michmruk Opublikowano 16 Października 2007 Opublikowano 16 Października 2007 Witam, mam problem z lipolem(3e model 2s 1800mah, 10C ma z 15 ładowań max) , wczoraj wróciłem po lataniu moim zefirkiem, podłączyłem aku do ładowarki (jeti char 30+) ustawołem zworke na lipol i prąd na 1,5A podłączyłem przez złącze balancera 1 cele, naładowała się, potem 2 i poszedłem oglądać tv:].jakiś czas potem wracam do pokoju, a aku sie ciągle ładuje.... było już ponad godzine, więc wyłączyłem ładowarke, cela była ciepła i spuchnieta, miała napięcie 4,5V!!zostawiłem pakiet na noc. teraz napięcie jest 4,2 i jest grubsza od 2 o jakies 1,5 mm. Co robic?? czy moge latać dalej (silnik pobiera 10 A ) i ładować mniejszym prądem, czy pakiet nadaje sie do wywalenia? a może ktoś ma taki pakiet z taką samą wadą i chciałby go odstąpić? prosze o pomoc!
chomiq Opublikowano 16 Października 2007 Opublikowano 16 Października 2007 Tak to jest gdy stosuje się domowe sposoby zamiast balansera.. Jeśli chcesz latać to koniecznie sprawdź na sucho w domu (może lepiej na dworze) czy po rozładowaniu pakietu nic się nie stanie. Na spuchniętych aku da sie zwykle latać, ale mają mniejszą pojemność i trzeba szczególnie na nie uważać.
Yahoon Opublikowano 16 Października 2007 Opublikowano 16 Października 2007 To może być wina ładowarki. Teoretycznie nie powinna ona pozwolić na przeładowanie do 4,5V. Ładowanie każdej celi osobno daje to samo, co ładowanie przez balancer całego pakietu. A może po naładowaniu jednej celi nie podłączyłeś tylko drugiej nienaładowanej ale obydwie
michmruk Opublikowano 16 Października 2007 Autor Opublikowano 16 Października 2007 nie, nie podłączyłem napewno 2 cele, bo mam taką złączke, ze nieda się podłączyć całego pakietu. Popracuje jeszcze nad ładowarką , zobaczymy jak naładuje cały pakiet, jak będzie działał oczywiście, ale to już dzisiaj nie dam rady, najwyzej sprawdze czy podczas pracy silnika nic sie nie dzieje, dziekuje za odpowiedź
