Razor1996 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Witam dzisiaj "przyszła" ,a raczej przyleciała do mnie ładowarka Turnigy Accucel-6 Balancer. I tu moje pytanie związane z nią. Nie chce działać mi wentylator.Czy ten wentylator powinien włączyć się zaraz po uruchomieniu ładowarki? I mam też pytanie czy mogę ładowarkę zasilać z komputerowego zasilacza 12v 6A ? Pozdrawiam
Oskar_M Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 6A starczy, wiatrak chodzi tylko gdy ładowarka coś robi (ładuje, balasuje itp). 1
Razor1996 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2012 6A starczy, wiatrak chodzi tylko gdy ładowarka coś robi (ładuje, balasuje itp). Właśnie kurcze w tym problem, że wentylator nawet przy ładowaniu nie działa. 1
sebamor Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Rozkręć ładowarkę i sprawdź, czy masz podłączony przewód od wentylatora do takiego białego gniazdka. 1
Drack Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Rozkręć ładowarkę i sprawdź, czy masz podłączony przewód od wentylatora do takiego białego gniazdka. To takie jaja się zdarzają w Turnigy??? Właśnie się zastanawiam nad zakupem z tym, że mocniejszej ok 200-250W..... 1
Razor1996 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Rozkręć ładowarkę i sprawdź, czy masz podłączony przewód od wentylatora do takiego białego gniazdka. Rozkręcałem wszystko ok. Ale jutro pożyczę miernik i zobaczę czy jest tam jakiś prąd. 1
d.a.r.o. Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Podłącz pakiet do ładowania. Możliwe, że wentylator włącza się dopiero po wzroście temp. wewnątrz ładowarki. 1
Razor1996 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Podłącz pakiet do ładowania. Możliwe, że wentylator włącza się dopiero po wzroście temp. wewnątrz ładowarki. Jest to bardzo prawdopodobne niestety mam jakiś dziwny zasilacz od kompa (zwykle zasilacze dawały ponad 11v) a ten daje mi tylko 10v i po chwili ładowania wyskoczył mi komunikat "INPUT VOL ERR" Tak więc w pierwszej kolejności skombinuje dobry zasilacz i wszystko się wyjaśni:) Wszystkim dziękuje Zobaczymy co i jak. Edit: Nigdzie nie mogę znaleźć "podziękuj" więc dałem "lubię to"
Oskar_M Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 jak masz naładowany pakiet 11.1v to możesz użyć jako zasilacza
Gość Columb Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 W mojej ładowarce Turnigy A6-10 wentylator załącza się tylko podczas ładowania lub rozładowywania pakietów i z reguły startuje dopiero po pewnej chwili od podjęcia akcji. Jest sterowany przez ładowarkę i ma związek ze wskazaniami czujnika temperatury wewnątrz ładowarki. Popróbuj coś poładować, u mnie wystarcza ładowanie pakietu LiPol 3S prądem 2,2A, przy ładowaniu NiMH 9,6V i 0,5A wentylator się nawet nie włącza. Napewno wszystko gra z Twoją ładowarką
sudik Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 W kwestii za małego napięcia z zasilacza, spróbuj obciążyć linie 5V jakąś żarówką powinno pomóc.
d.a.r.o. Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Może popros kogoś z samochodem, żeby pozwolił podłączyć ładowarkę do akumulatora. W ten sposób sprawdzisz poprawność jej działania.
Razor1996 Opublikowano 29 Września 2012 Autor Opublikowano 29 Września 2012 Skombinowałem lepszy zasilacz (ale nie obyło się bez obciążenia lini 5v) I tak ładowarka ładuję (ale wentylator się nie włącza) Ładuję aku prądem 1,5 ampera (3s) Ale ładowarka się nie grzeje więc jest dobrze Mam pytanie z innej beczki a nie chcę zakładać nowego tematu. Posiadam akumulatorki lsd aa 2400 mah i kiepską ładowarkę (nie pokazuje ona czy akumulatorki są naładowane) Dlatego chciałbym ładować 4 akumulatorki na raz ładowarką Turnigy Accucel-6 Balancer (byłby by one połączone z sobą tak jak są w aparaturze) Ale nie wiem jakim napięciem i natężeniem ładować :/ Jeśli ktoś zna się na tym prosiłbym o podpowiedź )
d.a.r.o. Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 W przypadku aku NiMh i NiCd nie ustawiasz napięcia w ładowarce, a jedynie prąd ładowania. Bezpiecznym jest 0,1C (czyli w Twoim przypadku 0,2-0,3A). Ja, jeśli mi się śpieszy, swoje NiMh-y ładuję nawet 0,5C. Pilnuję wtedy tylko temperaturę aby nie nagrzewały się zbytnio.
Gość Columb Opublikowano 1 Października 2012 Opublikowano 1 Października 2012 daro dobrze mówi / pisze Spróbuj obciążyć twoją ładowarkę trochę mocniej aby się trochę zagrzała i w ten sposób jednoznacznie stwierdzić czy Ci działa ten wentylator czy nie W mojej mam podgląd na temperaturę samej ładowarki. Zresztą będziesz monitorował cały proces namacalnie, więc w razie czego przerwiesz proces.
Razor1996 Opublikowano 6 Października 2012 Autor Opublikowano 6 Października 2012 Dziś użyłem funkcji STORAGE i wentylator jednak działa
latacz_86 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Nada się do tej ładowarki prostownik 12V 4A RMS?
Gość Columb Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Razor, podejrzewam że w tym procesie ładowarka rozładowywała Ci pakiet do zadanego napięcia (bodajże 3,7 V/cele przy LiPol) więc, tak jak i w mojej, jest to zaprogramowane w sofie ładowarki do chłodzenia tranzystorów. Zastanawiam się czy sam wentylator nie jest wtedy zasilany z pakietu w celu szybszego zakończenia procesu ale pewny nie jestem. Istotna sprawa to nie przekroczyć mocy ładowarki przy rozładowywaniu pakietów podanej w instrukcji. Do latacz-a Na forum już wielokrotnie pytano o to. Prostowniki nie nadają się do zasilania ładowarek a czemu to jak chcesz wiedzieć to poszukaj. Gdyby się nadawały to, przy obecnym stopniu zmotoryzowania gdzie pewno 80% posiadaczy aut ma prostownik, mało kto zadawał by sobie trud z zasilaczami.
mazur Opublikowano 10 Października 2012 Opublikowano 10 Października 2012 Nada się do tej ładowarki prostownik 12V 4A RMS? Kup zasilacz do XBOX-a jest idealny do ładowarki. Można czasami trafić bardzo tanio.Przykładowy zasilacz: http://allegro.pl/zasilacz-xbox-150w-oryginalny-i2687634548.html
Artu Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 Jak już kupować zasilacz od xBox-a to tem mocniejszy 203W a nie 150W A co i jak z nim zrobić jest opisane na przykład na sąsiednim forum
