jaciomp Opublikowano 17 Maja 2012 Opublikowano 17 Maja 2012 Cześć. Jestem nowym użytkownikiem Graupnera MX-12 przerobionego na Frsky 2.4. Posiadam także 4 kanałowy odbiornik. Chciałbym zrobić różnicowe wychylenie lotek jednak aparatura ma bodajże drugie serwo lotek przypisane do 6 kanału a ja mam ich tylko 4 w odbiorniku. Co prawda nie używam kierunku i jeden kanał jest wolny ale nie wiem czy można dowolnie przypisywać kanały czy są one z góry zdefiniowane? Znalazłem także ewentualny sposób na mix: Since Ch4, the rudder, of the receiver was not being used, I connected the right aileron to Ch1 of the receiver, and the left aileron to the unused Ch4. By using the programmable mixers in my Futaba radio my plane now has flaperons using a 4 channel receiver! These are the mixers I am using: PMIX1 Purpose: Send transmitter signal from aileron stick to Ch4 of receiver. Settings: Master: AIL; Slave: RUDDER; 100%, 100%; Trim: ON; Link: ON, Offset: 0%; Switch: A-Null (= feature always on) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=46797 Nie wiem tylko czy takie działanie jest poprawne i do wykonania w moim przypadku. o moja pierwsza aparatura z komputerem i jeszcze nie ogarniam
andrzej_t Opublikowano 17 Maja 2012 Opublikowano 17 Maja 2012 Trochę z tym kombinacji będzie. Podłącz drugą lotkę pod kanał kierunku i zastosuj programowy mikser lotek z kierunkiem. Zobaczysz, czy ten sposób wystarczy - opis w instrukcji na str. 20. Żeby uzyskać różnicowe wychylenie, trzeba ustawić na każdym kanale Travell Adj. z inną wartością w każdą stronę. Sprawdź - może ten sposób zadziała. Możesz też próbować kombinacji wolnym mikserem. Instrukcję po polsku masz pod adresem http://www.pitlab.pl/doc/mx12pl.pdf
jaciomp Opublikowano 17 Maja 2012 Autor Opublikowano 17 Maja 2012 Dzięki! Instrukcje już studiowałem, ale nie mogłem sobie poradzić z klapolotkami przy tym odbiorniku. Jednak widzę, że jest nadzieja. Następnym razem kupuję min 6 kanałowe.
jaciomp Opublikowano 18 Maja 2012 Autor Opublikowano 18 Maja 2012 Wszystko działa! :D Tylko śmiesznie jest bo do kierunku przypisana jest jedna lotka i mogę zrobić dziwny manewr zaskakując przeciwnika, co w esa może być atutem Także dla potomnych co chcą na 4 kanałowym odbiorniku zrobić oddzielne lotki z możliwością wychylenia różnicowego polecam!
