Laminowanie brystolu.
Tyle ma wspólnego z laminowaniem, że PROTON zamierza zrobić kabinę tradycyjną metodą laminowania w foremniku negatywowym. Najczęściej przy tej metodzie robi się kopyto drewniane, szpachlowane żywicą, co daje zarówno sztywność jak i odporność na temperaturę. Nie piszę o tłoczeniu tylko o obkurczeniu na takim kopycie zwykłej, dużej butelki PET za pomocą opalarki (jeśli jest z regulacją - wystarczy temperatura 250 stopni Celsjusza). Nie ma tu znaczenia to, że gotowy produkt ma być otwarty bo i tak się rozcina przy zdejmowaniu z kopyta. Patrząc na rysunek, przypuszczam, że by się to dało zrobić z dwóch części, łączonych wzdłuż krawędzi, których widzę mnóstwo. Może się okazać, że taka kabina wystarczy. Jeśli efekt nie będzie zadowalający, można po prostu dopieścić kopyto i zrobić foremnik do laminowania. Ja tą metodą robię różne elementy jak maski, kabiny, wloty powietrza itp i wychodzą nieźle. Metoda ta ma zarówno wady jak i zalety. Nie da się uzyskać bardzo ostrych krawędzi, trudno uzyskać bardziej skomplikowane kształty (dużo zależy od kształtu samej butelki i ułożenia w niej kopyta) ale za to samo wykonanie trwa kilka minut. Pomijam tu malowanie, które można załatwić przy laminowaniu już w foremniku. Napisałem więc, że warto spróbować, bo w zasadzie nic to nie kosztuje, prócz dużego napoju i można wykonać przy okazji, robiąc foremnik do laminowania. Dlatego napisałem: ,,możesz spróbować".
No nie do końca to miałem na myśli. Butelka po obkurczeniu na kopycie i zdjęciu z niego może być wyrobem końcowym zamiast laminatu. Jeśli nie wyjdzie, można kontynuować zamierzenie i użyć kopyto do zrobienia tradycyjnego foremnika negatywowego. W tym wypadku ostre krawędzie chyba wynikają z kartonowej techniki ale jak jest naprawdę to tylko autor wątku wie. Jeśli są zamierzone, to ratuje tylko klasyczna metoda wykonania laminatu.
Swoją wypowiedź wtrąciłem ponieważ PROTON napisał: ,,Czy macie może jakieś inne sugestie?"
Ale już się zamykam, żeby nie było ot
Ciekawe, ciekawe.
Projekt można przystosować pod butelkę, zrezygnować z wklęsłych kształtów i zrobić kabinkę mniej kanciastą.
Tymczasem kompletuję materiały i narzędzia pod żywicę. Kupiłem żywicę POLIMAL 1094 AWTP.
Zawsze można zrobić tak jak Andrzej mówi, jako formę... Bardzo fajnie odchodzi laminat od takich powierzchni.
Może inaczej - miałem cały czas na myśli coś takiego jak na zdjęciu. http://www.facebook....87282904&type=3 Kabiny robię tak już od czasu, kiedy się u nas pojawiły PET-y. Tu są butelki obkurczone na kopytach i wychodzą gotowe kabiny i maski a w trakcie realizacji są chwyty powietrza na kadłubach do tego Lightninga. Kopyto kabiny jest ze styroduru oklejonego balsą na epidian (dla sztywności i trzymania wymiarów) szpachlowane epidianem z mikrobalonem i opędzlowane żywicą L 285 bo się fajnie szlifuje nawet na sucho (nie zapycha papieru). Kopyto maski jest z różnych odpadów balsy. To, co widać to pierwsze próby w tym modelu. Jak się dobierze butelki o odpowiednio cienkich ściankach, to lepiej wychodzą załamania i inne szczegóły. W ostateczności można zrobić element z dwóch części (nie zawsze się chce butelka idealnie na kopycie wyłożyć) Trzeba kopyto do każdego z tych elementów inaczej ułożyć w butelce a to, co wyjdzie skleić w miejscu, gdzie nie będzie widać np kabina - przód i tył z dwóch elementów sklejonych w miejscu. gdzie schodzi się wiatrochron z limuzynką. W przypadku projektu tytułowego myślę, że może się to udać właśnie z dwóch elementów. Z jednego może nie wyjśc - nieszczęsna szyjka - zmora w tej metodzie. Trzeba tylko rozważyć, jak ułożyć kopyto w butelce. A kopyto może również posłużyć do wykonania tradycyjnego foremnika negatywowego z laminatu.
