Szukam silnika do napędu urządzenia, które jeździ po linie jak kolejka linowa. Urządzenie to niesie kamerę filmową i kręci filmy. Steruje się nim przez RC.
Urządzenie powinno być w stanie jeździć z niską prędkością i dlatego poszukuję silnika o możliwości małych obrotów. Obecnie zainteresowałem się największym silnikiem z serii EMAX GT a mianowicie GT5345/09. Jest to silnik samolotowy, więc nikt się nie przejmuje niskimi obrotami i podawane są ylko parametry 170 obr. / Volt oraz max. 9000-13000 obr. / minutę.
Czy ktoś się orientuje jakie ten silnik albo podobne z tej serii miałby minimalne obroty?
Z góry dziękuję
Nie łatwiej i lepiej przekładnia? Tym bardziej jeśli potrzeba dużych momentów obrotowych oraz małego poboru prądu (zasilanie pewnie bateryjne).
Tak, zasilanie typowymi akumulatorami Li-Pol jak w samolotach. Co zaś tyczy się przekładni, to w sklepach mówią, że to produkt tak rzadki i niepopularny, ze nie ma szans dokupić. W jednym sklepie zaś sprzedawca ma poszukać takiej przekładni, ale jakoś się nie odzywa. Poza tym koszt podobno zaczyna się od 400 zł, czyli drugie tyle co silnik.
Jeśli chcesz jeździć PO linie a nie być liną ciągnięty tak, jak to ma miejsce przy kolejkach, można założyć ze lina ta będzie poziomo.
Siła wtedy nie taka wielka nawet jeśli ciężar spory, ale...
Nie mówisz nic o przeniesieniu napędu na linę. Przy braku podstawowych założeń ciężko pomóc mimo chęci.
Jesli ma nieść kamerę i filmować to raczej musi być dość spore by się mie majtało w tę i we wtę przy byle wietrze jak i nawet pod własnym ciężarem. Ale nie wiadomo co to ma byc - duże , małe , cięzkie , czy lekkie. Masz do wyboru mase silników z wycieraczek, czy podnosników drzwi z auta. Przekładnia slimakowa, nie ma siły by się coś wróciło.
