Witam,dostałem kiedyś od kolegi to co na obrazku,leżało to kilkanaście lat,aż wreszcie postanowiłem to uruchomić.Był tam silnik Speed 600,chłodzony wodą,ale już nie do użytku,a że miałem pod ręką silnik 3F CF2822 postanowiłem go tam ulokować.Łódka ma 610 dł .Nie znam się na modelach pływających,ale chciałem to uskutecznić dla wnuczka ,ma 10 lat i czy to popłynie? Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika Proszę o porady.
na pewno silniczek poradzi sobie :D jak będziesz próbował pływać na początek ostrożnie z gazem :) a jak bedziesz mógł zastosuj chłodzenie wodne jak masz juz wyprowadzone
fajna lodka wnuczek sie ucieszy a frajda z zabawy bedzie niezierna bo wnuczek raczej nie ma parcia na osiagi wazne ze dziala :D poprosilbym filmik
zabawa napewno bedzie przednia :D dużo pracy niema wiec myślę ze w tym miesiącu pokarzesz jak to chodzi czekam z niecierpliwością
Chłodzenie wodne, ale czego silnika ? Jak to zrobisz ?
Co do łódeczki jest fajna, będzie sporo zabawy :)
ma wejście na rurkę z drugiej wyjście i gdy bedzie płynął to woda będzie krążyć i chłodzić silnik i/lub regulator
Seba, tu nie chodzi o pobieranie wody, a bardziej o to, jak ma ona silnik chłodzić. Ten silnik ma obudowę kręcącą się razem z wałem, co raczej uniemożliwia zastosowanie normalnego chłodzenia. Do tej łódki lepszy byłby silnik typu inruner :)
Witam wszyskich szkutników,łódka jako taka ma służyć do zabawy na wodzie dla małolata :D ,więc na początku będę trzymał rękę na gazie ;) .Mam jeszcze jedno pytanko,z tyłu jak widać były jakieś stabilzatiory,nie wiem jak to nazwać,regulacja była na śrubach rzymskich,ale gdzieś to wcieło :( ,czy bez tego można pływać?
Witek silnik ktory tam wsadziles zupelnie sie nie nadaje.Lodka musi byc szczelna to normalne, a silnik i regler dobrze chlodzony.W takiej lodzi tylko chlodzenie woda ,ale nie z takim silnikiem.Stabilizatory o ktorych mowisz(nie znam polskiej nazwy) przydaja sie do pokonywania zakretow przy bardzo duzych predkosciach,regulacja ,to juz tylko na wodzie.
w silnikach bez szczotkowych tez da się zastosować chłodzenie wodne. zwoje rurki miedzianej poprowadzone przy silniku ( ale nie dotykając go) tez odprowadzają ciepło http://home.agh.edu.pl/~zmsz/pliki/os/OS_symulacja_przeplywu.pdf
Tytan sam zobaczysz, jak jest przechylona, czy pochylona przesuwasz pakiet lub ołów, który doważa kadłub.
Sądzę, że dziób łódki powinien lekko się podnosić się do góry przy większej prędkości, ot co.
1. Zaklej pokrywę łódki taśmą , wyjmij wał a w jego miejsce dołącz/ doklej wężyk. Teraz całość pod wodę i delikatnie dmuchasz przez rurkę - miejsca gdzie powietrze wypłynie zalej CA.
2. Wyjście steru - cięgno powinno być osłoniętę manżetą od zewnątrz
3. Wyważa się tylko ślizgi zawodnicze żeby same wstały po wywrotce. W przypadku zabawki trzeba po prostu bardziej uważać na operwoanie gazem w zakręcie.
4. Posmaruj wał napędowy smarem - wystarczy nawet Towot, albo coś do wysokoobrotowych łożysk.
5. Jak chcesz sprawdzić prędkość maksymalną to płyń pod falę - nigdy z falą, ani bokiem do fali.
6. Włóż w najniższe miejsce modelu papier - jak woda się dostanie to nie będzie latać po całym kadłubie.
7. Polecam też uszczelnienie elektroniki, np preparatem Plastik 70. Żmudne, ale warte zachodu.
8. Chłodznie - spirala montowana na silnik sprawdza się tylko przy niewusilonych silnikach szczotkowy. Jedyne SKUTECZNE chłodzenie modeli szkutniczych to płaszcz wodny. Jako że model z założenia będzie służył do rekreacji najlepiej byłoby sprawdzić temp silnika po kilku minutach pływania - jak zbyt duża to albo zejść z napięcia albo zmniejszyć rozmiar śruby napędowej - co kto lubi.
9. Regiel - skoro masz w kadłubie wyproawdzenie dla chłodzenia wodnego możesz dołożyć zwykłą rurkę miedzianą/alu zamiast radiatora w reglu, albo bezpośrednio do tranzystorów - koszulka termokurczliwa utrzyma ją w dobrym położeniu. Do rozporwadzenia wody możęsz użyć przewodów paliwowych, grunt żeby nigdzie się nie zaginały.
9. Taśma do zaklejania - najlepiej wodoodporna z mocnym klejem.
Można byłoby jeszcze sporo napisać, ale jak napisałeś, to ma być zabawka dla wnuka, a nie model wyczynowy, dlatego pominąłem wiele tematów na które zwraca się uwagę w przypadku modeli zawodniczych
Witam,dzisiaj odbyło się wodowanie :P ,jako że było zimno,wodowałem sam :angry: .Lodka pływa dobrze na 1/3 gazu,na większym gazie zaczyna tylko mielić wodę :unsure: ,pozatym jakoś za bardzo przód idzie w górę. Dołączona grafika Dołączona grafika Dołączona grafika
Ewidentnie widac ze model wciaga pod wode jak Eco,sruba ma za duzy skok do kv silnika,lepiej by bylo zalozyc srube typu K
Jest sens inwestować w zabawkę ? Zakup śruby to koszt 17zł.... Za 100-150zł zdarzają się modele opływane z podstawową elektroniką idelane do rekreacji. Tutaj jak kupisz śrubę okaże się że jej wielkość jest zła, więc będziesz musiał kupić następną, a to będzie dopiero początek wydatków
Opublikowano (edytowane)
Po fotkach widać, że pakiet już jest do przodu przesunięty, czyli pozostało dołożenie nie co ołowiu, aby przysiadł na fali...Dla mnie fajnie wygląda, świetnie się prezentuje, wspaniałe miejsce do śmigania.
Jak pisze oski, szkoda dokładać kasy, niech wnuczek zaczyna zabawę :)
Proszę kolegi o sprawdzenie temperatury silnika, czy nie płonie.
Zmiana pakietu na 2S powinna uspokoić motorówkę a za to wnuczek dłużej popływa.
Powodzenia.
Edytowane przez pawel4090
