pyton Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Witam ! Po przyjeżdzie z uczelni postanowiłem troche polatać na symulatorze ,podłączam aparature do kompa i nic sie nie dzieje, Następnie sprawdzam wszystko i okazało sie ze dziwnym trafem pakiet od apki spuchł i sie wyładował tylko czemu?? Po sprawdzeniu zobaczyłem ze na cele jest ok 3V czyli niby ok? ale to spuchnięcie? Naładowałem do ok 11.2V i po nocy zobaczyłem ze pakiet ma napięcie juz 10,4V i to w jedna noc i dalej jest spuchnięty. Pakiet to turnigy 2650 i 1C był w tgy 9x nigdy nie ładowany na fulla!! max 12V i min.10,4V ,ładowany ładowarką mikroprocesorową prądem max 1A! . Czy jest szansa na uratowanie pakietu?? i czemu spuchł i sie wyładował?? sam mam nie jeden turnigy i nie mialem problemów nigdy a tu nagle takie cos i to w aparaturze;/
pawel4090 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 (edytowane) Co tu gdybać, pewnie wada fabryczna i dlatego długo nie pociągnął. Podobny przypadek, pakiet Rhino 30C. Dosłownie delikatny przelot dwupłatem czy wszystko ok i lądowanie...patrze pakiet spuchnięty, napięcia ok-co zrobić takie życie, drugi taki sam pakiet po 1.5 twardy jak ..... np. skała. Co zrobić z takim pakietem, jak dla mnie utylizacja-można do lodówki na 10 zdrowasiek, nie zawsze pomaga Edytowane 12 Maja 2012 przez pawel4090
pyton Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 Podczas pisania postu w/w skończyłem ładować wspomniany pakiet jeszcze raz! naładowałem pradem 0,8A do 11,9V nastepnie wyniosłem do garażu i sprawdziłem napięcia jak sie okazało spadło napiecie o 0,1V w ciagu 10min, nie dawałem nadziei pakietowi. Ale jednak przed chwilą poszedłem sprawdzić co z nim, i jak sie okazało wygląda normalnie, napiecie pozostało niezmienione czyli 11,8V, na celach tez podobne napięcia normalnie szok mineło 5h i pakiet wydaje sie ok:) jeszcze jutro sprawdze co z nim i zobaczymy. Tylko pytanie czy używać go po takim spuchnięciu? jesli sie okaze ze jest juz cały i trzyma prąd? zaufać czy wywalić? Napewno obserwować! a szkoda wywalac
pawel4090 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Zawsze jest szkoda jak pisałem, wyrzucić i zapomnieć.
pyton Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 w zasadzie masz racje aczkolwiek ponad 6miesięcy temu mialem podobnie z innym pakietem tym razem w modelu, gdzie po lekkiej kraksie spuchła jedna cela a po tem wszystko wróciło do normy i dziś smiga pakiet dalej! Wiec moze odczekac zobaczyć i jeśli wszysko bedzie dalej chodziło to uzywać dalej?
madrian Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Niby tak, ale pakiet już zawsze będzie podejrzany i nigdy nie będzie godny zaufania. Nie wiesz, czy nie odmówi ci współpracy w samym środku lotu, nad mało przyjaznym miejscem spadania, czy też nie doprowadzi do pożaru w modelu, co skończy się tak, że nie będzie czego ratować. Ja bym takiego pakietu nie używał do niczego poważnego.
pyton Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Opublikowano 13 Maja 2012 Ano właśnie a to jest jeszcze pakiet w aparaturze, czyli lepiej zakupic nowy.Tylko czy zaufac jeszcze raz marce turnigy i kupić taki sam czy moze inny np.Rhino?
M.Ch. Opublikowano 15 Maja 2012 Opublikowano 15 Maja 2012 Ano właśnie a to jest jeszcze pakiet w aparaturze, czyli lepiej zakupic nowy.Tylko czy zaufac jeszcze raz marce turnigy i kupić taki sam czy moze inny np.Rhino? Witam, z markami można próbować, ale te z HK łączy często wspólna cecha - marna jakość. NIe da się zrobić bardzo dobrej rzeczy za bardzo małe pieniądze, Dlatego mamy np. Mercedesa, VW, Skodę, Dacię. NIE RADZĘ UŻYWAĆ TAKIEGO PAKIETU. Modelu, domu, czy mieszkania (swojego i kilku wokół) będzie bardziej szkoda niż tych paru zł. za pakiet (JAK SIE ZAPALI podczas lotu lub ładowania)
LQ Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Witam. O ile mnie oczy nie mylą mowa tu o pakiecie do aparatury - a większość z was pisze o pożarze w modelu w czasie lotu, całkowitej awarii i utracie sterowności - nie wiem jak wy ale ja nie latam swoja aparaturą sterując z ziemi modelem Co do pakietu to wywal go i kup nowy - właśnie dlatego ze to pakiet do aparatury - ryzykujesz więcej niż z lotem z padniętym pakietem w modelu - radio może się zachowywać w bliżej nie określony sposób ze względu na sprawność prądowo napięciową takiego umarlaka - np. nagle skrócić zasięg do 5 m. Oczywiście zawsze jednak to kwestia własnego wyboru.
pawel66 Opublikowano 24 Maja 2012 Opublikowano 24 Maja 2012 Co do pakietu to wywal go i kup nowy - właśnie dlatego ze to pakiet do aparatury - ryzykujesz więcej niż z lotem z padniętym pakietem w modelu - radio może się zachowywać w bliżej nie określony sposób ze względu na sprawność prądowo napięciową takiego umarlaka - np. nagle skrócić zasięg do 5 m. Z pewnością pakiet nagle utraci pojemność całkiem odetnie zasilanie i model spadnie... Masz w turnigy alarm przed niskim napięciem jesli pakiet będzie faktycznie zdychający to zacznie pipczeć a ty wylądujesz. Nie ma tak że z pakietu w 1 sekundzie ucieka cały prąd i nadajnik się wyłącza
