Problem z Turnigy pod symulator
Próbuje latać na symulatorze, mam BMI i AeroFly, aparatura turnigy skalibrowana w Aerofly niby prawidłowo, wszystkie suwaki przesuwają się jak należy, w symulatorze jednak ster kierunku nie działa skierowany jest cały czas w lewo, co może być przyczyną????
Hej jakim kablem podłączałeś aparature do kompa?
Zrobiłeś kalibrację w windows i symaulatorze?
Kabel zakupiony na allegro, usb-jack (mono). Już wszystko działa :) Kalibracje przeprowadziłem prawidłowo ale w ustawieniach tzn. controls nie działał ster kierunku na 4 kanale tylko trzeba było ustawić na chanel 5, dlaczego to nie wiem....
Hej mi na kablu usb-jack mono nie działały lotki - nie potrafiłem tego zrobić nie miałeś podobnego problemy?
wiec tak
jeśli mówimy o tgy9x to albo wyjmujesz moduł nadawczy, albo rozkręcasz apke i lutujesz rezystor 1k w odpowiednie miejsce,
poszukaj było sporo na forum o tym
  • 2 miesiące temu...
czy ktoś może podpowiedzieć jak to uruchomić na Clear View ? zakupiłem właśnie tą aparaturę, zakupiłem też pełną wersję symulatora, więc chcę ćwiczyć na tym samym interfejsie co steruję samolot.
