Zmiana 35Mhz na 2.4Ghz modułem DIY z możliwością zachowania 35Mhz
Mam wielką prośbę.
Zamierzam dokonać konwersji swojej Futaby 9CAP z 35Mhz na 2.4 Ghz przy pomocy modułu FrSky DIY (takiego), ale chciałbym zachować możliwość używania starego , oryginalnego modułu 35Mhz.
Powód - mam bardzo dobry moduł Futaby z syntezą i dobre oryginalne odbiorniki, które dalej chcę używać, ale chciałbym też zacząć korzystać z telemetrii w niektórych modelach.
Wydaje mi się, że gdzieś to było... że polegało to na wmontowaniu dodatkowego switcha , za pomocą którego ustawiało się odpowiednie pasmo nadawania. Sęk w tym, że nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedniej instrukcji czy schematu połączeń...
Wiem, że dość prostym rozwiązaniem mojego problemu jest kupienie unitu DHT-U z łącznikiem przez port trenera albo wpinanego modułu DFw miejsce obecnego 35Mhz.
Tylko, że ten pierwszy kosztuje sporo w połączeniu z co najmniej jednym odbiornikiem, a ten drugi ponoć może sprawiać pewne problemy ze względu na budowę radia Futaby i ułożenie "tylne" anteny (utraty sygnału ?).
Może ktoś wie jak dokonać takiej konwersji, albo wypowie się w temacie modułu DF, czy potwierdzają się opinie o "gorszej" łączności nadajnika z odbiornikami w modelach.
Z góry dziękuję za informacje.
Był tutaj wątek właśnie o przejściu z 35 MHz na 2,4 GHz z zachowaniem możliwości natychmiastowego powrotu. Sam z tej wskazówki skorzystałem. przerabiając swojego flasha5 wg zamieszczobych zdjęć bo przykład był zrobiony właśnie na Hitecu flash5, z modułem DIY FrSky bez telemetrii. Podlutowane pod gniazdo trenera. Przełączanie zasilania i żródła sygnału PPM realizowane było przełącznikiem wsadzonym w miejsce przełacznika trenera. Zasada miałą obowiązywać w innch nadajnikach również.
Niestety wątek zaginął wg mnie pod zmianach na forum.
edit: Jeśli trzeba rozkręcę nadajnik i sfotografuję.
