Diversity Receiver.
Peter
Odbiornik 2.4GHz,tzw.diversity.
Odbiornik dziala w tym systemie na kanle 4 tj. przy czestotlowosci 2468 MHz.
Tor foni w odbiorniku pracuje w systemie stereo.Ale pracuje tylko jeden kanal.
Podaruje go osobie ktora jest w stanie wykonac prosty uklad elektroniczny,stabilizator,plytke itd.
Licze na to ze przedstawi caly proces rowniez na forum :lol:
Schemat ideowy znajduje sie pod tym linkiem.
Diversity receiver Airwave Module
635 Datasheet
http://www.intelligentflight.com.au/specs/AWM635RX_Spec_V4.pdf
Test demo
http://www.webx.dk/rc/video-wireless/635whip.wmv
http://www.webx.dk/rc/video-wireless/635div.wmv
By w pelni wykorzystac jego mozliwosci,potrzebne sa dwie anteny i nadajnik z ta czestotliwoscia j/w.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jestem chętny, myśle, że nie będzie problemu wykonać taką płytke, w sumie nie ma tam za dużo elementów !!
Musze sobie tylko wymiary spisać i pomyśle jak już będe w domu dziś po pracy,
potrzebuje jeszcze jedynie informacji, czy tam sygnał jest wyprowadzony na PINach, czy tak jak widze na filmach jest po prostu styki są na laminacje ?
Mieczo.. ja to zrobie sobie amatorsko w domu, najprostszą metodą, czyli mazak i wytrawiacz, bez bawienia sie w programach do projektowania plytek, nie wiem ile mam teraz laminatu w domu (na pewno byl jednostronny), ale jak go wystarczy to zrobie tylko nie oczekuj, ze będzie tak pięknie wyglądała jak ta na fotkach :D
Kurcze nie mam laminatu, w sobote skocze do sklepu i kupie zapas :jupi:
Dobra, kupiłem laminta i zabralem sie do roboty.
Najpierw trzeba było przyciąć płytke do zamierzonych rozmiarów, ja obralem sobie 9x6 cm. Troche sie brzeszczotem namachałem, rozpiłować dobry laminat nie jest tak prosto !
Potem narysowałem cieńkopisem obrys odbiornika i miejsce na PINy
Następnie nawieciłem wkrętarką otwory pod piny odbiornika, troche mi krzywo wyszło, ręka mi się trzęsła, ale nie powinno być problemu z włożeniem modułu ;-)
Już nawierciłem, nawet reszte otworów nieszczęśnie łamiąc moje jedyne wiertło 1mm, pare dziurek musiałem wywiercić wiertłem 1,5mm
Następnie mazakiem zamazałem wszelkie potrzebne połączenia (po obu stronach) z tym, ze na górnej stronie jest tylko masa - nie zamazywałem miejsc, które nie będą masą !
Teraz znikam do piwnicy poszukać wytrawiacza, jeśli go znajde, to płytka jujż dziś powinna być gotowa !!
PS.
Mieczo na Twoją płytke będziesz musiał poczekać aż kupie wiertło ;-)
No i płytka wytrawiona, kupiłem dziś obudowe i wymiary płytki jak ulał do niej pasują !!!
Może jeszcze uda się zamontować wewnątrz aku :idea: ?? Zobaczymy, a na razie wyglada to tak :
Teraz tylko czekam na modół od Petera i gniazdka SMA, potem musze poprzymierzać powiercić brakujące otwory do gniazd i jak wszystko będzie ok, to używając tej płytki zrobie drugą dla Mieczotronix'a ;-)
Mieczu, może taką obudowe też będziesz chciał ?? Łatwo ją będzie na statywie zamontować ;-)
Nieprzychylna Krytyka ;-) i sugestie mile widziane ! :P
nie, dzięki za obudowę - mam jakąś w pudle z klamotami, a poza tym pewnie w termokurczkę to zapakuję i dam rzepa, żeby do kasku przyczepić.
Jeszcze sprawa gniazdek
Problem jest taki, że są dwie wersje
SMA - w której antena ma bolec
i RSMA albo RP SMA czyli Reverse Polarity SMA - w której antena ma dziurkę
Te RSMA są bardziej popularne, bo komputerowe karty 2.4 GHz i routery je wykorzystują. Na allegro są w cenie od 1-2 zł wzwyż (tyle też są warte).
Natomiast w przypadku gniazdek SMA, trudno dokupić potem anteny do nich. Wiem, bo właśnie popsułem sobie jedną taką antenę i cały wieczór szukałem wczoraj w internecie sklepu, który by takie miał. Prawie nic nie znalazłem, więc w sklepie w którym kupowałem gniazdka SMA na płytkę (www.tme.pl) szukałem gniazdek RSMA na płytkę i okazało się, że takich w ofercie nie mają.
A ty skąd będziesz brał gniazdka SMA - od Piotra z UK, czy będziesz tu kupował?
Gniazda SMA kupiłem na allegro, a dokładnie u tego sprzedawcy: http://allegro.pl/show_user.php?uid=5026537
Anteny na SMA czyli z polcem wewnątrz można kupić w każdym sklepie w Polsce zajmującym się video monitoringiem, np tu: http://www.capslock.pl/produkty/_(wai050)_wireless_antena_5dbi_rsma_-_gumowa/18535
http://www.sklep.abad.pl/index.php?id=27488&type=show_prod
http://www.rav.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=494&flypage=shop.flypage&product_id=10796&option=com_virtuemart&Itemid=26&vmcchk=1
Mam nadzieję, że pomogłem ;-)
Czy masz już te anteny? - Czy są rzeczywiście z bolcem? W opisach anten z tych trzech linków stoi jak wół "RSMA".
http://en.wikipedia.org/wiki/SMA_connector#Reverse_polarity_SMA
Większość anten do routerów ma RSMA czyli złącze z dziurką. Jeśli na płytkę kupiłeś też gniazdka RSMA, to ok. Ja mam gniazdko na płytce SMA i dlatego szukam anten z bolcem. Powód zastosowania gniazdek SMA (dotąd dla mnie niejasny) znalazłem w wikipedii
RP-SMA connectors are widely used by Wi-Fi equipment manufacturers to comply with specific local regulations, e.g. the FCC, which are designed to prevent consumers from connecting antennas with gain and therefore breach compliance.
Czyli lepiej nasz odbiornik zbudować na gniazdkach SMA (a nie RSMA) bo będzie można podpinać anteny z lepszym zyskiem.
To moze ja napisze nie ,,technicznie'' tylko bardziej obrazowo.
Gniazdo na plytce.Gniazdo do montazu w druku.na zewnatrz powinno miec dlugi i pelny gwintJeslijestinaczej,mogabyc dedykowane do okreslonego typu wtyku antenowego..Gniazdo jest typu female-czyli zenskie.Antena z bolcem jest nakrecana na ten gwint.
To jest prawidlowa konfiguracja.
Niektore maja b.mala dziurke z boku obudowy gniazda,inne, tansze, nie.Oraz glebokosc osadzenia wewnatrz gniazda.Niektore sa pelne,inne tansze,maja wsuniete zlacze do srodka ok 1-2 mm.Ale te szczegoly sa pewnie malo istotne. :rotfl:
Aha,w mikrofalach nie ma takiego pojecia ze mozna podpiac lepsze anteny.
Te drozsze gniazda maja prawdopodobnie te nieistotne cechy w/w.
