Tomek12345 Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 Jaki prop saver do tego silniczka http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5423__FC_28_12_Brushless_Outrunner_1534kv.html
Tomek12345 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Opublikowano 7 Maja 2012 No tak tylko prop-saver ma mieć 3mm czy 3,17mm?
tomekmagda3 Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Skoro w specyfikacji silnika pisze Spec. Weight: 39g (with wire & sticker etc) Shaft: 3mm - czyli wał ma 3 mm Motor Length: 46mm Diameter: 28mm Stator Size: 22x10mm Suggested prop: 7x4 or 7x6inch Voltage: 11.1v or 14.8v (3-4S) Kv: 1534RPM/V To musisz kupić 3 mm jak średnica wału
