Wiem mało robię dużo piszę.
Gram w grę:
Battlestations Midway
I tak kiedy siedziałem nad jeziorkiem pomyślałem żeby zrobić jakiś mały japoński okręcik.
Dziś (28go lipca) rankiem zabrałem się do roboty.
Wziąłem materiał podobny do depronu i lutownicą wyciąłem kanciatą surówkę kadłuba. Następnie wyszlifowałem ją papierem ściernym, a ze środka usunąłem zbędny materiał (w środku będzie elektryka itp.)
Gdy wszystko było gotowe obkleiłem ,,to'' taśmą izolacyjną .
Elektryka (którą posiadam) będzie taka:
-akumulator 4,8v
-sterownik 27MHz
-(skręt) servo Sg90
-(napęd) silnik 2,5v
Jak znajdę kabel USB od aparatu to wstawię foty.
Statek ten będzie czystym wytworem mojej wyobraźni.
Pogrzebałem troszkę w moim ,,warsztacie'' i znalazłem sterownik na podczerwień z regulowaną mocą silnika. Jeden problem jest w tym że jest on na 3,7v nie wiem czy da rade podłączyć pakiet 4.8v silnik 1.5v i serwo Sg90???
Mam jeden micro silnik ale on nie da rady uciągnąć statku o długości 30cm.
Baterie można by było wykorzystać z telefonu (też 3.7v)???
Posluguj sie troche bardziej "profesjonalnymi" terminami... Nie kazdy moze zrozumiec o co chodzi ze "sterownikiem" itd. Ja w sumie tez nie... Sterownik - nadajnik?
Koniecznie, już nie mogę się doczekać ... czekamy na zdjęcia przedstawiające relację z budowy.
Pozwolę sobie na zamieszczenie grafiki z owej gry dla porównania efektu końcowego. ;)
Opublikowano (edytowane)
Daje zdiątka !!!!!
http://www.fotosik.p...134b190d2a.html
http://www.fotosik.p...b32f2a19ce.html
http://www.fotosik.p...a2855f939
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/360bdc34bd10a470.html9.html
http://www.fotosik.p...27b98a1d74.html
Słaba jakość bo robione telefonem(usb od aparatu nie znalazłem).
W pon. przyszło servo . :lol:
Śruba to prowizorka zrobię lepszą. Sprawdzałem i micro silnik działa doskonale, zmieniłem śrubę- zamontowałem mniejszą i obrotami nadrabia.
Wał napędowy jest z helikoptera rc
Jest wał i ,,rurka'' ,gdyż śmigła kręcą się w dwie strony :rolleyes: .
W mojej łódce ,,rurka'' jest przyklejona do kadłubu a wał kręci się w niej . (po między niki nie ma szczelin więc woda się nie dostaje!) :D
Edytowane przez mariusz stasin
Owszem, ale nie wiem dokładnie w którym miejscu ulokować servo . :huh:
Prawdopodobnie będzie wysawać po za linie pokładu więc jakąś nadbudówkę trzeba będzie zbudować nad nim :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: (działo, kabine???)
(do ukończenia kampanii w Battlestations Midway jeszcze tylko 3 misje!!!!)
Dziś może będe nad jeziorem i zrobię próbe napędu- może bedzie filmik XD. Bez sterownik ,będzie płynąć tylko do przodu.
