Długo szukałem informacji na temat tego samolotu. Niewiele można znaleźć, dlatego poniżej wklejam nieco informacji.
Post w dużym stopniu skopiowany z innego forum, na którym mam zwyczaj pisywać :)
Cessna 182 - 1600mm - ARF - klapy, oświetlenie - TW-747-3K
Na początek kilka danych technicznych:
- Rozpiętość: 156 cm
- Długość: 1130 cm
- Sugerowana przez producenta waga do lotu: 1,4kg (podobno w praktyce wychodzi 1,5kg)
- Zestaw ARF ma zainstalowane już oświetlenie, ale wygląda to tylko na dodatkowy bajer - do nocnych lotów zdecydowanie za słabe.
Osprzęt już przygotowany.
Silnik: C3542/06 KV1000 - 555W- SilverBlue
- 555 W
- waga 140 gram
- obciążenie max 45A
- 1000 kv
Dobrałem taki, co waży podobnie jak ten z RTF, żeby utrzymać środek ciężkości w miejscu pakietu. Wydaje mi się jednak, że ten będzie miał większy zapas mocy.
Regulator będzie jakiś noname, czy HK - nie pamiętam :)
Serwa
3x TowerPro SG-91R 1/2 Metal - Black 11g - 2kg/cm
Na lotki i ster wysokości
3x TowerPro SG-90 - 9g - 1,8kg/cm
Na klapy i ster kierunku
Odbiornik: Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver
Pakiety
Producent sugeruje 1800mAh 3s. Mnie to zupełnie nie przekonuje, bo przy silniku40A starczy na jakieś 3-4 minuty ostrzejszego lotu. Zobaczę jak lata na 1800 i znacznie większych. Jak nie będzie dziwnych przeciążeń, 1800 se daruje...
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU ARF
POCZTĄTEK RELACJI Z BUDOWY
PODWOZIE
Wszystko idealnie pasuje. Ino śrubki wkręcić.
SILNIK
Łoże ma już skłon i wykłon - nie trzeba nic podkładać. Rozstawy śrubek po obu stronach inne - nie da się zamocować na odwrót :)
OGON
Też banalna sprawa. Części dobrze dopasowane. Trzebaby się wysilić, żeby krzywo wkleić.
Popychacze były już gotowe. Pozostało jedynie wklejenie i dokręcenie uchwytów, na które tez już gotowe dziurki czekały...
CIĄG DALSZY NASTĄPI.
WSZELKIE SUGESTIE MILE WIDZIANE :)
