ukrywam idzie to nie bez trudności.
Zacząłem od Fox'a 1,8m EPO a teraz dokupiłem Gamę z myślą, że nada się do termiki bardziej niż Fox.
Wiem , że koledzy latający na żaglu zaraz podniosą larum ,że Gama nie jest nawet namiastką prawdziwego termika z epoksydu, ale na chwilę obecną Gama wydaje mi się rozsądnym kompromisem pomiędzy cenę i możliwościami, szcególnie w przypadku kraksy.
pozdrawiam
Piromarek
Witam.
Radek, z racji identyczngo regla foxy mam pytanie: Jak ustawiłeś timingi do tego silnika , bo nie znalazłem w necie jego (silnika ) opisu ?
Zmiany timingów na reglu nie powoduja "na oko i ucho" wyczuwalnych reakcji - poprawy czy pogorszenia.
Mam pewien problem czy wątpliwość co do poprawnego działania regla i silnika, ponieważ na początku ruchu drążka, na najmniejszych obrotach po starcie , silnik przez chwilę zachowuje się tak jakby nie wiedział w którą stroną ruszyć i wykonuje mały ruch ( czy też drgnięcie ) w stronę przciwną właściwym i późniejszym obrotom.
Nie wiem, może to jakaś usterka silnika bądź regulatora.
pozdrawiam
Piromarek
