Podwozie laminatowe - jak naprawić?
Dzisiaj podczas troszkę twardszego lądowania na trawie pękło podwozie laminatowe w modelu SU 26 50ccm , czy jest sposób aby to naprawić i miejsce naprawy było wytrzymałe ? Waga modelu 8kg .
Można kleić, ważne aby po naprawie było odporne i na gięcie i na skręcanie. Zapewni to jednokierunkowa tkanina węglowa połączona z tkaniną 45 stopni. Robiłem takie naprawy dla kolegów i podwozia żyją. Lepiej jednak wyciąć takie golenie z duraluminium w gatunku 2017 lub 7075 . Frezowałem ostatnio takie golenie na Cnc dla kolegi do modelu Su o masie ponad 12 kg. Blacha 2017A grubości 5mm jest w sam raz. Gdybyś dysponował materiałem mogę wyfrezować.
Podwozie dostało "gips" z taśmy szklanej mocno naciągniętej i żywicy 30 min , po dwóch godzinach miejsce naprawy jest równie sztywne jak druga nieuszkodzona strona :) zobaczymy jak będzie zachowywać się po zamontowaniu osi z kołem , jeśli nie uda mi się tego złamać ręką to wytrzyma i lądowania .....
Nie jest to szczyt estetyki :wacko:
