"Proszę o doradzenie mi modelu spalinowego na sam począ
pacyn
Nie będzie za ciężki. O MVVS są różne opinie - ja nie mam o tych silnikach dobrej oraz nigdy osobiście nie użytkowałem MVVS większych pojemności (miałem jeden model 4,6ccm który sprawował się całkiem przyzwoicie) więc się nie wypowiadam. To co widziałem to istna żenada ale skąd mogę wiedzieć czy tamte osoby potrafiły go wyregulować? Może jakiś użytkownik tego modelu się wypowie. Interesuje mnie też film z pracy takiego motorka.
  • Odpowiedzi 60
Czy aparatura którą zamierzam kupić będzie dobra??
Aparatura (z przyszłością,ewentualnie przeszczepie do innego modelu) Hitec Optic 6 FM, 40 MHz odbiornik-Hitec Electron 6 FM - 40 MHz
6-kanałowy odbiornik, podwójna przemiana FM
zasięg: ponad 1,6 km
wymiary: 45 x 23 x 15 mm
waga: 17g
Hitec HS-422 Deluxe -55zł x4
Serwo zalecane do samolotów z silnikami 3,5-10 cm3, śmigłowców z silnikiem do 5 cm3, do przepustnic i sterowania samochodów i łodzi
Wymiary:40 x 20 x 37 mm
Waga:45,4 g
Pytanie 2) dlaczego lepiej Kupić aparaturę pracującą w częstotliwości 35Mhz a nie 40Mhz i czym to sie w zasadzie różni??
Pyt 1. Gdzieś można było zakupić komplet trenerka Kyosho cena ok 1000zł - pytanie tylko jaki to ma sens??? Masz już jeden RTF i nic się nie nauczyłeś?
Pyt 2.
Czytaj i sam dojdź do pewnych wniosków. Pominę fakt iż odbiorniki 35Mhz są zdecydowanie bardziej popularne. Jaka to korzyść? Chyba tłumaczyć nie muszę.
A przede wszystkim poczytaj to i to baardzo dokładnie :)
Mam następujące jeszcze pytania :
1)Czy trenerkiem (w moim przypadku Canary )da się wykonywać jakiekolwiek akrobacje,jeśli tak to jakie??
2)jakiej wielkości powinna być łąka lub stare lotnisko do oblotów początkującego lotu trenerkiem??
3)Czy różni się bardzo pilotaż trenerka spalinowego (Canary) od pilotażu motoszybowca ele.(Sky Lady) ,czym??
4)Jak szybko lata mniejwięcej trenerek (km\h)??
5)Czy wiesz gdzie może być dla moich lotów dobra łąka w okolicach Rzeszowa (gdzie?) bo tam gdzie latam jest dosyć ciasno z powodu otaczającego lasu
6)czy trenerki są odporne na lądowania gorszej jakości??
Z góry dzięki!!
1) Beczkę i pętlę powinno Ci się udać wykonać trenerkiem.
2) DUUUUŻĄ... :P. Tak na prawdę, to do oblotu powinieneś poprosić jakiegoś doświadczonego modelarza, bo bez tego to będzie to bardzo krótki oblot i długa nauka rekonstrukcji modelu.
3)Szybowce przeważnie latają same, i wystarczy im nie przeszkadzać. Trenerek w dużej mierze też, ale niestety trzeba się pilnować, żeby nie przeciągnąć. Poza tym trenerek będzie latał szybciej niż szybowiec.
4)Jak by tak pionowo w dół z 200m, to pewnie do 200km/h by doszło tuż przed ziemią (w takim wypadku udanego lądowania nie przewiduję)
6)to akurat zależy od konkretnego modelu. Jak chcesz coś kretoodpornego i łatwego w przywracaniu do stanu lotnego to może trzeba się zastanowić nad magistrem?
Powiedzmy sobie szczerze - nie ma samolotów odpornych na kretobicia. Są natomiast taki, które łatwo się naprawia po kraksie. Magister to wynalazek na tyle fajny, że na lotnisku skleisz wszystko do kupy żywicą i można latać dalej. Większość trenerków konstrukcyjnych po krecie będzie się nadawała do odbudowy w domu, albo do worka foliowego. Dlatego też NIE PRÓBUJ OBLATYWAĆ SAM. Niech ktoś doświadczony sprawdzi Ci model, podpowie jak poustawiać aparaturę i oblata.
Jeśli będziesz miał pomoc przy oblocie i nauce to każdy trenerek powinien przeżyć. Jeśli będziesz próbował wszystko robić sam, to będzie to droga nauka. Ja się uczyłem latać na graupnerowym sky hero i model ciągle jeszcze żyje(choć zaliczył kreta przy jednym z pierwszych lotów). Skup się bardziej na szukaniu pomocy niż wyborze modelu, bo może być tak, że jakiś modelarz w Twojej okolicy ma do odsprzedania trenerka i wyjdzie Ci jeszcze taniej.
Z tym raczej ciężko gdyż nie znam żadnego modelarza z okolic Leżajska .Z miomi pierwszymi lotami było tak:Pierwszy model jak już wiesz to sky lady II którym sam się uczyłem latać od podstaw . Szkoliłem sie w G3.5(PC) na gamepadzie i tak z szczerze na rally były chyba 3-5 krety sky lady.Myśle że z trenerkiem spalinowym dobrze pójdzie. Jak sądzisz ??
Ja uczyłem sie na motoszybowcu spalinowym 180cm rozpiętości i po ok. 50 udanych lotach zaczełem latać spalinowym trenerkiem na silnik 2,5cm i nie szło mi najlepiej.
Teraz żałuje że tak szybko chciałem latać tamtym modelem bo był naprawde fajny.
To może być niebezpieczne. Taki trenerek lata szybciej, waży ładne 2,5kg i nie wyląduje sam, tak jak szybowiec. Szybowiec możesz posadzić w dowolnym miejscu, bo siada delikatnie. Trenerki przeważnie mają podwozie ze skrętnym kółkiem przednim, przez co łatwo o fikołek przy lądowaniu. Poza tym bez pomocy będziesz miał kłopoty z silnikiem i możesz model rozbić po kilku sekundach lotu przez brak doświadczenia. Do samego oblotu i kontroli warto się wybrać nawet do innego miasta. Potem, jak już spróbowałeś polatać takim modelem pod okiem innego modelarza, będziesz wiedział czego się po modelu spodziewać i jak model reaguje. Wtedy można próbować samemu.
