MUGI latajace skrzydelko
mammuth
  • Odpowiedzi 52
okazało się że jeszcze padł mi kwarc w odbiorniku i czekam na drugi, może jutro dojdzie paczka z częściami i śmigłami to wtedy sprawdze na mniejszym śmigle.
i koniecznie wymień ośkę bo tamta miała straszne bicie :? mam nadzieję że kolejny oblot się uda, popraw jeszcze kąt silnika :)
zamierzam zbudowac mugiego jako szybola...tylko nie wiem jak sie do tego zabrac..to mój pierwszy model z depronu...czy w srodku potrzebne sa jakies zeberka?jakies wzmocnienia ??jak to wszystko dzila?czy zamiast preta weglowego moge dac sosne?
- o ile mugi ladnie smiga z napedem o tyle szybowcowo jest taki sobie , ciezkawy z malo dokladnym profilem.
Moj jest z Corex'u - o depron pytaj ....
Jak ktoś jest chętny to mam zgraną w całości pierwszą stronę www o Mugim, tę która była na necie w 2003 roku.
-Podazaj za instrukcja obslugi - prosciej chyba byc nie moze (skoro ja sobie poradzilem to Ty tez dasz rade)
-przy Corex'ie wystarczy jedno wzmocnienie (struktura tego materialu powoduje duza sztywnosc jednokierunkowa - podluzna - dlatego wymagane jest tylko jedno wzmocnienie poprzeczne)
-mozesz
  • 1 rok później...
Jak najbardziej: firma Wotum, ul. Poznańska 81 62-052 Komorniki k. Poznań.
Dzwoniłem tam. Mają w sprzedaży detalicznej. Cena mnie nie przestraszyła.
Niestety nie pamiętam, ale była kwota rzędu do 10 PLN za metr kwadratowy (raczej około 5).
A na zdjęciu ukończony dzisiaj depronowy Mugi. Zanim znalazłem miejsce, gdzie można kupić coroplast - tekpol, zacząłem rzeźbić z depronu. I oto rezultaty:
album_pic.php?pic_id=1187
Silnik CF2805 (2840 kV) ze śmigłem 6x4 + pakiet LiPo 3S (850 mAh).
Koszty: arkusz depronu 3 mm (Castorama) - 1,99 PLN; pół rolki taśmy - 1,35 PLN; 0,4 m drutu stalowego fi=0,8 - ?; klej polimerowy dragon, listewka od rac po Sylwestrze.
Jeszcze nie latał. Przed chwilą zamontowałem całe wyposażenie. Jeszcze tylko problem z wyważeniem - tył jest za ciężki.
No lepiej z tym cos zrob, nawet jakbys mial "kilo" olowiu na dziob napchac - mnie na poczatku tez zbytnio z tylu SG wychodzil - proba oblotu zakonczyla sie ciezka i nieudana walka o nierozbicie :)
Spobuj silnik dac do przodu nieco jezeli da rade - niestety na zdjeciu nie widac dokladnie jakie masz mozliwosci.
Zastanawiam się, czy byłby to dobry pomysł. Mam na myśli oklejenie przodu i krawędzi natarcia do wysokości ŚC blaszką aluminiową. To dociążyłoby przód i wzmocniło go. Ja sądzicie?
